sto cercando di regolare nel modo ottimale l'impianto autocostruito nella mia nuova casa.
Non vi scandalizzate ma visti i prezzi chiesti (55-60€ mq)mi sono armato di buona volonta e ho cominciato a tirarmi i tubi.
Casa con alloggio di 100 mt calpestabili+interrato molto bene isolata.
Tubazioni passo 10 nelle stanze,7,5 nei bagni + scaldasalviette alimentate a bt.
Circuiti lunghezza max 90 mt caduno.
Caldaia a condensazione Immergas Vitrix 24 con sonda esterna e ACS istantanea.
Collettore unico a 9 uscite con possibilita di motorizzare i vari circuiti e 2 cronotermostati ( 1 cucina e 1 camera letto) per eventualmente creare zona notte e giorno.
Le regolazioni che posso fare sono con valvola a spillo sulla mandata e ritorno eventualmente motorizzato.
Adesso ho regolato l'impianto con le valvole in modo da avere una temperatura uguale il + possibile nelle varie stanze.
Temperatura di mandata acqua 38 gradi (caldaia su 4 con regolazione centralina su bassa tamperatura)
La domandona è:
è meglio regolare l'impianto usando i termostati per accensione/spegnimento quando si arriva a 19-20 oppure esiste la possibilita di una regolazione sulla temperatura dell'acqua per tenere i gradi costanti e eliminare i termostati?
Cosi facendo si dovrebbero ottimizzare le prestazioni e i consumi.
Ci ho provato pero portando l'acqua a 32-34 gradi il pavimento restava quasi freddo e la temperatura del locali arrivava a 17 gradi circa.
Mi potete dare le dritte per ottenere una regolazione e un funzionamento ottimale?
La domandona è:
