  • Buongiorno e ritorno a scrivere anche se leggo ogni giorno i vostri commenti...
    Il mio caso è : unifamiliare anni 70/80 con PT 2 garage accatastati C/6 e P1 appartamento. Nel 2018 ho installato caldaia a pellet usufruendo di Conto Termico ( da richiesta a GSE il contratto con loro è scaduto nel 05/2020 e fino a 05/2021 ho vincolo detrazioni) e nel 2019 installato FV con accumulo usufruendo sconto in fattura e posa cellulosa su solaio con detrazione 65%.
    Così facendo sono passato da classe G a classe A2
    Ho fatto fare studio di fattibilità da architetto ed al momento mi conferma posso passare da classe A2 ad A4 intervenendo su cappotto/serramenti/riscaldamento con PDC e pavimenti radianti oppure piastre radianti/ secondo impianto FV con accumulo/schermature solari a SUD.
    A GSE ed all'ing. che mi fece pratica Conto termico ho chiesto lumi su cambio caldaia pellet con PDC e pare non vi siano vincoli, confermato anche da architetto asseveratore.
    Per FV ho conferma che posso installarne uno aggiuntivo e non avere SSP per quello.
    Il mio dubbio ora rimane per la parte dell'isolamento pareti perchè il PT non è riscaldato e non so se come deve essere contabilizzata la parte relativa a quella superficie.
    Il mio asseveratore dice che rientra quella e anche isolamento soffitto garage in quanto limita area riscaldata ( confermato anche da domanda posta su sito governo.it/superbonus) ma non capisco se devo inserirla al 50% o posso usare bonus facciate al 90%.
    Se rientra il cappotto rientra anche l'infisso nel PT?
    Se faccio SCIA per cambio destinazione d'uso al PT posso usare 110 per i lavori di riqualificazione energetica secondo voi?
    I garage sono 2 ed uno è pertinenza mentre su secondo pago IMU.
    Grazie e scusate lungaggini ma visto i rischi è meglio confrontarci e creare casi di studio per tutti.
    A presto
    • Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un chiarimento sulla vmc che so già non essere coperta dal 110.
      Ora però l'impresa che mi sta facendo lo studio mi ha proposto di mettere una vmc con un modulo riscaldato/raffreddato dalla PDC principale per fare da raffrescamento estivo (al posto dei cdz in tutte le stanze) e aiutare il riscaldamento in inverno (così non devo maggiorare i caloriferi a piano terra che sono sottodimensionati x lavorare a bassa temperatura).
      Secondo voi in questo caso la vmc è ancora esclusa dal 110? E quindi devo fare pratica x 65% x la sola vmc?
      Grazie mille!
      Inviato dal mio motorola one macro utilizzando Tapatalk
      • Originariamente inviato da cri.oli Visualizza il messaggio
        Grazie mille!
        io ho rinunciato a provare a mettere nel 110 la vmc (troppo rischioso in assenza di una posizione ufficiale che apra la strada in quel senso) e procederò con il 65%.
        per i termosifoni, tieni presente che sono inclusi nel 11o e se hai spazio (in profondità ad esempio come nel mio caso) ti converrebbe adeguarli.
        • Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggio
          Attenzione, se fai tutto al 110% e al 65% ti rimane solo le VMC, penso che tu non possa fare il 65 ma solo il 50.
          Credo (ma ovviamente non ci metto la mano sul fuoco e quindi se hai gia chiesto e si puo fare cancella la mia idea) che si possa fare il 65% quando le azioni che fai che porti in detrazione al 65 provocano una riduzione di energia primaria del 20% (mi pare 20 o 25).
          Se sono solo le VMC ovviamente non riduci l'energia primaria del 25%
          • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
            Grazie per la segnalazione. è un dubbio che avevo posto al mio asseveratore, ma mi aveva confermato di poterlo fare. Riverifico e nel caso di dubbio andrò per la strada più sicura
            • Esatto gli areatori non rientrano nel 110. Gli ascensori sì, gli areatori no.
              Scusate non uso sigle perchè non mi piacciono. ciao
              • Rispetto alla VMC, secondo alcune interpretazioni, se contestuale alla realizzazione dell'impianto termico e asseverata come parte dello stesso potrebbe rientrare. C'era anche un articolo su InGenio
                PROGETTO: PdC Mitsubishi Ecodan 6kW su radiante 200mq con VMC Mitsubishi LGH-35RVX - FV 13kW JA Solar + Kostal 10kW trifase + Accumulo BYD 16,6kW - Domotica Vimar ByME - wallbox Zappi trifase fino 22kW - cappotto grafite + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi TBD - Indice EPgl,nr 1,49 kWh/m2
                • Lascia stare qualche interpretazione. Ascolta le primarie aziende produttrici che avrebbero tutto l’interesse ad interpretare favorevolmente. Per adesso le areazioni sono escluse è solo al 50. Che poi si dice solo......ma umanamente sarebbe ottimo
                  • Certo, infatti io stesso la porterò in detrazione al 50%, non al 110%. Era solo per mettere il discorso sul tavolo.
                    Detto questo, la mancanza della ventilazione meccanica è davvero un errore macroscopico
                    • Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
                      Unico modo sicuro di portare vmc al 110 è se è una unica macchina inscindibile che integra vmc e pdc, sono rare e molto potenti e care ( tendenzialmente oltre 14kw ) ma esistono.
                      • Si ma appunto, chi mai le metterà...
                        ma chissà in quanto si ritroveranno con cappotto, serramenti iper performanti e poi...muffa, solo perché qualche bravo legislatore non ci ha pensato che ormai è d'obbligo averla
                        • Prima fattura superbonus, secondo voi va bene come dicitura?
                          "Lavori di riqualificazione energetica SUPERBONUS
                          secondo D.L. 19 maggio 2020, n. 34 . pratica SCIA prot.
                          n. CN/2021/000**** , su vs. immobile immobile sito in
                          Roma, via *** 64. Saldo Fornitura e posa in opera
                          di Impianto Fotovoltaico 15,96 kW ( n. 42 Moduli LG
                          380W , n. 3 Inverter Solaredge 5 kW ), riferimento vs.
                          Computo Metrico Estimativo"
                          SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
                          • Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
                            Pare Mancare solo lo spillo sul pollice e relativa impronta col sangue
                              mmm.... io no credo di avere la possibilità di un testo così lungo nel bonifico.....
                              • Ok pure per me è ok ma oggi mi manca asseveratore che mi è finito in ospedale x 2/3 giorni e voglio procede con bonificoooooo
                                Sto operando...
                                TOP100-SOLAR
