< Impianto fotovoltaico fai da te - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto fotovoltaico fai da te
    Un saluto a tutti cerco alcuni consigli in merito alla realizzazione di un primo impianto fotovoltaico.
    Al momento ho collegato tre batterie in parallelo (sono batterie normali da auto 12V 100Ah) che segnano 12.45V
    Ho acquistato un regolatore di carica economico 12/24V da 20A che devo ancora collegare.
    Il pannello da 12v almeno 100W devo ancora acquistarlo, al momento ho solo un piccolo pannello da 18V che utilizzavo anni fa per alimentare una pompa per giardino.
    Quello che vorrei sapere se collegando il pannello da 18V posso creare problemi alla ricarica delle batterie e se il regolatore di carica è sufficiente per questa configurazione di impianto o se entra in protezione in caso di voltaggio troppo alto o troppo basso.
    Inoltre se il regolatore di carica regola anche gli ampere, mi spiego meglio dovessi alimentare per esempio un ventilatore a 12v 3A erogherebbe solo 3A o farebbe passare 300A come se lo collegassi direttamente alle batterie?
    Grazie a tutti e chiedo scusa in caso abbia scritto sciocchezze....ma cerco di imparare.
    Originariamente inviato da Salappa Visualizza il messaggio
    mi spiego meglio dovessi alimentare per esempio un ventilatore a 12v 3A erogherebbe solo 3A o farebbe passare 300A...
    e i 300A chi li fornirebbe ? in quale religione credi ?
    Winter is coming ...
      Se hai un regolatore PWM il pannello che ti serve è da 18V
      I carichi collegati, qualsiasi siano, attingono gli A che gli necessitano, quindi il ventilatore da 3A preleverà i suoi 3A e non di più.
        intendo dire che le batterie in parallelo dovrebbero dare 300 Ah giusto? Se ci collegassi un apparecchio elettrico che ne richiede due non so se si sovraccarica o scalda maledettamente.........(non mi trattare male)
