Riscaldamento/Raffrescamento capannone 350mq nuovo
  • Riscaldamento/Raffrescamento capannone 350mq nuovo
    Buongiorno a tutti,
    Abbiamo recentemente costruito un capannone di 350mq di altezza 3 metri ( quindi molto basso ) e essendo di recente costruzione l'isolamento è buono.
    Veniamo al problema. Per una serie di vicissitudini abbiamo dei limiti sulla energia elettrica in quanto condivisa ( non possiamo consumare più di 15kw ) . Non possiamo chiedere ad Enel un maggior
    consumo perchè questo comporterebbe il dover costruire una apposita cabina per il nuovo contatore più nuovo cavo ecc... insomma i costi sarebbero veramente importanti.
    Abbiamo quindi pensato ad un sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento con termo boiler da 35W a pellet.
    Quello che non mi torna sono i consumi..perchè a detta di tutti questa soluzione dovrebbe essere la più conveniente ma leggendo in internet ho visto che :
    Il Consumo orario è dai 2.2 ai 6.9 kg/h --> media 4.55 --> media 5kg/h per i 5 mesi freddi ( da nov a aprile ).
    la caldaia comunque va sempre 24 ore per tenere la temperatura dell'acqua a 35°.
    Se la potenza minima è pari ad un terzo della potenza massima quindi stimiamo possiamo stimare:
    12 ore a 3 kg/h = 36kg
    12 ore a 5 kg/h = 60kg
    al giorno quindi consumiamo 96kg pellet ( alcuni mi hanno detto anche 150kg )
    Se 4kg di pellet costano 1€ andremmo a spendere --> 24€/37.5€ al giorno --> al mese 750/1100€ di pellet più il costo per far venire la cisterna a riempire il silos.
    Supponiamo di avere l'energia elettrica e di consumare 30Kw/h per 9 ore al giorno. stimiamo che elettricità costa 0.07€/kWh . spendiamo 2.1€ all'ora e quindi 17-19 € al giorno di energia elettrica.
    Cosa sbaglio nel mio ragionamento ?
    Considerando le caratteristiche del capannone ( basso e con buona efficienza ) quali altri soluzioni avrei ?
    Grazie del vostro tempo
    Ultima modifica di stefano-WD; 28-03-2020, 13:01.
    PS mi sono accorto di aver sbagliato sezione. Chiedo scusa. Potete spostare ?
