Accensioni bruciatore caldaia per riscaldamento a pavimento.
  • Accensioni bruciatore caldaia per riscaldamento a pavimento.
    Buongiorno a tutti,ho un impianto radiante a pavimento con caldaia a condensazione, attualmente la caldaia scalda l'acqua per 20 minuti circa per poi staccare e ripartire circa dopo 5 minuti per riportare l'acqua poi in temperatura.La mia domanda è la seguente:Quale è la soluzione ottimale per ottimizzare le accensioni e spegnimenti del bruciatore,e chiaramente risparmio di gas? attualmente la potenza di riscaldamento in caldaia è all 80% caldaia di 22kw, è meglio lasciarla lavorare più tempo o farla attaccare staccare più volte? grazie
    Sarà abbondante al minimo come tutte le caldaie.... quale è la sua potenza minima? vedi se riesci ad allungare i tempi di off.
      La sua potenza minima è al 47%,dici che mi conviene diminuirla rispetto all 80%di adesso?stando più accessa consumerò di più?non riesco a capire questo concetto
        In generale un generatore di calore serve per scaldare..... se pensi di doverlo tenere spento vuol dire che l’hai messo per niente.
        Ovviamente sto estremizzando il concetto..... per far capire che un generatore nasce per stare sempre acceso. Poi se stando sempre acceso al minimo scalda troppo la casa vuol dire che è abbondante e allora va acceso per meno ore (con un numero di ore che possono dipendere dal maggiore o minore freddo che fa fuori).
        Ora tu hai il bruciatore che rimane acceso per 20 minuti, poi si spegne e riparte dopo un po’: probabilmente nei 20 minuti modula fino al minimo per cercare di tenere la mandata al setup che hai impostato, non ci riesce perché è abbondante, la mandata cresce e quando supera troppo il setup spegne il bruciatore per ripartire dopo un certo tempo di off.
        In questo modo sta cercando di parzializzare i tempi.
        Se davvero puoi abbassare la potenza minima fallo..... ma in genere quel parametro % abbassa la potenza MASSIMA di accensione del bruciatore, che non sembra essere il tuo problema (se fosse quello il problema ti si spegnerebbe dopo pochi secondi perché parte troppo a schioppo).
        Se invece come credo non si può, si può solo allungare il tempo di off, in modo da distribuire meglio gli on, allungarli, e far così lavorare in modo più efficiente la caldaia (più off fa meno efficiente lavora).
          Grazie per le tue risposte,il concetto è chiaro,proverò ad abbassare la potenza e guardo cosa succede,per tutto il resto posso farci poco perché ho sia la sonda climatica sia la gestione controllata dal computer della caldaia,che mi regola automaticamente sia la temperatura di mandata sia i parametri di riaccensione/spegnimenti,per poterle gestire in manuale dovrei staccare il computerino di bordo e la sonda climatica,ma non avrebbe senso.Grazie del tuo intervento ??
            No non devi staccare proprio nulla..... devi solo vedere come sono le configurazioni e imparare a modificarle.
