< Come conviene riscaldare un locale di 45 mq privo di impianto di riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • Come conviene riscaldare un locale di 45 mq privo di impianto di riscaldamento
    Buonasera a tutti.
    Avrei bisogno di un consiglio da chi conosce bene il settore, perché non so come fare.
    Ho un locale di 45 mq con soffitti alti, privo di impianto di riscaldamento. Vorrei riscaldarlo con apparecchi elettrici, senza dover predisporre impianti ecc. poiché sono in affitto.
    Ho trovato un produttore pm promac innovation che vende radiatori elettrici a basso consumo ma temo che il promesso sia poco reale.
    Qualcuno potrebbe darmi un consiglio? Non so davvero cosa acquistare, vi ringrazio.
    termo elettrici su soffitti alti non sono certo il max..........
    piuttosto clima PDC, per una superficie così esigua
    alias Dott Nord Est
      Grazie per il consiglio ma non ho idea di cosa sia. Conosce qualche prodotto da consigliarmi?
        sono semplici climatizzatori che fanno sia caldo che freddo
        devi poi pensare anche all'acs
        alias Dott Nord Est
          con i costi dell'elettricità in Italia, penso che sia l'uno che l'altro potrebbero risultare essere un problema.
          iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
            Per una superficie del genere pompa di calore e split o fancoil
            Il costo sarebbe paragonabile al metano o inferiore se ottiene un COP medio di 3 e oltre
            Utente EA dal 2009
              Tieni presente sempre che il benessere è dato da una componente convettiva (la temperatura dell'aria) e una radiante cioè che emette infrarossi.
              La PdC non ha la componente radiante, quindi ti troverai un ambiente con temperatura dell'aria alta, ma con sensazione di freddo dal pavimento, finestre.
              Parlo per esperienza in quanto ho avuto in ufficio per 15 anni una PdC aria-aria che nelle giornate davvero fredde non riscaldava abbastanza.
              Io sono stato costretto ad aggiungere una sorgente radiante (stufetta a infrarossi). Esistono anche pannelli IR da appendere come quadri che dicono funzionare bene.
              L'ideale per me resta il pavimento riscaldato, ma se sei in affitto ovvio che non è fattibile.
              Tieni anche presente che se i soffitti sono molto alti avrai una stratificazione col calore tutto in alto e i piedi gelati.
              Alla fine io cercherei di coniugare una sorgente convettiva come una PdC aria-aria (in pratica un condizionatore che manda anche aria calda), che permette di avere un rapporto vantaggioso per i consumi, con una sorgente radiante, come un termosifone elettrico o meglio un pannello IR.
                sabato scorso ero ad una festa di compleanno in un locale con solaio molto alto adibito a tale uso ed era riscaldato con pompe di calore (non so aria/aria o aria/acqua). gli split montati in basso buttavano aria calda, oltre che dalla parte superiore, anche dalla parte inferiore e il comfort non era niente male.. considerando che il solaio era ad arco alto circa 7 mt nella parte più alta e ipotizzando che la casa in questione avrebbe pareti da 4 mt. potrebbe essere una soluzione ideale..!!?? si eliminerebbe, credo, la stratificazione e il senso di freddo alle parti inferiori.. ho notato che si potevano regolare i flussi tra la parte superiore e quella inferiore, cona la possibilità di farla uscire solamente da sopra oppure da sotto. questo sicuramente per le funzioni estate/inverno.. sicuramente in estate non sarebbe ideale o confortevole far uscire l'aria fredda dalla parte bassa.
