  • Cioè ora è richiesto questo documento o comunque un controllo sulle corrispondenze di tutto il mappato interessato alla detrazione anche per le altre 50/65/...../.??Chi ti ha chiesto di effettuare tale controllo preventivo?E una cosa inserita nelle nuove leggi degli ultimi 2 anni?Però un attimo lavori di ristrutturazione di che livello?
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
      ... in realtà la conformità urbanistica ci doveva sempre essere ...
      Ma la non conformità non era un motivo ostativo o di revoca per fruire delle agevolazioni...diciamo che questo è il punto ... certo che dovrebbe essere tutto in regola ma come si è scoperto anche chi pensava di esserlo in realta documentale non lo era ...poi se si vedono come ha detto rrr..mori le mappe geo è tutto fuori a me poi mancano un 150 mq di terreno
      Ultima modifica di diezedi; 31-03-2021, 11:05.
      • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
        Non ti so dire da quando questo controllo preventivo sia in vigore: prima di iniziare i lavori ho contattato il mio geometra e mi ha spiegato che se volevo accedere alla detrazione fiscale del 50% ( lavori di manutenzione straordinaria - attività edilizia libera ) avrei dovuto prima verificare la corrispondenza dell'appartamento con le planimetrie depositate in Comune: in effetti c'erano difformità dovute alla impresa costruttrice ( la finestra di una camera era disegnata su una parete sbagliata rispetto a quella reale, alcuni pilastri in C.A, non erano stati riportati correttamente sulle planimetrie e varie altre magagne ). Corrette le planimetrie, è stata presentata una Cila, fatti i lavori e ora sto aspettando da Banca Intesa l'accredito del 50% del credito fiscale ceduto tramite la piattaforma Deloitte. Se ti posso aiutare con altre info fammi sapere.
        • Altro giro, altra corsa... Sto iniziando i lavori per il 110% sulla casa dove abito attualmente: ho dovuto fare esattamente lo stesso percorso. Il geometra che mi aveva seguito nella ristrutturazione dell'altro appartamento ( post #10151 ) aveva rilevato varie difformità a livello catastale/urbanistico, alcune addossabili all'impresa costruttrice altre dovute a modifiche interne non presentate dall'architetto che nel 1998 seguì questi lavori. In un primo tempo sembrava ci volesse una pratica tramite Genio Civile perchè alcune tettoie erano state costruite circa 90 cms più lunghe di quanto l'impresa avesse riportato sulle planimetrie ( quindi sanzione di circa 3500 euro, costi di crca 3-4.000 euro per la pratica al G.C. e tempi biblici prima di poter iniziare i lavori...). Poi, vista la mole di pratiche ferme, il Comune ha accettato una semplice Scia in sanatoria, che dovrebbe risolversi a metà aprile, dopodichè potrò effettivamente iniziare i lavori. A differenza dell'altro appartamento dove non ho pagato sanzioni, in questo caso il Comune mi ha chiesto una " sanzione regolamento edilizio" di € 1.000 + € 70 per diritti di segreteria, già versati il 15 marzo prima di poter presentare la Scia in sanatoria.
          • Buongiorno, scusate se scrivo qui ma non riesco a trovare informazioni in rete e magari voi potete aiutarmi.
            Vi spiego la situazione: il mio condominio sta valutando la possibilità di eseguire la riqualificazione dell'edificio beneficiando del 110%.
            Di 6 appartamenti, in 5 siamo d'accordo mentre uno non è convinto. Questa persona è in usufrutto dalla figlia, che è la nuda proprietaria.
            Tralasciando il fatto che comunque mi pare di aver capito che basti la metà degli appartamenti per poter partire, la mia richiesta è se l'usufruttuario ha la titolarità per decidere in merito al suo appartamento oppure se deve decidere il nudo proprietario, anche se l'usufruttuario la pensa diversamente.
            Spero di essermi spiegata
            Grazie mille intanto
              A me il tecnico ha detto che con il 50% non serve la conformità. Cioè lo specifico intervento che stai facendo non deve essere abusivo pena la nullità della detrazione; ma se su una casa con abusi fai un intervento regolare allora la detrazione non viene persa.
              Se questo è vero, allora la conformità dell’esistente è stata introdotta adesso con il 110
              • Ieri abbiamo fatto la prima certificazione Enea per Superbonus: con grande sorpresa il portale non accetta il massimale di € 2.400/Kw per il fotovoltaico ma solo € 1.600/Kw . Abbiamo provato a cambiare i dati in anagrafica ma senza successo : alla fine ci siamo accontentati del massimale minore. Preciso che si tratta di immobile in ristrutturazione. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
                • Se è in ristrutturazione mi par corretto che il max sia 1600.Si vede che il portale lo sà?
                  • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                    pe il 110 per le altre non mi risulta che serva questo controllo e men che meno che si perda il diritto...tocca riguardarsi anche le guide AE del 50%.
                    • " Preciso che si tratta di immobile in ristrutturazione. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?"
                      infatti è corretto il comportamento del sito Enea, per edificio in ristrutturazione il FV e la batteria passano a massimale 1600€/KW
                      • Purtroppo o per fortuna ora come ora le regole sulle varie detrazioni si sono allineati, vedi sconto in fattura, cessione del credito, e qual si voglia, di conseguenza si sono allineati anche i documenti richiesti, di conseguenza devi essere in regola sia tu che chi ti fa il lavoro, così i furbetti diminuiranno di conseguenza, perché non è possibile che molti di propongano solo il 50% e non anche le altre possibili soluzioni, a si perché pensano che con il 50% non vige nessun controllo, forse una volta ora controllo a tappeto ( per modo di dire) ma non puoi più dire 50% e sono salvo
                        • A parte il fatto che i lavori sono di risanamento e restauro conservativo (lettera C dell'art.3 comma 1 del DPR 380), il programma Enea non chiede la tipologia di intervento eseguito ma solo gli estremi del protocollo della richiesta depositata al Comune: come fa a distinguere il massimale tra 2.400 e 1.600 €/Kw ?
                          • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                            dipende cosa si intende per ristrutturazione però.
                            Se è in manutenzione ordinaria/straordinaria (lettere A, B e C art. 3 del dpr 380/2001) allora il massimale non dovrebbe essere ridotto.
                            PROGETTO: PdC Mitsubishi Ecodan 6kW su radiante 200mq con VMC Mitsubishi LGH-35RVX - FV 13kW JA Solar + Kostal 10kW trifase + Accumulo BYD 16,6kW - Domotica Vimar ByME - wallbox Zappi trifase fino 22kW - cappotto grafite + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi TBD - Indice EPgl,nr 1,49 kWh/m2
                            • "Se è in manutenzione ordinaria/straordinaria "
                              manutenzione straordinaria è una cosa ,
                              ristrutturazione altra,
                              bocalb ha detto che è in ristrutturazione, quindi è corretto che Enea applichi massimale a 1600€
                              • Ho già precisato che si tratta di lettera C , ovvero restauro e risanamento conservativo: cioè opere che non riguardano la struttura dell'edificio e non prevedono demolizioni e ricostruzioni, ma solo interventi murari di lieve entità come stuccature, rifacimento di intonaci, pitturazioni, ammodernamento di impianti , etc. Ma comunque ripeto : come fa il portale Enea a distinguere tra i due massimali , e come mai di default mi considera il minore ?
                                  puo essere dalla tipologia di cila/scila/xxx aperta?
                                  • No, perchè il portale Enea non chiede nessuna informazione sul tipo di pratica edilizia presentata al comune.
                                    • Originariamente inviato da BabiBolo88 Visualizza il messaggio
                                      Posso dirti quanto segue e magari può esserti utile: il nudo proprietario può vendere l immobile l usufruttuario può affittarlo e paga le tasse sull'immobile.
                                      • Originariamente inviato da by_xfile Visualizza il messaggio
                                        In parte è vero ma credo sia più complesso.
                                        Se ti riferisci alle ditte, offrono in prevalenza o esclusivamente il 50% perché almeno il 50% lo incassano subito con bonifico e possono comprare materiali e coprono appunto spese per materiali e un minimo di guadagno in attesa di incassare a loro volta il credito e la relativa cessione, sempre col rischio d impresa che il cliente sia un bidone e non abbia diritto a cedere nessun credito.
                                        col 65% già sono stretti.
                                        Col 90% devono avere le spalle molto larghe
                                        Col 110% sono totalmente esposti.
                                        Ora clienti bidoni (consapevoli o inconsapevoli di esserlo) che hanno da pagare il 50% a mio modesto parere sono in numero infinitamente minore a quelli che senza cacciar fuori un euro e un 1% danno il via a lavori per decine o centinaia di migliaia di euro senza poi avere la possibilità di cedere nessun credito.
                                          Allora la figlia come propietario può fare l'efficientamento dell'appartamento anche se c'è un usufruttuario o un affittuario contrario, almeno qui in Veneto hanno deliberato così, e noi stiamo andando avanti con due appartamenti nelle sopracitate condizioni.
                                          • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
                                            In realtà non cambia nulla, perché a loro volta possono cedere il loro credito, io la vedo in modo diverso, è come con il 110 di ditte ne ho sentite moltissime e la maggior parte, meglio il.50% alla fine c'è chi mi è stato a sentire con mente aperta, ha fatto il giro delle informazioni che avevo spiegato, e poi la risposta è stata ok ci sto, mentre altri no a prescindere solo 50%, è solo questione di volontà e di sapere esattamente quello che si sta facendo/proponendo.
                                            poi per quel che riguarda dei clienti bidoni la vedo anche in questo caso molto più difficile delle ditte bidone, visto che in primo luogo ci sono asseveratori e tecnici che si espongono e che poi fino a quando il tutto non è accettato dagli appositi enti si può partire a fare i lavori, e tutto deve essere fatto a regola d'arte.
                                            • Non c'è nessuno che ha provato a compilare la dichiarazione ENEA Superbonus inserendo il massimale di € 2.400 /Kw per il fotovoltaico ?
                                                sta cosa mi mette una certa ansia.....
                                                farò una manutenzione straordinaria contestualmente ai lavori del 110, ma non ci sto dentro col massimale a 1600€/kW....
                                                • Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
                                                  Ciao Carlo dovrei partire anche io con la cessione del credito ad Intesa, ti volevo chiedere con Deloitte hai inserito tu tutti i dati e fatture e loro ti hanno fatto asseverazione o cosa?
                                                  grazie buona giornata
                                                  • Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
                                                    Non e' una ristrutturazione, e' un manutenzione straordinaria. Non vedo perche' dovresti attenerti ai massimali per ristrutturazione. A meno che tu non abbia la Scia per "ristrutturazione".
                                                    Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
                                                      Confermo, stessa cosa accaduta a me, prima ha controllato conformita' urbanistica e sistemato un paio di cosette, poi fatto il resto. Altrimenti non avrei potuto detrarre. C'e' la leggenda che prima passasse tutto in cavalleria, ma non e' cosi'. Forse in alcune zone, di sicuro non in tutta Italia.
                                                        Non e' cosi', se apri una scia pur usufruendo del 50% in luogo del 110, la conformita' urbanistica era ed e' comunque vincolante. Ovviamente se non hai una scia e ti limiti a installare il FV (mero esempio) la conformita' urbanistica non e' richiesta.
                                                        • A me non pare di ricordare che la non conformità urbanistica fosse tra i motivi che provocavano la perdita al diritto di detrarre.C era la lista ed era con voci ben specifiche, io non la ricordo quella motivazione.Io non lo feci quel controllo per rifare copertura tetto + coinbentazione esterna dello stesso.
                                                          • Ciò che pare di ricordare è un conto. La realtà un altra. Se aprivi una scia volevano la conformità urbanistica. Chi mi ha seguito i lavori è uno studio di San Daniele. Non ho problemi a darti il numero e sentirli. Con loro non c'è bisogno del "mi pare". Vai tranquillo che ti diranno quel che ti dico io. Ci sono passato. Resta il fatto che, come detto, se non apri una scia e installi i clima, nessuno ti chiederà nulla. Io stesso dopo il fine lavori ed ho installato accumulo, non ho aperto altra scia, non serve. Serve la asseverazione, la dichiarazione di conformità dell'accumulo e la pratica Enea.
                                                            Ultima modifica di fedonis; 02-04-2021, 13:47.
                                                            • Beh mi andrò a leggere cosa fece il geom però a me pare che i miei lavori rientrassero qui ... https://biblus.acca.it/download/dm-2...ilizia-libera/ .. perciò niente scia?Forse perciò non ricordo che mi parlò della conformità .O forse fece i controlli senza dirmi nulla?..dubito per 600 euro di ft
                                                              TOP100-SOLAR
