< Valutazione energetica casa in Spagna - EnergeticAmbiente.it
  • Valutazione energetica casa in Spagna
    Buongiorno a tutto il forum,
    questo e' uno dei miei primi messaggi, chiedo scusa gia' da ora per la scarsa precisione nell'uso dei termini tecnici. Sto muovendo i primi passi in questo "mondo" e ci sono molti aspetti che ancora non ho ben chiari.
    Detto questo, come leggete nel titolo, le mie domande saranno focalizzate su una casa che ho appena comprato nel sud della Spagna (Andalucia) dove vivo da ormai 10 anni.
    La casa e' stata costruita nel 1987, ha due piani da 160mq circa, il piano superiore e' adibito ad abitazione principale, quello inferiore e' in parte un garage/cantina, e una parte di circa 70mq a abitazione secondaria.
    I muri perimetrali hanno uno spessore di 35cm e, da quello che ho potuto vedere durante i primi lavori, sono costituiti da 2 muri di mattoni forati con una camera di un 10/15 cm vuota nel mezzo.
    Il tetto non ho avuto ancora modo di salire per capire com'e' fatto, pero' dall'esterno sembrerebbe un tetto in coppi con (sospetto) una camera vuota e non accessibile tra il tetto e il soffitto dell'appartamento principale.
    Gli infissi sono (molto diffuse in questa zona) finestre scorrevoli con telaio di alluminio e vetro singolo (sigh!)
    A livello di riscaldamento/raffreddamento, le camere da letto e il soggiorno hanno unita' split di aria condizionata. Tali unita', a detta di un tecnico, hanno per lo meno 15/18 anni di vita, funzionano ancora anche se, immagino, che nel frattempo la tecnologia abbia fatto passi da gigante.
    Veniamo al confort.
    La zona, come potrete immaginare e' piuttosto calda in estate (raggiungiamo i 28-29 gradi di massima nei mesi caldi), ben ventilata dato che si trova lungo la costa, e relativamente poco fredda in inverno (raramente si scende sotto gli 8-10 gradi di minima), l'umidita' si sente tutto l'anno vista la vicinanza con il mare.
    Per il momento (estate) il confort in casa e' buono visto che generalmente e' ben arieggiata e, tenendo le finestre aperte tutto il giorno la temperatura si mantiene gradevole (intorno ai 24 gradi).
    Le stanze piu' "critiche" sono le camere da letto, situate sul lato ovest e sull'angolo nord ovest. La parete ovest riceve sole fino alle 19-20 e le stanze di conseguenza rimangono calde (27-28 gradi) e richiedono l'uso di aria condizionata per risultare vivibili di notte.
    per quanto riguarda l'inverno non ho ancora provato pero' gia' temo qualche problema con le camere sul lato nord che con gli infissi attuali tenderanno a rimanere relativamente fredde.
    Ora, la mia domanda iniziale e': prima di fare qualsiasi intervento a livello energetico vorrei capire quali sono i passi da fare per fare una valutazione energetica della casa e dei possibili vantaggi dei vari interventi (infissi, cappotti, isolamento tetto, isolamento garage etc).
    Vorrei affidarmi a un professionista, mi pare che la figura di riferimento sia il termotecnico. Il problema e' che questa zona di Spagna e in generale tutta la nazione e' piuttosto indietro da questo punto di vista, quindi mi piacerebbe riuscire a raggiungere un livello di conoscenza tale da poter capire se un professionista e' realmente capace o e' solo uno de tanti che cavalcano l'onda del risparmio energetico senza arte ne' parte.
    Da che parte mi consigliate di iniziare a documentarmi (a parte leggere avidamente il forum)? Esiste qualche testo di riferimento (non troppo tecnico) su cui possa iniziare a farmi un idea dei vari possibili interventi, le variabili in ballo, le cose da considerare ecc?
    Spero di non essere stato troppo lungo.
    Grazie a chi mi vorra' rispondere.
    Un saluto,
    Gab
    per quanto ti sforzi a informarti in giro (e fai bene, per carità), di certo non puoi sostituirti ad un professionista serio, che ti saprà consigliare il meglio.
    Sicuramente in zona troverai figure capaci di indirizzarti verso le migliorie possibili. Guarda le abitazioni recenti e di un certo livello nei tuoi dintorni e magari chiedi a chi si sono affidati, conosci i professionisti della zona e fatti un idea, prova a capire chi ti ispira più fiducia e che tipo di soluzioni ti propone.
    Detto questo e per fare una "chiacchierata da bar", ti posso suggerire le soluzioni che solitamente adottiamo in Grecia, paese con clima molto simile al tuo. Come hai già capito il problema principale è il calore estivo, quindi la prima regola è cercare di ombreggiare il più possibile, usando tende da sole o frangisole sulle finestre, costruendo aggetti che garantiscono ombra sulle pareti o sfruttando la vegetazione circostante come protezione. Le pareti esterne vanno dipinte / intonacate evitando colori scuri.
    Si può intervenire sull'isolamento perimetrale mettendo isolanti con una massa importante per migliorare lo sfasamento, tipicamente fibra di legno o simile, specialmente sulle pareti rivolte verso il sole estivo. In alternativa puoi riempire l'intercapedine delle pareti con fibra cellulosa (insufflazione). Stesso discorso vale per il sottotetto, dove puoi intervenire stendendo un generoso stratto di materassino isolante, come ad es. lana di roccia.
    L'inverno non presenta, generalmente, un grosso problema. L'unica accortezza è il controllo dell'umidità e per questo puoi usare il deumidificatore degli split. Se questi ultimi hanno una 20na di anni ti consiglierei di cambiarli con un modello nuovo, sicuramente più performante e meno energivoro del tuo.
    In ultima puoi valutare di installare un piccolo impianto fotovoltaico, dato che il sole è abbondante. In questo modo puoi coprire gran parte del consumo di condizionamento estivo e una parte di quello invernale.
    Il mio nome è Kostas
    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
      Grazie per la tua risposta Kostas,
      per un curioso gioco del destino mia moglie e' greca quindi visito spesso la tua terra di origine e conosco abbastanza bene le soluzioni che adottate. Spesso con il suocero (che vive qui in Spagna) discutiamo sul fatto che molto spesso qui in Spagna costruiscono senza applicare le piu' semplici regole che di norma vengono utilizzare nei nostri paesi per evitare il troppo caldo d'estate o il troppo freddo d'inverno, in particolare per quanto riguarda gli infissi.
      Certamente mi affidero' ad un professionista, ma credimi quando ti dico che e' davvero difficile trovarne uno che abbia reale conoscenza, per questo vorrei capire prima di tutto cosa chiedergli per capire se e' davvero una persona affidabile. Come valutare ad esempio se un analisi energetica della casa e' fatta bene, che tipo di documenti dovrei ottenere alla fine del processo, questo tipo di cose.
      Per ora nella mia "lista della spesa" c'e':
      - Cambio infissi con finestre in PVC a doppia camera (e isolamento UV per le parti piu' esposte al sole), fortunatamente qui vicino c'e' un installatore Finstral che mi sembra una persona affidabile. Il costo sara' alto, ma certamente la differenza si notera'
      - Cambio condizionatori. Per questo devo realmente informarmi di piu' perche' leggo molto in giro pero' ho le idee confuse per quanto riguarda il tipo di macchina di cui ho bisogno. Leggo molto sulle pompe di calore ma vedo che qui, quando parlo di pompe di calore, sembra che parli di una missione spaziale su Marte.
      - Controllo isolamento tetto e valutazione interventi possibili
      Il fotovoltaico e' un'altra opzione che mi solletica visto che lo spazio sul tetto ci sarebbe e che in estate ho alcuni consumi "fissi" come ad esempio la pompa della piscina accesa praticamente tutto il giorno che mi piacerebbe ammortizzare. Ma anche in questo caso devo documentarmi bene perche' anche in questo caso le conoscenze di base sono fondamentali per non prendere "fregature". Leggo che molti, incluso tu, hanno autocostruito un impianto FV, certamente quando sara' il momento chiedero'!
      Grazie per ora!
      Gab
