Tutta la procedura per Cessione a Poste Italiane dei crediti fiscali Legge 77 ed altre ristrutturazioni - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    anche a me inseriti oggi nel monitoraggio crediti
    5kw 21 panels 240w monocristallino.
    inverter Aurora Power One 6.0.
    Raspberry programmato grazie al forum
    PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
    • #92
      Anche io. Fatto contratto poste per bonus ristrutturazione e comunicazione ad ade entrambi il 31/1. Oggi sono comparsi i crediti nella sezione “monitoraggio crediti” del sito di ade. Nonostante lo stato della pratica di ade risulti ancora “elaborata (da leggere)”.
      Nella tabella del monitoraggio crediti ci sono diverse colonne, la prima risultano accettati, la seconda da accettare. Probabilmente è lo step di poste che dovrebbe fare nei prossimi giorni. A presto
      • #93
        Le spese per bonus mobili (qualificate come tali nel bonifico parlante) sono detraibili ma non cedibili. Le fatture nel caso se le spulciano loro, a Poste non può interessar di meno.
        • #94
          Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
          Le spese per bonus mobili (qualificate come tali nel bonifico parlante) sono detraibili ma non cedibili. Le fatture nel caso se le spulciano loro, a Poste non pu� interessar di meno.
          Quindi conviene che dal fornitore di materiali edili per il bagno che mi vende anche i mobili mi faccio fare due fatture separate secondo te?
          • #95
            Si, così i bonifici potranno avere riferimenti legislativi diversi nella causale e potrai seguire le norme diverse che si applicano nei due casi
            • #96
              non mi è chiara una cosa: come le carico/rendo visibili le fatture sul sito ade? non capisco questo passaggio come funziona...
              mettiamo che inizio la ristrutturazione e ho 3 fatture diverse per detrazione al 50%...cosa faccio con queste fatture (pagate con bonifico parlante ecc)?
              Vanno caricate? Ade le vede in autonomia?...
              PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
              • #97
                non devi caricare nessuna fattura...
                E' AdE che le ha già caricate per te,
                le puoi vedere nel tuo cassetto fiscale
                (Fatture Elettroniche)
                • #98
                  ah ok, ora è chiaro!
                  ho provato ad accedere all'area riservata sul sito ade, ma dice che per visualizzare le mie fatture devo prima fare l'accesso al servizio, clicco su accedi e continua a ricaricarsi sempre la stessa pagina....
                  • #99
                    prova a accedere con un metodo di autenticazione alternativo fra i quattro disponibili (SPID, credenziali AdE, CNS, CIE) e vedi se ti da lo stesso problema
                    • accedevo con Spid.
                      Ho provato a registrarmi per chiedere il pin, ma inserendo i dati del 730 2019 che richiede, mi dice che non combaciano con i loro dati e quindi mi ha rimbalzato.....si hanno solo 3 tentativi!
                      ma perché che gli enti pubblici è sempre così complicato??!?
                      • cerca di ripristinare la perduta funzionalità dello SPID usando un altro sito (p.e. INAIL o il tuo Comune) come banco di prova.
                        • no no, ma lo spid funziona!
                          comunque ho provato a riaccedere diverse volte e finalmente mi ha fatto fare l'adesione per visualizzare le fatture.
                          Adesso è in elaborazione, speriamo abbia funzionato
                          comunque grazie!
                          Ultima modifica di maun; 11-02-2021, 15:59.
                          • Anche a me oggi faceva lo stesso errore con spid....ho lasciato a impazzirsi il mio commercialista con le mie credenziali e domani mi richiama...io oggi ero impegnata con quelli della linea vita!!!!!
                            Ho finalmente iniziato a montare, bonificato tutto quanto e lunedi dovrei chiudere il 1° SAL!!!! Lunedì mattinata/pranzo con asseveratore e si chiude......
                            SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
                            • A me poi ha funzionato, magari adesso va anche a te!
                              non è questo il thread giusto, ma, la linea vita la includi nel FV al 110? Il mio asseveratole mi ha messo il dubbio: ok, sempre che non sia prevista l'obbligatorietà a prescindere.
                              • Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
                                il mio asseveratore l'ha messa tra le opere necessarie all'istallazione del fotovoltaico.....era impensabile lavorare sulle mie due falde senza linea vita, troppo scoscese...oggi me ne sono resa davvero conto, specialmente la falda a nord che ora è sempre un pochino umida...impossibile
                                • Salve a tutti.
                                  Avrei bisogno di info relative alla cessione con poste.
                                  Ho visto le guide ma le mie domande sono :
                                  - Ho bisogno di fare un erogazione a Sal. Come le gestisce poste ? Mi pare di capire che non ci sia una divisione 30/30/40 classico ma che si possa dividere come necessario, ma che non si possa inserire la pratica se la precedente non è liquidata. E ciò vorrebbe dire un interruzione dei lavori. Qualcuno può darmi info ?
                                  - La mia idea sarebbe quello di gestire i lavori con il mio tecnico ( su Roma che devo ancora trovare, se qualcuno ha esperienze accetto consigli ) ma avere ditte diverse che essenzialmente saranno:
                                  - Ditta edile (cappottista)
                                  - Ditta/Ditte impianti
                                  - Finestre
                                  Avendo ditte diverse vorrei per esempio pagare la prima tranche alla ditta edile cappotto e chiedere il pagamento della prima tranche, finiti questi pagare la seconda tranche appena ricevuta la prima e così via.
                                  È fattibile ?
                                  Chi ha esperienza con Poste a riguardriguardo
                                  infine qualcuno ha contratto e fogli informativi della cessione del credito che puo condivider anche in privato.?
                                  grazie mille
                                  • La divisione a SAL fa parte della legge non del regolamento delle poste (se si parla di ecobonus 110) quindi la divisione te la deve organizzare l'asseveratore. Trovi tutte le indicazioni nella legge e poi nel regolamento del MISE. Ad ogni modo minimo 30%, minimo30% e poi chiusura lavori ma l'organizzazione non è solo quella...la suddivisione quindi si fa sul sito ENEA e si conclude con la pratica dell'asseveratore. Poi tu cedi alle poste e ti rendono i soldi entro 60gg circa...ma non mescolare le cose.
                                    si possono usare ditte diverse senza problemi, sono le fatture che fanno fede. Ricorda che il SAL è a lavori effettuati non a bonifico di anticipo
                                    Ti consiglio però prima di tutto di studiarti o almeno darti una letta alla legge ed ai regolamenti. C'è anche il sito http://www.governo.it/superbonus
                                    • Grazie mille Chiara,
                                      Ho avuto modo di leggere qualcosa ma ammetto di non aver approfondito sbagliando. Grazie per il consiglio e scusatemi per la domanda ma le info ricevute in poste sono davvero nebulose. Ho avuto buone info da Fineco che tuttavia obbliga per l' assevarazione uno studio di loro fiducia in caso di erogazione a sal.
                                      Detto questo non so se è contro il principio del forum ma qualcuno anche in privato può consigliarmi Tecnico energetico o studio su Roma per gestire una ristrutturazione .
                                      Grazie mille
                                      • Stamattina mi è arrivata la comunicazione di accredito su conto BancoPosta, ma nei movimenti non c'è. Hanno avuto problemi tecnici così mi hanno detto. Pratica del 14 gennaio
                                        • Salve oggi sono stato in posta per avere ulteriori info.
                                          Per quanto riguarda l erogazione a sal loro mi dicono che una volta organizzata con i tecnici seguendo le linee guida al termine del primo sal inserisco il totale fatture e faccio pratica su agenzia delle entrate. L importo da inserire nella richiesta sul sito poste è quello della tranche e non il totale . Una volta avuta la prima tranche si può inserire una nuova richiesta per la seconda.
                                          Una domanda per chi ha fatto già la procedura . Se il tecnico organizza l erogazione a sal di 30 / 30 / 40 di un ipotetica ristrutturazione di 100k cosa succede se poi si spendono 110k ?
                                          Gli ultimi 40 possono diventare 50 ?
                                            Anche a me è arrivata email ieri (pratica dell'8 gennaio) e stamattina vedo il bonifico effettuato.
                                            Ricordo che ho operato una cessione del credito relativa a manutenzione straordinaria 50% per automazione cancello elettrico (fornitura e posa in opera).
                                            Adesso passerò ad una nuova cessione (sempre 50%) per rifacimento inferriate (ringhiere esterne perimetrali).
                                            P.S: qualcuno sa se avendo aperto il conto in Poste a gennaio 2021 per la cessione del credito, sono stati confermati i 6 mesi di canone gratuiti?
                                            • Io devo aprire il conto BancoPosta per la cessione e sono indeciso tra lo start e il medium, entrambi gratuiti per 12 mesi se l'apertura viene effettuata dall'applicazione BancoPosta.
                                              Quale avete aperto voi?
                                              • occhio che lo start mi pare non abbia bonifici sepa gratuiti.
                                                Io ho aperto il medium. In teoria aprendolo dall'app il canone è azzerato per 1 anno
                                                  così dicono, per il conto Base Bancoposta
                                                  https://www.poste.it/prodotti/conto-...l#scopri_di_pi
                                                  • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
                                                    Anche a me
                                                    E' possibile che dal 9 febbraio ancora ho i crediti in attesa di accettazione da Poste?
                                                    PT 90 mq No Gas
                                                    Aquarea Split 5 Kw J
                                                      si, anche io. I crediti sono in attesa accettazione cessionario. La mia pratica é del 31/1
                                                        strano che Ade li abbia inoltrati a Poste il 9 e non "a partire dal giorno 10". Poi dal 10 a oggi sarebbero passati giusto 5° giorni lavorativi, e qualche giorno aggiuntivo ci sta: direi che è ancora presto per porsi il problema...
                                                        • io ho sempre i crediti in attesa di accettazione su ADE...nessuna comunicazione dalle poste :-(
                                                          • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                                                            Appena chiamato il numero verde.
                                                            Anche a loro risulta in attesa di accettazione dall'amministrazione, mi ha dato però come termine i 60 giorni dalla stipula del contratto e non i 5 giorni dall'ok dell'AdE.
                                                            Pratiche del 22 gennaio.
                                                            Deve essere così?
                                                            PT 90 mq No Gas
                                                            • Da contratto sono 5 giorni da ok AdE o 60 da sottoscrizione se non interviene ok AdE, ma gli addetti delle Poste sbrigativamente indicano solo il secondo termine. Io credo che ti arriverà risposta entro qualche giorno...
