Originariamente inviato da chiaralberto
Visualizza il messaggio
Tutta la procedura per Cessione a Poste Italiane dei crediti fiscali Legge 77 ed altre ristrutturazioni
Ho effettuato pagamento per lavoro di ristrutturazione il 06/01/2021. Ho effettuato la pratica sul portale Poste per cessione crediti il 08/01 e oggi 10/01 ho provato ad effettuare la pratica di cessione sul portale Agenzia Entrate ma nella relativa sezione risulta ancora: "nessun credito presente da cedere".
Quanto tempo devo attendere dal pagamento affinchè sul portale AdE compaiano i crediti?
Non vorrei aver effettuato la pratica di Poste troppo presto. Forse è il caso di attendere qualche giorno (quanti?) dal bonifico?
Ragazzi, io ho fatto la pratica AdE il 5 dicembre 2020. E' possibile che ancora non ho aggiornamenti da parte loro?
Ricordo che Kkkamakkk o qualcun altro conosceva delle tempistiche, si parlava del 10 del mese successivo, sapete chiarirmi qualcosa?PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggioma quale è lo stato della pratica nell'elenco invii AdE?SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio@chiaralberto: allora sei a posto. @hazzard77: io ho inoltrato comunicazione in data 8 Dicembre ed è passata oggi. Se non ci sono problemi dovrebbe passare anche la tua a breve. Tieni sott'occhio il tab "Esito"SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioPer passata intendi "acquisito"? A me già risulta acquisito......
Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
tu hai inoltrato in data 8 dicembre la pratica 110 oppure quella ristrutturazione al 50%?
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggiosi, e se "Esito" dice che la comunicazione è accolta (mouse over...) dovresti vedere sull'altro link (quello di Piattaforma Cessione Crediti) sotto il tab "Monitoraggio" la distinta delle cessioni, anno per anno. A questo punto anche le Poste dovrebbero vedere i tuoi crediti resi disponibili, e chiudere il giro accettando il tuo credito. Credo servano pochi giorni per i tempi tecnici per poi vedere l'accredito su IBAN Bancoposta.PT 90 mq No Gas
Purtroppo sul sito delle poste non ti da la possibilità di vedere lo stato della tua pratica. In teoria arriverà una mail dopo 30/60gg dicendoti se la pratica è stata accettata oppure no....SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
Domandina: ma qui qualcuno ha avviato 110? ha fatto prima sal? ceduto credito alle poste per 110?SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioPratica inviata ieri all'Ade. Oggi risulta già accolta ed elaborata, ma nella piattaforma cessione crediti, sotto il Tab Monitoraggio, non vedo nulla... Attendiamo...
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggioè corretto... tutto il giro dovrebbe concludersi dopo il giorno 10 del mese successivo a quello in cui hai fatto la comunicazione AdE, quindi fra un mese. Io avevo iniziato l'8 Dicembre e nel monitoraggio vedo attualizzata la colonna "Crediti ceduti" con lo stato "in attesa di accettazione" (da parte delle Poste).SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
mi dice "Nessun credito presente"
La comunicazione è stata fatta il 4 gennaio...
che vuol dire?
Però ti ricordo che invece nella sezione- servizi per, comunicare, Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus, esito mi da ACQUISITO con stanghetta verde....SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggiocerto, ma secondo me vuol solo dire che AdE ha acquisito la tua comunicazione...
si, più propriamente le Poste devono accettarlo.Il tempo minimo è dato dalla regola "giorno 10 del mese successivo" (che è un po' conseguenza delle disposizioni Ade Protocollo n. 283847/2020). Il tempo massimo è 60 giorni (come da contratto sottoscritto con le Poste punto 5.1 - Risoluzione automatica)...
Per un multintervento (ristrutturazione50 + ecobonus65) un mio cliente ha effettuato unica pratica sul portale Poste per cessione crediti, specificando logicamente i relativi importi al 50 e al 65...
Su AdE mi sembra naturale che invece deve effettuare 2 distinti richieste (parallele) i cui importi vadano esattamente a coincidere con quello indicato sul portale Poste per ristrutturazione (50 - su AdE intervento 17) e per ecobonus (65 - su AdE intervento 7 in quanto sostituzione caldaia con pompa di calore).
Corretto?
mi sembra corretto, salvo che su AdE ogni comunicazione potrebbe dover essere sdoppiata (spese sostenute nel 1° semestre, spese sostenute nel 2° semestre). Perciò con due tipologie di credito uno potrebbe ritrovarsi a dover inserire 2, 3, o 4 comunicazioni in base a quando ha effettuato i pagamenti. Però il tuo cliente perché le chiede a te queste cose? Non è il tuo lavoro......
- Mi piace 1
Buongiorno, una domanda!
devo effettuare alcuni lavori al 65%. E' corretto fare tutti i lavori, pagare e successivamente procedere con la richiesta a poste per la cessione?
Tutto questo per essere certo dell'importo corretto.
in questo caso, la richiesta all'AE va fatta dopo i pagamenti o dopo la richiesta a poste?
Leggevo anche, che va fatta la richiesta a ENEA, è necessario?
grazie in anticipo
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio@hazzard77: io ho inoltrato comunicazione in data 8 Dicembre ed è passata oggi. Se non ci sono problemi dovrebbe passare anche la tua a breve. Tieni sott'occhio il tab "Esito"PT 90 mq No Gas
- Mi piace 1
anche se hai fatto domanda prima di me vale per tutti la regola "dal giorno 10 del mese successivo". Se nel monitoraggio ti compare "in attesa di accettazione" sei a posto, loro lo vedono già nella piattaforma e devi solo aspettare che accettino. Se tutto è a posto il bonifico poi seguirà in tempi brevi. Dagli tempo... dal contratto sottoscritto con le Poste risulta:
3.2 Il Cessionario provvederà ad accettare sulla Piattaforma ADE la cessione a proprio favore del Credito di Imposta ceduto ai sensi del presente contratto entro 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui il credito risulterà tra i crediti da accettare dal Cessionario sulla Piattaforma ADE....
- Mi piace 1
