< incrostazioni tubature - EnergeticAmbiente.it
  • incrostazioni tubature
    aiuto!!! ho terminato i lavori di ristrutturazione del mio nuovo appartamento 7 mesi fà e nelle tubature dell' acqua calda si formano già incrostazioni calcaree. sono costretto a pulire in continuazione i rubinetti filtro ma la mia paura princiapale e il mio adorato termocamino, lì non ne ho messi!!! esiste un filtro antilcalcare efficace e di prezzo abbordabile? ho visto i prezzi degli addolcitori e sono proibitivi... grazie
    sono filtri a polifosfati ma la loro installazione non è intervento da poco inoltre i sali vanno regolarmente cambiati, per incrostazioni molto forti relative all' impianto di riscaldamento mi hanno consigliato sentinel x400 ma non l' ho mai provato.
    non so fornirti indicazioni relative all' efficacia di tali trattamenti ma pare siano gli unici più o meno risolutivi
      grande! l' installazione la farei fare ad un idraulico, il mio dubbio principale è sull' efficacia. grazie dvvero e adesso m' imformo.
        ma in un circuito chiuso non ci dovebbero essere problemi, una volta depositato il calcare contenuto nell'acqua iniziale non se ne deposita più.
          allora mi converrebbe usare il sebtinel x400per il temocamino e i termosifoni e poi inserire un filtro a polifosfatri prima di tutto l0inpianto domestico. sbaglio?
            per l'impianto di riscaldamento secondo me ti conviene evitare qualsiasi cosa, a meno che tu non intenda svuotarlo e ricaricarlo ogni due per tre
            Se invece vuoi evitare il calcare sui rubinetti, sulle resistenze degli elettrodomestici e quant'altro.... metti un addolcitore che va dimensionato sui tuoi consumi di acqua.
              o.k. scu. stavo guardando anche quelli ma mi sembra di aver capito che sono consigliati per acqua con durezza sopra 25 e poi hanno costi proibitivi. i filtri a polifosfati me li sconsigli?
                Costerebbe così tanto comprare solo l'acqua demineralizzata e riempirci l'impianto? Se trovi qualcuno che lavora in qualche centrale a vapore te ne regala anche una tonnellata.... <img src=">
                Non credo proprio che i polifosfati possano servire a qualcosa con l'acqua a temperatura di caldaia.... oltre i 60° il loro effetto è praticamente nullo.
                  a questo punto il problema non è l' impianto termico. lo laverò e via. il problema adesso rimane l' acqua sanitaria: i telefoni della doccia che si intasano, rubinetti filtro da pulire continuamente, la pressione dell' acqua calda che diminuisce costringedomi a far girare l' impianto al contrario, lavastoviglie e lavatrice a rischio. per non parlare del maggiore uso che devo fare di detersivi e vari calfort.
                    Se non puoi controllare la temperatura dell'acs (termocamino per esempio) non potendola impostare tra i 40 ed i 50-55°max allora metti un addolcitore con 1000 euro risolvi del tutto il problema e consumi molto meno sapone! I dosatori a polisolfati hanno una certa funzionalità sotto le temperatura da me indicate, sopra non servono più.
                      lo avri messo prima dell' ingresso in casa... ma credo dovrò rassegnarmi e mettere questo addolcitore subito dopo il contatore... ma mi sembra una soluzione drastica e poi mi dicono che anche con quelli ci sono controindicazioni: eccesso di sodio nella dieta, possibilità di sviluppo di batteri nei filtri etc. gli unici che sembrano non avere impatto sulla salute sembrano i magnetici ma mi sanno di bufala
