Ecobonus sismabonus 110% e altri lo sto realizzando: questo sto facendo - EnergeticAmbiente.it
  • La dicitura riportata nei vademecum di Enea sono chiari. Il mio era semplicemente uno spunto di riflessione: l'obiettivo dovrebbe essere efficientare....ma come sempre Enea e AdE legiferano e interpretano nel modo più restrittivo possibile. E francamente non capisco perchè (soprattutto Enea).
    Comunque anch'io non inserirò in BA la domotica legata a tapparelle e controllo luci.
    PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
    • Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
      Ho fatto una riflessione con un tecnico, e si purtroppo hanno ragione, nel senso se fai efficientamento energetico, hai cappotto quindi protetto da caldo e freddo, le finestre possono avere (non mi ricordo bene il termine) dei filtri che bloccano l'irraggiamento solare, sono a bassissima trasmittanza, quindi caldo e freddo non entrano e non escono, di conseguenza a cosa serve automatizzare le tapparelle o gli infissi ??
      • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
        Credo che alcuni utenti la stanno facendo rientrare nel massimale degli infissi.
        Magari ti rispondono loro
        confermo, massimale infissi
        SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
        • mi girate il riferimento normativo per l'ampliamento di un impianto fotovoltaico (conto energia 2) fatto con superbonus 110%? grazie
          • Cosa intendi x ampliamento fotovoltaico??
            In realtà non puoi ampliare quello che già hai, ma devi attivare un 2° impianto separato dal 1° con il suo contatore di produzione
            Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
            • si intendevo attivare il secondo impianto...c'è una normativa dove l'ADE da ok? perchè all'inizio si diceva che non si poteva fare e non mi sono più informata.......thanks
              • Se l'impianto esistente non è in conto energia,cioè non riceve incentivi, se non erro è possibile ampliarlo.
                • no grazie ragazzi, rispondete cortesemente solo con normativa o se siete certi...anche io so tutte le voci del caso...mi serve la norma e chiedo qui perchè oggi non ho tempo di controllare:-) thanks
                  • Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
                    Si da qualche parte c'è una risposta in merito, ma non ricordo dove. Comunque se attivi un 2° impianto con il suo contatore di produzione puoi farlo con il 110.
                    • Circolare ade 30e punto 4.3.1
                      D. In un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia. Se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente?
                      R. Si, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio e fermo restando l’impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio.
                      • grazie mille TEX, era proprio quello che cercavo :-)
                        credo quindi basti un contatore conteggio separato, vecchio impianto e nuovo impianto e la batteria invece per entrambi...va beh me la devo far studiare dal tecnico :-)
                          Non credo proprio la batteria per entrambi, solo per l'ultimo.
                          Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                          • beh no, nella stessa legge è detto che la batteria: La detrazione di cui al comma 5 (110%) e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita di accumulo del sistema di accumulo.
                            il successivo la interpreto come istallazione successiva ad un impianto esistente ma sto affrontando questo caso specifico solo ora quindi aperta ai consigli....
                            nel mentre: chiuso il secondo sal con asseverazione e sto attendendo visto di conformità dal commercialista :-)
                            chiusura lavori penso per agosto/settembre....
                            • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
                              Hai ragione, mi sono appena informato per un amico, le batterie non si possono collegare a un impianto già esistente, ma solo a un nuovo impianto FV ovviamente sempre con 110, non mi sono informato se uno lo fa in autonomia fuori dal 110
                              • Originariamente inviato da by_xfile Visualizza il messaggio
                                Scusate, per cortesia avreste il riferimento alla normativa o chiarimento ADE dove viene specificato che le batterie installate con il nuovo impianto non possono essere collegate anche al vecchio?
                                • Originariamente inviato da franch Visualizza il messaggio
                                  ho visto ieri il webinar insieme a un tecnico, vedo se per caso mi indica la normativa
                                    Riesci a postare il link? Grazie
                                      "La detrazione di cui al comma 5 (110%) e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5"
                                      Dei sistemi agevolati.
                                      Se hai un vecchio impianto non è agevolato col 110%.
                                        Grazie. E dove trovo scritto che il vecchio impianto agevolato può essere ampliato, ma non sostituto? So che c'è chiarimento ade per l'ampliamento, ma non trovo nulla che nega la sostituzione.
                                          Post 522 di Tex
                                          • Altra domandina: ma i vecchi pannelli fotovoltaici di un impianto con conto energia possono essere "aggiornati" con nuovi moduli? se si come? sempre 110 intendo :-)
                                            • Se avessi saputo che io come privato potevo fare l'accesso agli atti in via telematica al Comune, lo avrei portato avanti a settembre dell'anno scorso.
                                              Guardando sul sito dell'ufficio tecnico con le pratiche sono fermi a quelle presentate a Gennaio. Se poi dovrò fare pure una sanatoria, la situazione prima di giugno non si sbloccherà.
                                              FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                                                Purtroppo no, ero da un tecnico e lo visto con lui
                                                  Che io sappia (perché mi sono informato per un amico) puoi solo montare gli ottimizzatori, ma l'unica verifica valida è con asseveratore
                                                  • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                                                    Qualunque propietario può fare accesso agli atti, ma ti servono quelli giusti, di fatti siccome lo studio che mi sta seguendo per il 110 non ha tempo, ho delegato la parte per 110 a un altro geometra, ma è stato lo studio a chiedere specificatamente quelle carte, altrimenti doveva rifarle, comunque mi sembra che ieri il geometra ha depositato le carte in comune per la sanatoria esterna che dovranno finire a Venezia quindi 60gg andati e poi altri 60 per la sanatoria in comune, 30gg per avvio progetti, agosto andato perché non ci sarà nessuno che apre i cantieri in questo mese, quindi Settembre sarà il punto di partenza.
                                                    • Adesso ho inserito io la richiesta per l’appartamento, non conoscendo alcun riferimento alle pratiche storiche nel campo descrizione gli ho scritto di recuperare tutte quelle che hanno
                                                      • Aggiornamento situazione.... per chi deve fare cappotto esterno ed ha i cavi en*l su facciata deve richiederne lo spostamento.
                                                        Se si ha il contatore all'interno dell'abitazione en*l vi addebita il lavoro. Per non pagare il lavoro (nel mio caso e su consiglio dell'addetto ai lavori) si deve richiedere la demolizione presa e contatore.
                                                        Una volta fatto questo en*l procederà a sue spese entro 50 giorni allo spostamento/interramento dei cavi. Poi a fine lavori bisognerà richiedere un nuovo allaccio, nel mio caso risparmio di circa 3/4 mila euro.
                                                        @by_xfile hai un nick che mi ricorda un passato da overclocker, scusami se per caso ho sbagliato la vecchiaia fa brutti scherzi
                                                        Ultima modifica di menoburocrazia; 27-03-2021, 14:07.
                                                        • Originariamente inviato da menpres Visualizza il messaggio
                                                          Post 522 di Tex
                                                          Si, il chiarimento per l'ampliamento mi è noto. Ma non trovò evidenza se è ammessa o meno la sostituzione completa, che so bene farebbe perdere l'SSP.
                                                          Comunque grazie a tutti
                                                          • Originariamente inviato da menoburocrazia Visualizza il messaggio
                                                            intendi lo spostamento del contatore all’esterno della casa su strada pubblica?
                                                              È dal 85 che ho questo Nik può essere ho ancora un wordrecord e qualche CPU defunta , e da molti anni che ho abbandonato, troppo oneroso come hobby Ma in realtà il Nik è nato per la famosa saga televisiva
                                                              Ultima modifica di by_xfile; 27-03-2021, 22:36.
