Pompa ricircolo grundfos confort con autoadapt
  • Pompa ricircolo grundfos confort con autoadapt
    In primis un ringraziamento e saluto alla community di EA.
    Sto riqualificando l'impianto acqua calda tecnica e sanitaria. Per avere acqua calda sanitaria sempre all'uso e non avere eccessivi consumi di energia elettrica e acqua ( con relativa immissione di acqua fredda nel boiler e necessità di produrre ulteriori kcal), ho pensato di montare una sistema intelligente della Grundfos con funzione autoadapt. Cioè la pompa di ricircolo riconosce in 24 ora le esigenze familiari e si adatta ad esse. Qualcuno ha esperienze con questo tipo di pompa? Ho utilizzato ed utilizzo altri prodotti dotati di sistema intelligente e devo dire che vi è stato un salto di qualità nella tecnologia. I consumi elettrici dichiarati dall'azienda con 0,20 cent per kw e funzione autoadapt con un ipotetico funzionamento per 300 ore annue possono essere di solo 2/3 euri e niente spreco di acqua fredda. Mi chiedevo però questa pompa di ricircolo può avere anche una funzione antilegionella? Stò valutando anche l'utilizzo di una pompa sempre con trascinamento magnetico e poi inserire un comando che controlla il flusso e comanda la pompa di ricircolo, cioè aprendo il rubinetto si attiva la pompa lo si richiude e si aspetta che la pompa porti acqua calda al rubinetto ed impostato il tempo le si spegne per ripartire alla prossima apertura. Vorrei evitare sistemi con interruttori etc... e cercare di automatizzare il piu possibile il tutto perchè funzioni anche in mia assenza.
    Grazie in anticipo e tanta buona "energia" :-)
    Noto che sul forum non ci sono persone che hanno potuto testare queste pompe. Comunque volevo aggiungere un quesito. Essendo la casa dotata di scaldini elettrici nei due bagni, da 30 lt ciascuno avevo pensato di non eliminarli ma collegare con una t con e relativa valvola di non ritorno all'uscita del boiler in modo che l'acqua sanitaria del puffer vada esclusivamente verso i miscelatori. Ho pensato che immagazinare acqua sanitaria del puffer in un ulteriore scaldino è uno spreco di energia termica, ed elettrica, aumentando, inoltre , i tempi di erogazione di acqua calda a temperatura desiderata. Comunque se opterò per le pompe intelligenti dell Grundfos, posterò una recensione sul loro funzionamento.
