< PDC aria/acqua - EnergeticAmbiente.it
PDC aria/acqua
  • PDC aria/acqua
    di tanto in tanto riesco a tornare tra voi... Volevo chiedervi una cosa, girovagando su internet mi sono imbattuto nella pompa di calore AIR-Line della ditta MyClima di Treviso, qualcuno di voi la conosce o ha avuto occasione di usarla?
    Ho provato a cercare qualche commento ma non ne ho trovato alcuno.
    Nello
    Che strano, anche io mi sono messo a girovagare per Internet e quando ho tentato di avere informazioni su queste PDC, ho ottenuto:
    The requested URL /slot.pdf was not found on this server.
    Un aiutino indica il link, poi se ti interessa ti mando in privato l'indirizzo e-mail di un utente che ne ha installata una e che è felicissima, si fa per dire!!!
    Comunque sono normalissimi refrigeratori d'acqua in tecnologia pompe di calore come ce ne sono a bizzeffe.
      Grazie per la risposta, il manuale non l'ho trovato sul sito della ditta ma su quella di un rivenditore (penso).
      Manuale
      Mi ha incuriosito poiche' guardando lo schema tecnico mi e' sembrato fosse congeniato per produrre ACS in estate anche quando la PDC lavora in raffrescamento senza dover invertire continuamente il ciclo, cosa che non ho visto publicizzata da altri.
      PS se ho detto una castroneria chiedo in anticipo venia... <img src=">
        Io sto valutando la PDC aria/acqua della Daikin (sistema Altherma).
        Lo conoscete?
        Dalle specifiche tecniche che ho recuperato non mi pare soffra in modo "drammatico" del calo della temperatura esterna (35° temperatura in uscita, -15° temperatura ambiente, COP 2,29 contro un COP=4,18 a 7° ambientali).
        Cosa ne pensate?
          nello72
          ti confermo che è una pdc aria-acqua con recupero di calore esitivo come l'aquainverter ed altre.
          Ha bisogno di un sistema di distribuzione del calore e di un impiantistica dimensionata specificatamente per queste tipologie di apparati.
          Vivamente sconsigliate su edifici esistenti.
          bbwest
          c'è tutta una discussione su questa pompa, ricordati della funzionalità cerca del forum:
          http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=10937486
            Grazie per la dritta.
            Per gli impianti non e' un problema dato che la casa sara' (meglio dire "potrebbe" finche' non ho le firme del comune) costruita da zero.
            Nello
              io l'Altherma l'ho montata e sta funzionando.
              a parte il consumo non trovo grosse differenze tra la temperatura esterna sopra o sotto i 7°.
              Ha funzionato bene anche a -5°
                CITAZIONE (clinicadellantenna @ 24/1/2008, 10:12)
                Ciao clinicadellantenna.
                Sto seguendo alcuni tuoi post perchè sono in fase di valutazione di una soluzione Altherma.
                Tu che modello hai installato? Con o senza bollitore?
                Quali valutazioni hai seguito per la scelta della potenza della pompa di calore?
                Ciao e grazie
                  salve, conosco molto bene le pompe di calore my clima, se installate come và fatto e collaudate da personale qualificato,non creano nessun problema e vanno veramente bene, i rendimentisono ottimi in tutte le condizioni...
                    Altherma
                    Sono anche io nella stessa situazione di BBwest, ho un impianto di riscaldamento a pavimento la prossima primavera ho in programma una serie di lavori, tra i quali l'installazione di solare termico e fotovoltaico e il cappotto all edificio. Sono indeciso se cambiare la caldaia mettendone una a consensazione o raddoppiare il fotovoltaico e installare Altherma per il riscaldamento. Che ne dite?
                      la seconda ipotesi la migliore!
                        Rigraziamenti
                        Grazie Omaccio per il "tifo"
