Regolare temperatura ACS su caldaia Riello a gasolio
  • Regolare temperatura ACS su caldaia Riello a gasolio
    Ciao, eccomi di nuovo ma non so' se è la sezione giusta, non trovavo quella per le caldaie a gasolio ma solo a gas.
    Avrei un dubbio su una vecchia caldaia Riello del anni 90 a gasolio, mod.2KRCT 5/1 pot.termica utile 27200
    Sul pannello frontale ha solo un registro temperatura che era a 75 gradi, quindi l'ho messo a 60 e poi a 52.
    Credo pero' che regoli l'ingresso dell'acqua per i termosifoni e non per l'acqua sanitaria.
    Ha due elementi per la lettura della temperatura uno a dx senza registro ed uno a sx con registro.
    Avrei l'acqua sanitaria troppo calda e vorrei portarla ad una temperatura ottimale credo dai 45 ai 55 gradi, ma non sono riuscito.
    Ho staccato il pannello che è incastrato frontalmente ma non ho trovato nulla che puo' fare al caso mio.
    Allego foto, spero si veda...pure gli altri pulsanti sole gelo ecc non so a cosa servono
    come hai notato la caldaia è davvero molto vecchia. non sarebbe da stupirsi se puoi regolare solo una temperatura, che devi farti andare bene sia per acqua sanitaria che per riscaldamento.
    l'interruttore in alto serve per selezionare inverno (fiocco di neve, quindi sia riscaldamento che acqua sanitaria) o estate (solo acqua sanitaria).
    valuterei seriamente di passare a qualcosa di più moderno, eventualmente cambiando combustibile.
      Dopo aver rismontato il pannello elettrico frontale, ho trovato un selettore temperatura proprio sotto sulla sx.
      Ora ho abbassato l'acs sui 50 gradi.
      Dovrei risparmiare anche gasolio dato che prima si accendeva molto piu' di frequente.
      Inoltre è integrata coi pannelli solari con 300 litri di acqua.
      Avevo pensato al pellet ma dovrei avere un locale apposito per non far prendere umidità ai sacchi ed in piu' caricarli e scaricarli per poi ricaricarli in caldaia...troppi passaggi e poco risparmio
      Ultima modifica di Frik; 11-05-2020, 10:29.
        non esiste solo il pellet.
        anche una caldaia a gasolio moderna (condens) ha rese decisamente superiore a quella, valutabile anche una pompa di calore
