problema pannelli radianti o isolamento?
  • problema pannelli radianti o isolamento?
    buongiorno a tutti,
    ho acquistato una casa in classe A1 da circa un anno.
    Ho un impianto a pannelli in tutta casa diviso per stanza(un termostato in ogni camera)
    la casa è composta da soggiorno, cucina 2 bagni e 2 camere da letto.
    In sala e nella camera grande l'impianto è suddiviso in 2 linee
    Io impostando 21 gradi in tutta casa, ho la zona della cucina e di uno dei 2 bagni che non va oltre 19.5.
    come potete notare dalle foto postate la parete della doccia che da verso l'esterno è molto fredda.
    Ho fatto la prova di mettere tutta casa a 23 gradi per fare in modo che non si spenga e rimanga accesa in tutta casa e dopo 2 giorni ho sala e camera da letto a 24 gradi mentre il bagno e la cucina a 19.9 e non si schioda da quella temperatura.
    la lettura dei vari termostati è reale perché ho provato a fare una prova con altri termostati digitali, ma di questo ero già sicuro perché cambiando stanza si sente proprio una temperatura diversa.
    Possibile che lasciando l impianto acceso con continuo passaggio di acqua la temperatura non si schiodi da questo 19.8/19.9 con un consumo esagerato?
    grazie per chi riesce ad aiutarmi
Nome:   IMG_1033.jpg
Dimensione: 51.9 KB
ID: 1985755Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1028.jpg
Dimensione: 53.2 KB
ID: 1985756Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1029.jpg
Dimensione: 77.9 KB
    Prova a chiudere di un mezzo giro i flussimetri nelle stanze dove hai più caldo. Cosi facendo sumenti la portata dove la t interna non si alza. Prova, aspetta almeno 24-48 ore e poi giudica se correggere ulteriormente. Sotto la doccia non può esserci radiante, li sara sempre più fredda
    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
      No certo immagino che nn possa essere riscaldato, ma nemmeno che quella parete sia così fredda essendo una casa in classe A
      sapevo anche che avrei avuto un consumo piu alto rispetto a un 2 piano ma nn piu del doppio
      Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
        Ti capisco... io sono in classe A3 e consumo come un C... Ho detto tutto
          e come mai?
            Lunga storia... leggo qui su EA per cercare di ottimizzare un po' quello che ho
              e se mi accorgessi che mi hanno venduto una casa in classe a1 che consuma come una c o d non si può fare nulla?
                Penso di si, tramite avvocati o roba simile. Sicuro conviene farsi seguire da esperti. Ma senti altri pareri
                  Io situazione opposta, casa classificata in classe E e spendo (per tutto,non solo riscaldamento) molto meno di chi a casa in classe A, nel mio stesso paese...per me non serve a nulla una casa super isolata se poi ho impianto costruito male e fatto lavorare peggio.
                    Ibiza, con cosa scaldi?
                      Con pannelli radianti e centrale termica per 89 appartamenti acqua a 32 gradi. Mi sembra di capire che il calore nn venga trattenuto e si disperda troppo velocemente
                        Oltre ai termostati puoi regolare qualcosa?
                          Solo la portata delle varie linee
                            Allora come ti è già stato consigliato apri al massimo i circuiti dei bagni (o delle altre stanze meno calde) e chiudi molto quelli delle stanze più calde.
                              Si fatto ma stavo pensando a questa cosa: anche se ho chiuso quello della sala di un bagno e di una camera secondo il mio punto di vista non cambia molto. Perchè ad esempio adesso in tutta casa ci sono 21.5 gradi tranne in bagno e cucina che ce ne sono 19.9
                              quindi ke uniche stanze in richiesta sono le 2 piu fredde e hanno il 100x 100 di flusso di acqua....ma comunque nn si chioda da 19.9..... questo nn capisco
                                Devi lasciare tempo, il radiante impiega un po’ ad andare a regime.
                                  Ho il tuo stesso problema! Magari in bagno c’è anche meno radiante rispetto le altre camere
