< Recupero Energia Caldaia a Pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Recupero Energia Caldaia a Pellet
    Msg eliminato
    Edited by NonSoloBolleDiAcqua2 - 21/11/2007, 21:52
    Attenzione che raffreddando il tubo di uscita fumi, diminuisci il tiraggio, tanto che alcune stufe hanno a corredo alcuni metri di tubo coibentato per limitare la dispersione termica naturale.
    Poichè la ventilazione delle stufe a pellets è forzata in caso di mancanza di energia elettrica potresti trovarti la casa piena di fumo.
    Infatti una delle prove che si fa per accertarsi che la stufa sta lavorando con una pressione di aspirazione corretta del canale dei fumi è quella di arrestare per un poco il ventilatore, per vedere l'effetto che fa.
    Se vuoi essere tranquillo devi mettere un piccolo gruppo di continuità, la ventola solitamente assorbe 100 watts.
    Se lo scambiatore è molto efficace potresti avere condensazione nei tubi della stufa e anche se il pellets non contiene zolfo, potresti avere una condensa acida.
    Solitamente le stufe hanno un piccolo serbatoio per la raccolta della condensa, devi controllarlo ogni tanto.
      fai attenzione che se il calcare ostruisce le tubazioni la 'camicietta' si trasforma rapidamente in bombetta ...
      Non so a che temperatura arrivino i fumi della tua stufa, ma la parola 'bolle' ed il fatto che la costruzione abbia richiesto solo pochi minuti mi fa temere che non abbia tenuto in considerazione il problema
      CITAZIONE
      PS:Qualcuno di voi ha mai realizzato qualcosa di simile?
      si, negli anni 80 un mio conoscente ha installato una sorta di termocamino artigianale, la cui esplosione ha rischiando di sterminargli la famiglia (è stato fortunato ed ha 'solo' demolito qualche un muro)
      Probabilmente nel tuo caso le temperature saranno più basse, ma ti consiglio di fare i dovuti controlli
      saluti. F
      ... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
        Telamonio,
        CITAZIONE (telamonio @ 29/10/2007, 20:08)
        ... la parola 'bolle'
        "Bolle" é la firma abituale di "NonSoloBolleDiAcqua2".
        Comunque Bolle, anche da parte mia ti consiglio la massima cautela nell'esperimento.
        Solitamente la canna fumaria DEVE essere sufficientemente calda per assicurare il corretto tiraggio, come diceva anche Dotting.
        Tempo fa avevo letto di un esperimento analogo al tuo.
        Mi pare ci fossero stati problemi con temperatue esterne molto basse, prossime o inferiori allo zero.
        Dovrei aver conservato l'articolo. Se lo trovo lo posto e ti aggiorno.
        Pace!
        Gym
        Dal giorno 08/02/2017 questo account è inattivo.
        Per favore non inviate alcun messaggio (soprattutto mail) al sottoscritto riguardante questo Forum poiché non otterrete alcuna risposta.
        Grazie!
