< lo scarico che fa risparmiare acqua potabile - EnergeticAmbiente.it
  • lo scarico che fa risparmiare acqua potabile
    Ho trovato un prodotto che fà risparmiare acqua fino al 60%­
    sono contento per te....
    faccio fatica ad immaginare un post più inutile, forse dovresti scrivere qualcosina al contorno, ma forse è solo una mia idea...
      Ehm...si in effetti sarebbe meglio che spiegassi meglio il tuo sistema. Qui non sei il tagboard... puoi scrivere parecchio :P
      Ely
        OK hai perfettamente ragione, mi sono assentato un attimo ma adesso ti spiego meglio di cosa si tratta
        in realtà è un apparecchietto brevettato da qualche anno, molto simile alla normale batteria catis(il sifone che si trova dentro la cassetta di scarico alta del wc)ma il suo funzionamento è molto simile alle cassette ghebberit (le nuove cassette a risparmio d'acqua cioè quelle a due tasti).
        cioè il tasto piccolo per far erogare 3 litri il tasto grande 10
        in questo caso c'è un solo tasto che, premuto a lungo, eroga 3 litri mentre rilasciandolo subito tutto il contenuto della vaschetta oppure si può fermare ripremendolo un' altra volta
        pensate a quanti litri d'acqua si potrebbero risparmiare se questo sistema fosse installato in tutte le cassette di vecchia concezione (praticamente L'80% dei wc italiani usano ancora questo tipo di cassetta)
        Milioni di litri d'acqua al giorno
        personalmente ho installato questo apparecchietto nella cassetta del mio wc e devo dire che funziona a meraviglia. per l'installazione avro perso si e no 15 minuti senza rompere nulla, ho svitato il vecchio ed inserito il nuovo tutto qui
        Edited by economy - 17/11/2007, 00:10
          Mandaci un link ....
            Anche la gherbberit che ho montato a casa funziona più o meno così: nonostante ha due pulsani se li premo per un attimo scende giù una certa quantità di acqua, se premo più a lungo ne esce di più fino ad ottenere lo stesso effetto sciaquone.
            Secondo me il vero risparmio si ottiene di una certa quantità di acqua se si può riciclare e per questo mi sto organizzando. Praticamente a casa (ristrutturata l'anno scorso) ho previsto due scarichi:acque chiare(lavandini, lavatrici lavastoviglie, bidet, lavanderie ecc) e acque sporche(wc dei bagni). Le prime mi vanno ad una fossa ermetica, le seconde alla imof. Le prime,cercherò con un sistema ad osmosi inversa di riciclarle giorno per giorno: l'idea è di creare due pozzetti da 200 litri per decandazioni da dove attingere con un sistema ad osmosi inversa funzionante a FV. Una volta riciclato il primo pozzetto il sistema attende il giorno successivo per riciclare il secondo e così via. L'acqua ottenuta senza mettermi a fare analisi o quant'altro per un tiutilizzo in casa la destino ai fiori-giardino-esterno casa il che prevedendo una resa del 50% dell'osmosi inversa mi fa recuperare un 30-40% di acqua totale.
            Vi farò sapere se funziona anche perchè dovrò aspettare per l'inizio lavori luglio l'arrivo delle dedrazioni Irpef...sono a corto di "liquidi"!!!
              L'idea è fantastica, mi piace molto ma questo meccanismo è rivolto a tutti coloro che hanno una cassetta catis (la maggior parte) e che non hanno voglia di rompere muri per installare una gherbberit.
              il costo è di 35 euro più l'installazione 20/30 dipende dalle zone quindi con una spesa approssimativa di 60/70 euro e sopratutto senza rotture.
              al momento non ho il link ma cercherò di farvi avere più notizie prima possibile
                ma anche la mia si riesce a fermare subito, ha il pulsante a bilancia e se sciacci sotto scarica, se subito rischiacci sopra si blocca....
                anzi quella del mio bagno l'ultima volta che si era intasato un pochino la valvola che regola il carico della vasca, ho sbagliato a regolare il gioco del pulsante e ora se pigi e rilasci subito smette all'istante di scaricare, se tieni schiacciato un'attimino in più scarica tutta la vaschetta.
                ma è solo un palliativo, ilk nonsenso è buttare nel cesso acuqa potabile, che è anche stata trattata per renderla tale
                  so benissimo che è un palliativo, la soluzione migliore sarebbe quella di recuperare l'acqua della doccia o del lavandino per ributtarla nel gabinetto ma mentre io ti sto scrivendo e mentre qualcuno sta cercando la soluzione,miglioni di cassette catis (ripeto catis)buttano acqua a fiumi
                    salve a tutti vi rendo partecipi di una cosa bizzarra.... stavo cercando informazioni sul riciclo dell'acqua (per tesi di laurea) e mi imbatto in questa discussione...poi mentre penso che non ho voglia di iscrivermi per postare qualcosa mi rendo conto che in alto c'è csritto ccome in tutti i forum benvenuto pogo85 <img src=:"> piu o meno sono rimasto cosi....non mi ricordo assolutamente quando mi sono iscritto e perchè....ma a perte questo spoloquio inutile gia che ci sono vi posto un link interessante sull'argomento http://www.casapassiva.com/case/bagno/439_...miare_acqua.php <img src=h34r:">
                      OT MODE ON:
                      magari ti sei iscritto ad altri forum dello stesso circuito...
                      OT MODE OFF.
                        :unsure: probabile... :P si forse ora mi ricordo....comunque qualcuno puo darmi una mano nella ricerca? sistemi di riciclo dell'acqua a parte quello da me citato ne sono stati brevettati altri? perche sul web ho letto qualcosa a proposito di un riciclo condominiale ma nulla di specifico...e soprattutto nient'altro sul riciclo diciamo "singolo"
                          innanzitutto se ne arla anche qui...
                          http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=10877217
                          poi....
                          se vuoi affrontare il discorso su nuove costruzioni, le possibiità sono molteplici senza ricorrere a strani serbatoi sotto la doccia, bisogna poi vedere cosa vuoi riciclare e per cosa...
                          acqua piovana, acqua della doccia, acqua del wc....
                          in base a questo si possono intraprendere varie alternative più o meno complesse e per vari usi...
                            <img src=:"> com'è piccolo il mondo...tutti a riciclare l'acqua di recente....comunque io escluderei l'utilizzo dell'acqua piovana...e punterei su un riciclo come quello del piatto doccia...(scusami effettivamente avrei dovuto fare una ricerca sulle discussioni esistenti ma non mi è venuto in mente... <img src=h34r:"> )
                              CITAZIONE (POGO85 @ 26/11/2007, 12:22)
                              Avevo l'idea di recuperare l'acqua che rimane nella vasca da bagno x scarico wc. Lo faccio già manualmente con 1 bacinella, però ci vorrebbe 1 piccolo tubo che si collega alla cassetta del wc. Magari una pompetta tipo quella x travasare benzina o non so...datemi un'idea migliore. grazie
                              Per il recupero acqua piovana,ho pensato ha 1 contenitore di plastica dell'olio da 50 litri che si lascia scoperchiato quando piove.
                              Si colloca su 1 terrazzo. Poi ha 1 rubinetto al quale ci si collega un tubo e si utilizza l'acqua x innaffiare le piante.
                              Ovviamente dove è possibile farlo. In 1 villa o abitazione indipendente.
                              In condominio non sarebbe possibile.
                                l'acqua piovana la puoi recuperare direttamente dai pluviali, con l'acqua che cade in un fusto scoperchiato non ci bagni molto, anzi direi praticamente niente
                                Per l'acqua della vasca, o decidi di lasciare la vasca piena (cosa che non farei) e quindi man mano la vai a raccogliere con la bacinella o con la pompa, oppure ti riempi la vaschetta dello sciacquaone una volta per ogni bagno che fai...
                                se vuoi raccogliere veramente ti servirebbe una cisterna in cui recapitare le acque grige e poi ripomparla nelle cassette degli sciacquoni, ma comporta un pochino di lavori, soprattutto devi avere lo spazio in cui collocare la cisterna e poi devi dividere le tubazioni della fogna in acque grigie e nere...
                                  CITAZIONE (economy @ 16/11/2007, 22:13)
                                  Il link da visitare è il seguente: www.diemmeu.it
                                  Se tutti i possessori di wc con scarico del tipo catis (a cassetta alta), circa il 70-80% della popolazione italiana,
                                  ultilizzassero questo meccanismo risparmieremmo giornalmente da 1 a 2 milioni di mc al giorno!!!
                                    salve mi sono appena iscritta non so se ci si debba presentare da qualche parte. nel caso sia così scusatemi
                                    Zappatore a Tokyo: Ti sei lavato le mani?
                                    ho tovato questo interessante blog con quest'idea di un water collegato al lavandino così si recupera l'acqua che si usa per lavarsi
                                    qualcuno sa se esiste anche da noi in Italia.
