Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Corrette dal punto di vista formale,esisterà sicuramente un tool che usano chissa se si trova?E quanto costa?Magari si potrebbe fare una colletta ?
    • io mi sto rivolgendo ad un caf per fare il visto di conformità dopo l'asseverazione a sal dell'asseveratore. Ti allego la lista dei documenti che richiedono (sono gli stessi dei commercialisti)...1% sull'importo e ci mettono circa una 10ina di giorni a loro dire a controllare tutto...
      poi cederò il credito alle poste
      Nel frattempo come vi dicevo ho aperto scia ecobonus. Pensavo di iniziare i bonifici la settimana scorsa ma asseveratore ed azienda termotecnica/pannelli hanno dovuto sistemare tutte le voci del computo quindi si partirà dalla prossima settimana....
      Nel frattempo ho chiamato acea per dare ok (era già venuto preventivista per dirmi se era ok fare tutto) e tra una decina di giorni avrà il contatore da 12kw (per la verità sarà da 12 ma effettivamente sarà da 15kw visto che hanno solo quello.....trifase ovviamente, trifase 220 perché qui c'è solo quella (Roma sud)...sono venuti da Areti settimana scorsa sollecitati dalla mia ditta fotovoltaico che ha un amico interno (come non amarlo per questo) ma niente da fare...tra qualche anno aggiorneranno tutta Roma ma per ora mi tengo la 220v (fortuna metto tutto in monofase una volta entrate dentro quindi non avrò rischi in teoria)....
      Altre cose: il computo metrico ha richiesto parecchio lavoro, mi sono sentita praticamente tutti i giorni, 2/3 volte al giorno con asseveratore per aggiustare il tutto ma alla fine abbiamo fatto quadrare i conti con il prezziario dei
      Nella migliore delle ipotesi prima o seconda settimana di febbraio istallo il fotovoltaico e metà febbraio la PDC
      Come potete immaginare "me la sto facendo sotto" che vada tutto in regola, non sorgano problemi insormontabili etc...iniziano 4/5/6 mesi di agonia :-)
      SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
      • Per quanto riguarda i vincoli sui pagamenti (SAL > 30%, ordine tra trainanti e trainati...), è vero che riguardano esclusivamente cessione del credito / sconto in fattura?
        Quindi, se uno non fa cessione del credito, non ha tali vincoli?
        Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
        • Buongiorno. Alla voce cappotto come lavoro trainante il decreto ecobonus dice che è necessario fare almeno il 25% della superficie disperdente.
          Domanda 1): per superficie disperdente cosa va compreso? Il tetto va compreso? i "triangoli" che si creano sulle facciate tra le due falde del tetto inclinate vanno conteggiati? Se al piano interrato ho un cavedio che mi dà la possibilità di isolare tutto il muro perimetrale sotto al livello del terreno intorno alla casa va conteggiato?
          Domanda 2) Un cappotto che superi il 25 % della superficie disperdente rientra nell'ecobonus, ma se uno si ferma al 25% avrà un cappotto parziale che ha benefici o sarà come avere una casa che "indossa un maglione a maniche corte"? Il beneficio c'è comunque o si rischia di peggiorare i ponti termici con conseguenti problemi di umidità/muffe? Ad esempio io ho lato nord e lato sud molto facile da cappottare, mentre il lato est e il lato ovest sarebbero più difficili (tante finestre, soglie, balconi alla padavana, lampade a muro, ...). Intervenire isolando (per l'intera altezza da terra a tetto) su solo 2 lati dell'edificio ha vantaggi o i rischi superano i benefici?
          FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
          • Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
            stiamo procedendo più o meno nella stalessa direzione...
            ho avuto il primo colloquio con il caf giovedì.
            mi hanno proposto 1.5% come tariffa, ma credo che chiederò lo sconto visto l’importo.
            una domanda, in che massimale finirà il compenso del caf e dei professionisti?
            • Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggio
              io sto cercando di lasciare un tot su ogni massimale cosi che l'asseveratore posso spalmare la sua parcella senza problemi...per il caf penso di fare lo stesso e nel peggiore dei casi la pago separatamente....
              • Ho ricevuto il preventivo del ingegnere per la prima fase:
                1) rilevo in campo dell'immobile
                2) accesso agli atti presso comune e verifica conformita' urbanistica
                3) diagnosi energetica attuale
                4) studio di fattibilita'
                5) computo metrico estimativo
                2000€+iva
                A differenza di altri che ho sentito mi e' sembrato abbastanza preparato e ha gia' seguito una pratica di cessione con banca intesa
                FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                • Non sò perchè questa somma,saranno risposte professionali????Sapranno qualcosa in +++"""Le condizioni “nascoste” e preventive per l’accesso alla detrazione"""" ... CENTRO STUDI ENTI LOCALI
                  .... SUPERBONUS 110%: QUANDO E COME OTTENERLO
                  ...Adempimenti necessari, cumulabilità con le altre agevolazioni e visto di conformità alla luce anche dei recenti chiarimenti ministeriali e delle indicazioni del CNDCEC .... https://anon.to/eE7WBv
                  • Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio
                    E' un lavoro che va fatto per bene e completamente. Nella impossibilita' di porre in opera tutto, si puo' parzializzare l'intervento, ma i benefici son quel che sono. In sintesi, una scarpa e una ciabatta. Personalmente non lo farei.
                    • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                      2000€+iva
                      se lo trovi preparato e sa quel che dice non avrei dubbi.
                      • Per chi a già iniziato (o per chi lo sa) il costo del classico Geometra, che apre la scia, fa la direzione lavori ecc, rientra anche questo nel 110?
                        Nel mio caso, insieme ai lavori trainanti e trainati, avrò anche una ristrutturazione classica (un paio di tramezze, rifacimento bagni ecc ecc)....come gestisco la parcella del geometra?
                        PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
                        • Buondì, nonostante le enormi difficoltà COVID (a Messina siamo in lockdown assoluto con blocco cantieri) ho effettuato il primo SAL del primo lavoro.
                          asseverazione ok, ho ricevuto la seguente email:
                          Gentile utente,
                          conservi la seguente e-mail che contiene il codice ASID che attesta la corretta trasmissione dei dati ad ENEA.
                          Il codice ASID: 00XXXXXXXXXXXXXXXXX
                          è il codice da usare nella trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate per l'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura
                          DATA CHIUSURA: 13/01/2021
                          Cordiali saluti!
                          ENEA
                          Oggi io commercialista ha provato ad inviare il modello di cessione dei crediti poiché ho applicato sconto in fattura, ma il portale AdE non riconosce il codice. Immagino che ENEA debba inviare il flusso informativo ad AdE affinché il codice in modo inequivocabile venga riconosciuto. Ricordo bene che ciò avviene entro 5gg (lavorativi?)?
                          Qualcuno ci sarà già passato, quindi se aveste feedback da dare ne sarei grato.
                          Ultima modifica di dolam; 19-01-2021, 16:21.
                          • è comunque meglio se oscuri il codice nel messaggio precedente
                            • Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
                              fagli fare delle fatture separate
                                quindi una parte con fattura per attività inerenti il 110 e una per la ristrutturazione....
                                ma le voci in comune? tipo, la presentazione della scia vale per entrambe le cose. La sicurezza anche...
                                • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                                  Hai ragione!!!
                                  Relativamente alla domanda, invece? Dannazione, il commercialista è fermo.
                                  • Originariamente inviato da ENERPLANET Visualizza il messaggio
                                    Gentile utente,
                                    Cordiali saluti!
                                    ENEA
                                    Mi spiace, ancora non ho chiuso primo sal quindi non sono arrivata al punto in cui ti sei arenato....ti chiederei la cortesia di aggiornarci sui progressi. Io sono dal commercialista martedì prossimo....
                                      tempo fa avevo sentito un video in cui un Geometra evidenziava questo problema e suggeriva di suddividere la parcella in parti proporzionali agli importi totali delle singole tipologie di lavori (ristrutturazione, risparmio energetico, etc...)
                                        Ah ecco...si potrebbe fare così.
                                        • Ecco cosa compare nella mia sezione ENEA
Nome:   Immagine 2021-01-19 175346.png
Visite: 393
Dimensione: 75.1 KB
                                          Come vedete il codice identificativo viene generato a fine lavori (CPID). Non capisco allora l'ASID, il cui messaggio email indica di utilizzarlo per l'opzione di cessione. Possibile che serva solo al commercialista affinché abbia la certezza che l'asseverazione è stata protocollata?
                                          Peraltro la home page ENEA scrive:
Nome:   Immagine 2021-01-19 180603.png
Visite: 383
Dimensione: 32.7 KB
                                          Sembrerebbe quindi che il codice si genererà solo a conclusione, pertanto tutto quanto prima viene indicato nel visto di conformità.
                                          • 'Sembrerebbe quindi che il codice si genererà solo a conclusione, pertanto tutto quanto prima viene indicato nel visto di conformità'
                                            Non capisco cosa intendi con questa frase....
                                            Secondo me si, il codice generato serve al commercialista solo x. Essere sicuro che hai concluso la prima pratica...
                                            • Appunto, quindi per la corretta compulsione del visto di conformità
                                              • Il Governo ha anche fatto fare un sito dedicato ... https://anon.to/2FHJYT
                                                • Qualcuno sa davvero se ha la certezza che Intesa ha iniziato ad erogare il pagamento dei crediti? A me risulta tutto fermo
                                                  • Buongiorno a tutti... dopo un paio di mesi di assenza dal forum, finalmente dovrei partire con i lavori pure io:
                                                    visto che i lavori sono molti, abbiamo deciso di partire subito con i lavori di adeguamento sismico e poi successivamente con quelli relativi all'ecobonus.
                                                    La domanda che vorrei farvi è: una volta completati i lavori relativi al sismabonus (ho liquidità e pago io direttamente la ditta senza finanziamenti) i crediti relativi a queste fatture ce li avrò subito o devo aspettare di aver completato anche i lavori relativi all'ecobonus e quindi la chiusura tottale dei lavori? Vorrei capire se i due bonus sono gestiti in modo indipendente oppure è la sola chiusura totale dei lavori che conta.
                                                    • Originariamente inviato da tomyork Visualizza il messaggio
                                                      Come ti hanno consigliato di fare la SCIA per i lavori? Una per ciascun intervento o due separate [una sisma e una eco]? Sono lavori che possono essere in qualche modo complementari, nel senso che parte delle voci agevolabili dall'uno lo sono pure nell'altro o viceversa? Credo che questo abbia rilevanza in merito al tuo quesito...
                                                      • Intanto è uscita la prima guida ufficiale del Governo
                                                        eccola
                                                        http://www.governo.it/superbonus
                                                        • Originariamente inviato da ArinZ Visualizza il messaggio
                                                          Quindi se è un'unica scia vedrò i crediti soltanto a chiusura lavori? Se fosse cosi allora penso che possa convenire fare i relativi SAL per poter recuperare un minimo di liquidità... Un altra domanda è stato capito le tempistiche di aggiunta crediti nel proprio cassetto fiscale al momento della presetazione dei SAL??
                                                            Quindi se è un'unica scia vedrò i crediti soltanto a chiusura lavori? Se fosse cosi allora penso che possa convenire fare i relativi SAL per poter recuperare un minimo di liquidità... Un altra domanda è stato capito le tempistiche di aggiunta crediti nel proprio cassetto fiscale al momento della presentazione dei SAL??
                                                            si certo, sino a quando tu non concludi il sal con relativo computo metrico degli interventi fatti e fatture relative, non vedi i crediti....in teoria, ma sempre in teoria perchè qui solo uno ha fatto sal (2 pagine indietro), al termine del sal il commercialista fa un controllo delle fatture e degli interventi, fa visto di conformità e da ok sul sito delle agenzie delle entrate indicando il codice che ti ha rilasciato ENEA. Solo allora puoi cedere il tuo credito alla banca/poste e riavere liquidità sul tuo conto....questo ovviamente in teoria perchè siamo tutti alle prime pratiche..
                                                            Io tra oggi e domani faccio i primi bonifici di acconto per PDC e fotovoltaico- batterie - colonnina (queste tre mi sono fatta fare tre fatture separate cosi da non avere problemi visto che ricadono in voci diverse). Sulla mia banca c'è il bonifico parlante per ecobonus quindi penso sfrutterò quella voce e nella dicitura metterò acconto. Avete fatto diversamente?
                                                              Non sono esperto ma non credo che in Comune puoi aprire due SCIA contemporanee: la procedura ediliza e fiscale sono due cose diverse
