Tutta la procedura per Cessione a Poste Italiane dei crediti fiscali Legge 77 ed altre ristrutturazioni - EnergeticAmbiente.it
  • Tutta la procedura per Cessione a Poste Italiane dei crediti fiscali Legge 77 ed altre ristrutturazioni
    Apro il thread per spiegare come usufruire di Poste Italiane per la cessione dei crediti derivanti da lavori per il superecobonus 110%
    ma anche per gli altri al 65% e 50%, oltre a bonus facciate e sismabonus.
    Ovviamente chi volesse raccontare anche di esperienze fatte con altri istituti di credito è ben accetto per un sano confronto delle opportunità della legge.
    KKKamaKKK, chiaralberto e hazard77 hanno già attivato la procedura e spero vorranno descrivere dettagliatamente come fare, aggiornandoci sulle eventuali innovazioni.
    Ottima idea..... Grazie Dolam
      Aspettiamo chiaralberto che si è detta disponibile a scrivere in dettaglio la procedura, la ringrazio in anticipo.
        Ho realizzato una bozza in pdf. Sapete come posso caricarla?
        Oppure la spedisco via mail se me la chiedete in privato.....:-)
        SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
          chiaralberto dev'essere di peso inferiore a 1.5 mb e la carichi semplicemente cliccando nella barra in alto dove c'è un quadratino con l'albero dentro
            Guida della cessione sul sito delle poste
            guida per cessione poste - ade1.pdf
            Ultima modifica di chiaralberto; 05-01-2021, 17:54.
              Guida per la cessione sul sito Ade
              guida per cessione poste - ade - II.rar
                Fatemi sapere se ci sono errori e correzioni....thanks :-)
                  Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
                  [ATTACH]79598[/ATTACH]
                  che brava!!!
                  grazie!!!
                    Bravissima Chiara, complimenti per la chiarezza
                      scusate la domanda, non ho capito.. se io ho fatto dei pagamenti nel primo semestre del 2020 e poi altri pagamenti nel secondo semestre del 2020 cosa accade? devo inserirli separatamente? posso cedere entrambi oppure una parte nel 2021 e l'altra nel 2022?
                        Grazie Chiara volevo chiedere: se si fanno lavori sia di ristrutturazione (50%) che di superbonus (110%) ti da la possibilità di inserirli entrambi?
                          Come vedi nel menu a tendina delle poste ci sono anche le voci dell'ecobonus 110
                          Ora non so se si possono fare in contemporanea o devi fare prima una pratica e poi l'altra
                          Io quelli ecobonus 110 li faccio partire tra una settimanella e cederò il credito a fine febbraio....li farò altra guida ;-)
                          ps: fatemi sapere se ci sono errori o se ho lasciato dei dati sensibili...mi sembra di aver cancellato tutto ma meglio evitare
                          Originariamente inviato da menpres Visualizza il messaggio
                            grazie per le ottime quide
                            quindi sul sito nell'AE non compare in automatico una lista di crediti cedibili da cui scegliere, bisogna andare a creare e compilare manualmente le cifre col rischio di fare errori.
                            Se una fattura non compare nella sezione Fatture elettroniche?
                            Sarebbe utile avere qualche dettaglio in più sulle tempistiche, dalla data fattura al completamento con le scadenze ed i tempi minimi e massimi delle varie fasi.
                              Nel caso specifico, per la cessione al 50% sono io che ho dovuto calcolare, prendendo tutte le fatture il totale e poi calcolare il 50% da inserire sul sito delle poste. Ma questo come in una normale dichiarazione dove inserisci tu manualmente il totale delle fatture ed il 50% che puoi scaricare.
                              Per quanto riguarda il 110 non so come funzionarà e se sarà uguale. tutto sta a vedere il caf o il commercialista quando faranno il visto di conformità e quindi la verifica che tutti i computi sono in regola, come apparirà il tutto sul sito del'agenzia delle entrate.....poi da li a fare la cessione sul sito delle poste in teoria sarà semplice. Toccherò prendere quel totale, caricarci il 10% e cederlo, voce per voce....
                              Originariamente inviato da aaaaadddddffff Visualizza il messaggio
                                Originariamente inviato da ainaen74 Visualizza il messaggio
                                Nessuno sa darmi una mano?
                                  - puoi cederli entrambi (es: primo semestre €2000, secondo semestre €3000)
                                  - devi fare una cessione sul sito delle Poste (valore 5000)
                                  - poi devi fare due comunicazioni sul sito AdE (valore 2000 e valore 3000)
                                  - è importante che i valori 5000 e 2000+3000 coincidano esattamente
                                    Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                                    Perfetto grazie mille... Ho appena iniziato la procedura per chiedere PIN sul sito dell'ADE e chiesto credenziali sul sito di poste italiane.. a tal proposito, mi confermate che per aprire il conto devo per forza recarmi presso un ufficio postale? On line il conto non me lo fa aprire....
                                      Se non te lo fa fare online non hai scelta e devi andare una volta in Posta. Assicurati solo che non ti appioppino prodotti aggiuntivi... Magari fatti anche lo SPID.
                                        Su quello puoi contarci..... grazie mille per le dritte... attendo qualche giorno magari la procedura deve "girare" affinché si possa chiudere il processo... se non dovesse andare a buon fine andrò in Posta.
                                        Buona giornata
                                          in questo periodo di lockdown ho fatto lo spid ai miei con il passaporto elettronico (se ce l'hai)...se scarica l'app è possibile seguire tutte le istruzioni e farlo direttamente online...devi avere un documento elettronico.
                                          Altrimenti ti consiglio di prendere il ticket online, saltare tutta la fila che c'è fuori ed entrare all'orario indicato dal ticket...io l'ho fatto 2/3 volte per i parenti in questi giorni ed è una manna.....
                                          Altra domandina che non so se sapete: avete visto sulla cessione ADE compare la scritta "la sezione superbonus non è disponibile per l'utenza di lavoro. rivolgersi ad un intermediario abilitato"
                                          Visto che tutti i bonus (facciate, ristrutturazione, 65% etc) possono essere ceduti senza intervento del caf, secondo voi questo è il punto in cui, nell'ecobonus 110, interviene il CAF? per il visto di conformità intendo.....
                                          Perchè ora che farò i bonifici ale varie ditte per il 110 anche questi compariranno sul sito ADe come al solito e quindi potrei cederli come al solito...mi chiedo dove intervenga il CAF, dove faccia la sua "MAGIA" per dare l'ok alla procedura....
                                          idee?
                                            Ciao, per quanto riguarda il discorso passaporto elettronico non ho la più pallida idea di cosa sia sorry per me è giapponese... ho provato a prenotare il ticket on line (se ti riferisci al sito di poste) ma non funziona il servizio, almeno a me non funziona boh... ci riproverò
                                            Grazie mille per le dritte
                                              Il passaporto elettronico è quello fatto da 5 anni in Italia, ha un chip davanti.... Per il ticket prova la mattina presto, sono finiti i posti se non ti da segnale... Riprova ??
                                                Il passaporto elettronico è quello fatto da 5 anni in Italia, ha un chip davanti.... Per il ticket prova la mattina presto, sono finiti i posti se non ti da segnale... Riprova ??????
                                                Immaginavo ma purtroppo carta identità, patente e passaporto li ho (anzi, li abbiamo) cartacei...
                                                Grazie per l'ulteriore dritta domattina ci riprovo.
                                                Buona giornata
                                                  probabilmente hai già la Tessera Sanitaria che puoi usare in alternativa alla carta d'identità elettronica, però devi farla abilitare come CNS Carta Nazionale dei Servizi (in generale l'abilitazione la si fa presso uno sportello della ASL). A questo punto nel chip della carta ci sarà un certificato di identità, digitale e non falsificabile... perciò potrai usarla per richiedere SPID, per accedere al sito AdE o INPS, per scaricare referti medici ASL, etc... tutto online dal tuo PC. Gli accessi tramite CNS o CIE sono molto comodi e più affidabili di quelli fatti tramite SPID poiché non dipendi da terze parti. Ti servirà un lettore di carta da collegare al PC, io ho questo: B00G46Y7CG
                                                    Mamma mia .. siete veramente dei professionisti
                                                    Grazie mille per le dritte!!!
                                                      [ATTACH]79607[/ATTACH]
                                                      grazie mille per la guida!
                                                      Ho visto solo un piccolo refuso a p3 (dove credo tu intendessi scrivere 2020 e non 2002) e forse una frase incompleta a p5 (....all’agenzia delle entrate ENTRO 5 giorni altrimenti.) dopo altrimenti forse c'era dell'altro.
                                                      Hai per caso la possibilità di fare uno zip invece di un rar? Con il Mac non posso aprire rar
                                                      (e non posso installare programmi essendo aziendale)
                                                      grazie ancora!
                                                      PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
                                                      • #28
                                                        Oggi ho effettuato la pratica sul portale Poste.
                                                        Ho 5 giorni lavorativi per effettuare quella sull'AE, ma che voi sappiate, posso farlo già oggi oppure a partire da domani (lunedì)?
                                                        Inoltre, se ho ben capito, devo comunque attendere i 14 giorni di eventuale diritto di recesso con Poste dato che ho contrattualizzato online...
                                                        • #29
                                                          io l'ho fatta il giorno stesso della cessione alle poste....e dopo qualche giorno da ADE mi è arrivata conferma pratica
                                                          Ora attendo solo ok delle poste
                                                          Si le poste da quello che ho capito io hanno diritto a 30 gg per rigettare la pratica.....vediamo che succede :-)
                                                          Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                                          • #30
                                                            guida per cessione poste - ade - II.zip
                                                            Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
                                                            grazie ancora!
