< Nuovo impianto casa 300 mq - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto casa 300 mq
    Buonasera, sto per acquistare una casa anni 70 in alta collina in provincia di Arezzo. La casa è di 300 mq divisi in due piani da 150 mq ciascuno. La casa è provvista di una soffitta non abitabile sul pavimento della quale però è stato eseguito un intervento di isolamento termico. Il tetto è stato rifatto totalmente nel 2010. Alla parete nord della casa è stato applicato un cappotto termico. Arriviamo alle problematiche:
    La casa non ha termosifoni ed ha un sistema di riscaldamento basato su caldaia a gasolio che genera aria calda la quale viene canalizzata su ogni stanza debitamente fornita di bocchetta sopra ad ogni porta. Ogni porta della casa è dotata a sua volta di grata per far fluire liberamente l'aria in tutta la casa. I pavimenti sono in ottimo stato, gres porcellanato sotto ed un bellissimo parquet sopra per cui non vorremmo demolirli.
    Infissi, tanti e con vetro sottilissimo, totalmente da rifare.
    A questo punto la domanda:
    Che impianto di riscaldamento e acqua sanitaria realizzare?
    1) caldaia a biomassa, salita sul soffitto, mappatura delle tubazioni e discesa con traccia in verticale su ogni stanza per portare termosifoni
    2) generatore a biomassa di aria calda e sfruttare la canalizzazione esistente
    3) pompa di calore più fotovoltaico sul tetto
    4) qualsiasi altra soluzione che troverete più efficiente rispetto alle 3 precedenti ipotizzate senza basi tecniche da me
    Grazie per le vostre risposte. Ammetto di essere preoccupato perché la cubatura è importante e vorrei agire verso una ristrutturazione sensata, efficiente, durevole e volta al risparmio energetico.
    Originariamente inviato da patadedo Visualizza il messaggio
    Fotovoltaico 4.76 kWp
      Grazie Raffaelem ma dopo le pompe cosa viene collegato? Sapevo che lavorano bene con sistemi di riscaldamento a pavimento ma io i pavimenti vorrei salvarli. Pensavi ad una soluzione con split in ogni stanza sfruttando la canalizzazione esistente?
        io ho indicato la soluzione che rispetto a quelle elencate mi sembra più efficiente, la biomassa comporta tutta una serie di rotture di scatole che io escluderei a priori fossi in te
        se puoi mettere mano ai soffitti ed intercettare la canalizzazione esistente (se fattibile, questo devi verificarlo con un tecnico) potresti usare una PDC e come terminali i fancoil con cui fare sia riscaldamento che raffrescamento
          Ciao, siamo pure conterranei
          Io userei le vecchie canalizzazione per passare le tubazioni in multistrato collegando poi dei fancoil adatti per soffitto, in modo tale da non spaccare niente di muratura
          Dove adesso esce aria fai uscire i tubi
          Un mezzo problema o di piu sara lo scarico condensa.................ma un tubicino di 16 mm di diametro si trova il modo per nasconderlo
          Il generatore sara da valutare sia nel tipo che di potenza adeguata al nuovo sistema
          Utente EA dal 2009
            Sul fatto di stamattina che non si possono sostituire col 110% le finestre restanti se si sono sostituite certe finestre prima ma come le fineste anche caldaie o pompe di calore. Credo siate stati troppo malinformati. Il decreto dice che non è incentuvabile lo STESSO manufatto. Ed è ovvio . Ma non tutti gl altri da sostituire. Per cui tranquilli il resto dei vari impianti possono essere detraibili. Ovvio rimane il paletto delle 2 classi . Ritiro le offese degli scemi trevolte . Ma matti restano .
              Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
              Spiegati meglio:
              Cosa intendi con "Il decreto dice che non è incentuvabile lo STESSO manufatto."?
              Se tu hai sostituito la caldaia al 65% puoi sostituirla ancora al 110?
              Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
                Se stai giá usufruendo di detrazioni su un manufatto non puoi accedere ad altre per lo stesso.
                Chiaro e semplice.
                  Con questa novità del 110% che sembra prendere forma sto rivalutando le cose. Se, come pare, la sostituzione del pavimento è conseguente alla realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento anche le spese del pavimento stesso sono al 110%. Se così fosse andreste verso una soluzione di questo tipo o comunque continuereste a pensare a sfruttare l'esistente canalizzazione?
                    anche io ho optato per pavimento di casa canalizzato (anche io casa 330mq a Roma su 3 piani però), solo per un piano però perchè non rientro nei budget altrimenti. Mi hanno consigliato una pompa di calore Panasonic 16 TCAP perché io voglio spostare tutto sull'elettrico e staccarmi dal metano. Per i piani più alti continuerò ad usare i termosifoni in alluminio ed in futuro quando avrò i soldi magari metterò anche li il pavimento radiante.
                    Fammi sapere che cosa ti consigliano perché abbiamo una situazione simile difficilmente paragonabile a quelle del forum ;-)
                    SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
                      sicuro 100% che non è una situazione paragonabile a quelle del forum... comunque una t-cap da 16Kw è perfetta su roma
                        se non spieghi che sei ironico ti danno retta davvero
                        Winter is coming ...
                          Concordo con la soluzione di raffaelem, PdC (con integrazione per ACS) + FV, fancoil a soffitto o a pavimento.
                          Dubito molto sia possibile riutilizzare i vecchi condotti per inserire i multistrato, sia per le dimensioni che per eventuali curve, ma possono sicuramente esser utili per la parte relativa al alimentazione elettrica ed al tubo di scarico condensa.
                            Anche io appartamento di 330mq, zona D gradi giorno 1734, coibentazione decente finestra pvc nuove, termosifoni alluminio e acciaio, mi dicono due pdc da 12 l’una e un’altra solo per acs?
