Riscaldare stanza in seminterrato h24
  • Riscaldare stanza in seminterrato h24
    Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo. Come da titolo vorrei riscaldare una stanza nella mia cantina seminterrata: la stanza misura circa 3.70 metri per 4, con un'altezza di 1,90 (metà abbondante della quale interrata). Vorrei raggiungere una temperatura costante (giorno e notte) all'interno pari a 24-25 gradi: sarebbe un'area in cui terrei acquari e teche per animali esotici.
    Non capendo nulla di efficienza energetica mi affido ai vostri consigli per la soluzione migliore: in particolare sto valutando una stufa a pellet e un condizionatore, perchè in entrambi i casi l'installazione risulterebbe semplice (dietro una delle pareti c'è la canna fumaria del camino, un'altra parete è il muro esterno).
    Tra i due preferisco il condizionatore che sarebbe più semplice da mantenere e in estate resterebbe utile, ma dato che il grosso problema è riscaldare adotterò la soluzione più efficiente.
    Non escludo un minimo di coibentazione fai da te, ma non vorrei spendere molto in questo periodo. Grazie a tutti!
    Ma a quanti gradi è adesso il locale?
    Winter is coming ...
      Solitamente rimane a 3-4 gradi sopra la temperatura esterna, non essendo minimamente riscaldato
        Prima si coibenta meglio che si può, poi si scalda/raffresca.
        Stufa a pellet bisogna valutare se puoi ricambiare l'aria a sufficienza, altrimenti devi fare dei fori sulla parete verso l'esterno.
        Con lo split fai estate e inverno e non devi trasportare sacchi di pellet, pulire, ecc ecc
        Qualsiasi sia la fonte di calore se non coibenti ne butti via la maggior parte
        Il mio nome è Kostas
        VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
        FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
        Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
          Originariamente inviato da Benjen Visualizza il messaggio
          E' possibile avere un valore assoluto e non relativo
          Se fuori va sottozero dentro hai 2 gradi ?
          in questo caso la vedo dura riscaldarlo...
