Regolazione Impianto Pavimento Caldaia Ferroli Bluehelix Pro
  • Regolazione Impianto Pavimento Caldaia Ferroli Bluehelix Pro
    Buonasera a tutti,
    apro questo topic per una richiesta trattata già mille volte qui nel forum ma purtroppo a cui non ho trovato una risposta chiara.
    Sono un neofita del settore e mi trovo a dover accendere, o meglio regolare, per la prima volta l'impianto di casa.
    Questo impianto (nato circa 6 mesi fa) è composto da un classico massetto sabbia-cemento (e purtroppo neanche troppo sottile) alimentato da una caldaia a condensazione Ferroli Bluehelix pro.
    Il tutto dovrebbe essere controllato da un unico cronotermostato posto al centro dell'appartamento, che da quel che ho capito dovrebbe non esistere in quanto potrebbe far più danni che altro.
    L'appartamento, di circa 90mq, è nella zona di Monza e Brianza, non ha cappotto ma ha infissi nuovi (esposizione nord per le 2 camere e sud per soggiorno/cucina).
    Non ho le conoscenze base per darvi parametri specifici riguardo la funzionalità della caldaia ma potrei recuperarle se qualche buona anima potesse spiegarmelo.
    Le domande che mi sono sorte leggendo i vari post esistenti sono:
    - il termostato è meglio se non lo considero, al fine di evitare i continui on/off, giusto??
    - nella caldaia devo solo regolare la temperatura di mandata in base alle condizioni di temperatura che si riscontrano all'esterno?
    - sarebbe bene, o addirittura necessario, che implementassi il tutto con una sonda esterna?
    - dovrei regolare i collettori al fine di ottenere una migliore distribuzione delle temperature negli ambienti?
    Capisco le domande molto scontate ma purtroppo ne chi ha installato l'impianto, ne chi ha fatto l'accensione della caldaia, mi ha saputo spiegare qualcosa se non come impostare la temperatura sul termostato
    Sarei anche disposto a contattare uno specialista ma a questo punto chiederei consiglio a voi su qualcuno fidato nella mia zona al fine di evitare l'ennesima uscita a vuoto.
    Vi ringrazio molto in anticipo e spero di non aver omesso/sbagliato qualcosa
    Originariamente inviato da stefano.emme Visualizza il messaggio
    Per la regolazione climatica la sonda esterna è obbligatoria. Altrimenti come fa la caldaia a capire quanti gradi ci sono fuori?
      Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
      Grazie mille per la risposta...
      Leggendo avevo capito che in modo molto empirico l’utente poteva regolare manualmente la mandata valutando la temperatura giorno per giorno.
      Considerandolo ovviamente molto scomodo opterei per la sonda, anche se la caldaia è sul balcone a sud e mi è sembrato di capire sia meglio posizionarla sul lato più freddo. Corretto?
        Si l'ideale è metterla a nord dove non arrivano i raggi del sole. Se puoi proprio è impossibile ci si arrangia in altri modi isolandola e con protezioni contro i raggi solari.
