Salve ragazzi ho abbandonato il 110% due mesi e ancora nemmeno accesso agli atti del comune..quindi rinuncio! detto cio' nel frattempo mi si è spaccata la valvola a 3 vie della mia caldaia a metano di ormai 10 anni fa una LUNA CONFORTIN da incasso esterna.; decido allora di cambiare caldaia con il 65% e sconto in fattura, firmato gia' contratto! giovedi' vengono a metterla ho preso una BAXI LUNA AIR 24kw con valvole termostatiche e cronotermostato wifi ,per ogni radiatore ( 5 radiatori + 1 termoarredo in bagno), faranno lavaggio impianto...defangatore,netrualizzatore, ecc eccc. Detto cio' la migliore regolazione delle valvole termostatiche con un cronotermostato tenedo 20.5 gradi impostati qual'è??? cioe' se tengo le valvole ad esempio tutte su posizione 1 chi comanda la valvola o il cronotermostato per farsi di raggiungere i 20.5??? grazie a tutti. Ah prezzo tutto compreso 1400, abito a brescia.
miglior regolazione valvole elettr. e caldaia a condensazione baxi
Si esatto è in più mi danno una carta di credito con 40 euro al mese x 24 mesi.. Attendo aiuto sul mio quesitoOriginariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioScusa, per chiarire: 1400 euro è quello che rimane a te da pagare? Quindi caldaia + installazione sarebbero 1400/0.35 = 4000 euro?
Se hai già letto il forum, vedrai che i consigli sono un po' sempre gli stessi: con caldaia a condensazione imposti la più bassa curva climatica che ti tenga la T in casa, senza usare il termostato (cioè tenedolo abbastanza alto da non far fermare mai la caldaia). Anche le termostatiche puoi tenerle al massimo, oppure regolarle un po' più chiuse nelle stanze che vuoi tenere più fresche, ma possibilmente senza mai farle chiudere del tutto.
facciamo un esempio pratico io voglio dentro casa 20.5 da termostato, come imposto la curva???? che parametro tocco e cosi scusami accendendo sempre la caldaia non si consuma di piu?Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSe hai già letto il forum, vedrai che i consigli sono un po' sempre gli stessi: con caldaia a condensazione imposti la più bassa curva climatica che ti tenga la T in casa, senza usare il termostato (cioè tenedolo abbastanza alto da non far fermare mai la caldaia). Anche le termostatiche puoi tenerle al massimo, oppure regolarle un po' più chiuse nelle stanze che vuoi tenere più fresche, ma possibilmente senza mai farle chiudere del tutto.
Leggi un po’ il forum, sono domande a cui è già stata data risposta più volte.
La curva la devi cercare tu partendo da quello che più o meno sai. Ogni casa ha la sua.... Parti da come hai regolato la caldaia precedente e immagina di scaldare a T più bassa per più ore anziché a T più alta per meno ore. Io per partire sceglierei una curva che alle T attuali passa intorno a 40 gradi, alzerei il termostato ad una T non raggiungibile e vedrei come va per qualche giorno.
Devi fare delle prove.
Nella caldaia non puoi mettere un numero che da temperatura di 20.5.
Devi fare delle prove e se casa è troppo calda abbassi la temperatura di mandata.
Se è troppo fredda la alzi.
Dopo un po di prove trovi la tua curva funzione della temperatura esterna.
Più fuori fa freddo, più hai una temperatura di mandata alta.
Più fuori ma meno freddo, più hai una temperatura dinamdata bassa
Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggioDevi fare delle prove.
scusatemi ma allora i cronotermostati a cosa servono e le valvole idem???? io imposto temperatura a 20.5 confort da cronotermostato e la imposto a fasce orarie.
ok. quindi in teoria io ho 5 radiatori e 1 termoarrendo nei due del soggiorno tengo le valvole al massimo tanto ho il crotermostato che comanda accensione e spegnimento caldaia e invece nel bagno e nelle stanze da letto magari tengo le valvole un po chiuse in modo da avere anceh una Temperatura di ritorno acqua piu' bassa. correggimi se sbaglio. Detto cio' la T di mandata per i caloriferi a quanto me la faccio impostare? secondo voi si risparmia di piu tenendo magari dalle 07 del mattino alle 22 di sera la caldaia con cronotermostato fisso a 20.5 gradi????Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioLe valvole servono per tenere una stanza più fresca, oppure mandare meno in una stanza che è più soleggiata.
Il termostato lo potresti usare per programmare un funzionamento solo diurno, oppure per tenere una T più bassa in casa di notte.
bassa quanto???? ho i caloriferi di solito la T di mandata è 65 gradiOriginariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioNon chiudere le termostatiche per abbassare il ritorno..... per abbassare il ritorno tieni bassa la mandata.....
Sulla regolazione della curva ti abbiamo già scritto, cosa c’è di non chiaro?
Ripeto: cosa c’è di non chiaro?Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioLa curva la devi cercare tu partendo da quello che più o meno sai. Ogni casa ha la sua.... Parti da come hai regolato la caldaia precedente e immagina di scaldare a T più bassa per più ore anziché a T più alta per meno ore. Io per partire sceglierei una curva che alle T attuali passa intorno a 40 gradi, alzerei il termostato ad una T non raggiungibile e vedrei come va per qualche giorno.
non è chiaro il principio.Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioRipeto: cosa c’è di non chiaro?
Come fai a dire di mettere una T di mandata a 40 gradi con termosifoni, che adesso lavorano con una T di mandata a 65 gradi?
Il principio (e anche quello te l’ho già scritto e c’è scritto in mille post sul forum) è che l’energia che mandi in casa è la stessa se mandi a T alta per poco tempo oppure se mandi a T bassa per molto tempo.
Solo che nel secondo caso hai apporto gratuito dalla condensazione, nel primo no.
Forse fai prima a provare?
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioIl principio (e anche quello te l’ho già scritto e c’è scritto in mille post sul forum) è che l’energia che mandi in casa è la stessa se mandi a T alta per poco tempo oppure se mandi a T bassa per molto tempo.
adesso sei stato chiaro, pero' la mia domanda è sempre la seguente, se mando una T bassa i caloriferi che lavorano di solito tra i 55 e 65 gradi non ne risentono????? Cioe posso avere problemi all'ìimpianto?
Quindi tu mi consigli di mettere a 50 gradi la T di mandata e magari mettere il cronotermostato a 21.0 gradi in modo piu prolungato ,cioe facendo magari al posto di 3 ore il pomeriggio come faccio adesso, provo a farne 6 ore...in modo che la caldaia ovviamente per raggiungere i 21 gradi impieghera piu tempo avendo la T di mandata piu' bassa, pero' dovrei risparmiare in termini di soldi poiche significa T di ritorno piu' bassa e quindi condensare; inoltre potrei provare a tnere 2 o 3 valvole tipo in bagno e nelle camere un poì piu chiuse. dimmi se è corretto il mio ragionamento
No io ti consiglio di far andare il riscaldamento tutto il giorno e semmai tenere il termostato basso solo di notte. Nei bagni io ci entro svestito di solito, poi si forma vapore se fai una doccia, e quindi non abbasserei mai la termostatica. Ti ho detto 40 gradi non 50.
Ai termosifoni non succede niente, in estate e quando spegni vanno anche a 20 gradi, cosa credi che succeda a 40?
Se non ci credi lasciamo stare, non è che posso ripeterti in continuazione le stesse cose.
[QUOTE=sergio&teresa;120008777]No io ti consiglio di far andare il riscaldamento tutto il giorno e semmai tenere il termostato basso solo di notte. Nei bagni io ci entro svestito di solito, poi si forma vapore se fai una doccia, e quindi non abbasserei mai la termostatica. Ti ho detto 40 gradi non 50.
chiuderei termostatica proprio per avere 1 grado in meno nel bagno, tanto si ha lo stesso confort, perchè il termo arredo scalda tanto. Addirittura tutto il giorno?
cè un programma o un software che ti dice con esattezza la T di mandata per avere una T bassa di ritorno perfetta per fare solo condensazione?
Io ti credo ma devi capire che devo stravolgere il concetto di funzionamento. Mandata a 40 gradi significa che ci vuole una vita a riscaldare la casa e portarla a 21 gradi.
No, vuol dire che la casa rimane SEMPRE a 21 gradi durante le ore di comfort. Per tua informazione io sto mandando a 36 gradi e stamattina fuori ce n'erano 2. La mia curva climatica raggiunge 48 gradi a -10° di T esterna (media su 12h). Fai tu.
La condensazione parte a 50° di T di ritorno circa, ma se non arrivi almeno a 35-40 è come non averla. Non ci sono programmi, è fisica. Ti ho detto di leggere il forum, è pieno di esperienze come la tua, perchè non lo fai? Se non ci credi lascia stare e tieni tutto come adesso.
Io mi fermo qui, da qui devi andare avanti tu. O fai un passo o è inutile continuare, se vuoi sentirti dire di mandare a 60 gradi per 4 ore anziché 3 hai scelto il forum sbagliato, o perlomeno l'interlocutore sbagliato.
poi uno dice di chi bisogna fidarsi, tecnico che viene a montare la Baxi luna air wifi 24kw mi ha detto che come prima istallazione lascera' 65 gradi di mandata, poi sara' il collaudatore a sistemare e limare il fino... io ovviamente forte del tuo aiuto gli ho spiegato che me ne intendo e lui mi ha detto che non è proprio come dico io....assurdo bha.Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioNo, vuol dire che la casa rimane SEMPRE a 21 gradi durante le ore di comfort. Per tua informazione io sto mandando a 36 gradi e stamattina fuori ce n'erano 2. La mia curva climatica raggiunge 48 gradi a -10° di T esterna (media su 12h). Fai tu.
si lo so ma tutto mi lascia a bocca aperta , cioe' capisci per me che vorrei massimazzare il tutto faccio fatica a comprendere un idraulico istallatore che mi lascia la T di mandata a 65 gradi.Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioIo penso che la caldaia e la casa siano tue, non dell’installatore o del CAT.... comunque che una caldaia a condensazione vada usata a T più basse possibili c’è scritto ovunque.
Vabbe scusa,Originariamente inviato da pippoduk Visualizza il messaggiosi lo so ma tutto mi lascia a bocca aperta , cioe' capisci per me che vorrei massimazzare il tutto faccio fatica a comprendere un idraulico istallatore che mi lascia la T di mandata a 65 gradi.
Ma pure se te lo faceva lui alla fine eri tu che dovevi vedere se andava bene o no.
Prova ad abbassarla tu e vedi che succede.
Se vuoi farlo graduale lo fai di 5 gradi in 5 gradi. Quando non ce la fai più a scaldare la casa vuol dire xhe a quella temperatura la potenza che da il tuo riscaldamento è minore delle perdite e quindi vuol dire che devi tornare indietro
io non voglio fare danni ai termosifoni o far andare calcare o condensa nell'impianto. tutto qui. io proverei a tenere T di mandata a 55 gradi e iniziare a tenere piu tempo i caloriferi accesi sempre mantenendo 20.5 di T di confort.Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggioVabbe scusa,
Ma mica rompi niente se abbassi la temperatura. Se si rompesse l'estate come faresti?Originariamente inviato da pippoduk Visualizza il messaggioio non voglio fare danni ai termosifoni o far andare calcare o condensa nell'impianto. tutto qui. io proverei a tenere T di mandata a 55 gradi e iniziare a tenere piu tempo i caloriferi accesi sempre mantenendo 20.5 di T di confort.
Cmq la tua idea è giusta.
Mettilo a 55 sempre con il termostato e vedi come si comporta la casa e poi decidi il da farsi.
Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggioMa mica rompi niente se abbassi la temperatura. Se si rompesse l'estate come faresti?
d'estate non vanno i caloriferi!!!!
Calcare o condensa nell'impianto??
Il calcare non può formarsi..... è un circuito CHIUSO..... e comunque per tua informazione il calcare si deposita quando c'è acqua BOLLENTE, non quando c'è acqua tiepida.
La condensa si forma su una superficie fredda in ambiente umido, non hai ne una ne l'altra "nell'impianto". Invece ti si potrebbe formare sui muri, su una parete che non scaldi a sufficienza nelle due ore che tieni accesa la caldaia.
E' paradossale questo 3D, chiedi cosa fare e non credi a una parola di quel che ti si dice.
Prima di tutto dovresti capire che questa tua considerazione è profondamente sbagliata, poi decidi tecnicamente cosa fare.Originariamente inviato da pippoduk Visualizza il messaggiof
...e cosi scusami accendendo sempre la caldaia non si consuma di piu?
Non puoi capire cosa fare con in testa un concetto erroneo in partenza.
Cerca su Google "come regolare il riscaldamento della propria abitazione".... leggi cosi ti fai un'idea.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
io ovviamente credo a cio' che dici!!! devi capirmi che sono un newbie della caldaia a condensazione e vorrei ottenere il miglior risparmio economico con il miglior confort....tutto qui.Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioCalcare o condensa nell'impianto??
