< Domotizzare lampada 3 punti (2 deviatori , 1 invertitore) - EnergeticAmbiente.it
  • Domotizzare lampada 3 punti (2 deviatori , 1 invertitore)
    Buongiorno, vorrei controllare una lampada in maniera domotica (forse sonoff) senza perdere la disponibilità dei controlli attualmente installati ( la domotica sarebbe semplicemente il 4 punto luce).
    In particolare vorrei poter conoscere lo stato della lampadina acceso/ spento da remoto.
    Secondo voi è possibile?
    in allegato schema elettrico attuale
Nome:   image.png
Dimensione: 414.0 KB
    Così non si può, o una cosa o l'altra: se vuoi mantenere il circuito originario, puoi azionare col sonoff un relè che modifichi per farlo diventare un invertitore, in modo da avere deviatore>invertitore1>invertitore2> deviatore>lampada... ma non saprai mai da remoto se la lampada è accesa o spenta, perchè deviatori e invertitori non hanno una posizione fissa di azionamento. A seconda di quale posizione hanno gli altri, la posizione di acceso sarà semplicemente l'opposta di quella in cui è spento, e varia da caso a caso.
    Oppure, puoi mettere il sonoff (esempio) ad alimentare direttamente la lampada, facendo attenzione che fase e neutro concordino con quelli del circuito deviatori/invertitori. In questo modo, da remoto sarai sicuro che la lampada è accesa... ma non che invece sia spenta, perchè potrebbe a tua insaputa essere ancora alimentata dal circuito "normale" che è in parallelo.
    L'unica soluzione è eliminare tutti i deviatori e gli invertitori e sostituirli con dei pulsanti wifi.
      Sostituendo deviatori ed invertitore con pulsanti e connettendoli in parallelo ai contatti del pulsante sonoff 4ch?
        Cioè modificando l'hardware del 4 ch pro? Cerrto... ma devi sostituire deviatori etc coi pulsanti e modificare il cablaggio.
        Certo però che è cosa diversa da come era descritta nel primo post.
          Si ho dovuto passare al piano B perché mi hai tagliato le gambe al piano A /
            Se sostituisci deviatori ed invertitori con pulsanti allora ti basta anche solo la sonoff basic... unico appunto, sia con la basic che con la 4ch, devi apportare una modifica alla stessa in modo da portare in esterno i contatti del/dei pulsanti. In questa discussione è spiegato come fare
              Ciao Mnm,
              in effetti concordo con gli altri interventi: il tuo quesito esula infatti dalla domotizzazione ma in realtà il quesito sarebbe piuttosto come come aggiungere un quarto punto di accensione al circuito elettrico esistente.
              Come dice l'articolo che tu stesso citi:
              Accensione luce da tre o più punti
              se dobbiamo gestire il nostro punto luce da quattro punti diversi del locale dobbiamo prevedere sempre i due deviatori più appunto altri due invertitori
              Quindi io farei esattamente nel modo seguente:
              - sostituire uno dei due deviatori esistenti con un invertitore
              - aggiungere alla cascata un Sonoff + Relè SPDT (personalmente sconsiglio di modificare il Sonoff) facendolo funzionare come fosse un deviatore
              Quindi con uno schema elettrico di collegamento come il seguente:
Nome:   sonoff_quarto_punto.jpg
Dimensione: 66.5 KB
              Più tardi lo aggiungo alla mia guida di riferimento:
              Sonoff WiFi istruzioni italiano, contatto pulito, Sonoff 4CH Pro tapparelle
                Ciao Emiliano, però così perderebbe l'effettivo stato dell'utenza in app.
                Ahimè, sin quando la Itead non inserirà nelle sue schede un contatto in grado di "leggere" lo stato della linea, l'unico modo per aver funzionalità wi-fi in aggiunta a quella manuale e, nel contempo, avere il riscontro in app è passare attraverso il pulsante sulla scheda
                  Chiarissimo. Ma per fare quanto dici occorre rifare l'impianto in toto ...
                  Magari l'esigenza e' semplicemente di non alzarsi dal letto o dal divano per pigrizia.
                  O di accendere una luce mentre si e' fuori in giardino.
                    Si, l'intervento è sicuramente più "invasivo" di quello che hai indicato tu
                      Heeeeeelp! Per impianto nuovo...
                      Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggio
                      Ciao il mio intento è lo stesso, sto rifacendo da zero l'impianto in una casa nuova e avrei bisogno di qualche consiglio utile.
                      Vorrei comandare indipendentemente le luci sia dagli interruttori classici a muro che tramite il sonoff e leggere lo stato delle luci sull'app. Come dovrei fare? nelle prossime settimane inizierò l'impianto, quindi fate conto che parto da zero.
                      Inizialmente avevo un'altra idea: fare l'impianto classico e nelle cassette a muro (tipo 503) mettere degli Smart wall switch (tipo sonoff T1) al posto dei pulsanti normali. Questa idea poi l'ho abbandonata perchè ho visto che per le nostre compatibilità (quindi versione US) è disponibile solo la versione 1 GANG, non so fino a che punto conviene montare cassette fuori standard per poter prendere quelli fino a 3 GANG (Sonoff T1 UK). Che ne pensate a riguardo?
                      Spero possiate darmi una mano a prendere la direzione giusta.
                        Ahimè la, anzi, le sonoff sono dei bei giocattolini ma, fino a quando la itead non inserirà contatti in grado di rilevare lo stato di linee esterne, saranno sempre limitate ad applicazioni stand-alone in quanto difficilmente o, comunque, non direttamente integrabili in linee che prevedano, oltre alla parte domotica, anche quella normale, manuale quindi....
                        ...comandare indipendentemente le luci sia dagli interruttori classici a muro che tramite il sonoff e leggere lo stato delle luci sull'app...
                        ...come dicevamo su io ed Emiliano, hai due alternative, ambedue con pro e contro:
                        - inserire la sonoff, alla stregua di un ulteriore punto di controllo, aggiuntiva ad eventuali interruttori o insiemi devio-invertitori già esistenti.
                        PRO: connessione abbastanza semplice e veloce (occhio a fase e neutro), CONTRO: in caso di azionamento manuale si perde lo stato dell'utenza in app
                        - predisposizione di linee di soli pulsanti da parallelare al pulsante della sonoff.
                        PRO: si ha sempre il riscontro in app sia con funzionamento manuale che remoto, CONTRO: è necessario modificare leggermente la sonoff esternalizzando i contatti del pulsante interno
                        P.S.
                        Aggiungo una cosa, per chi volesse domotizzare la propria casa con la sonoff.... i consumi aumenteranno sicuramente. Di quanto?
                        QUI vi è qualche indicazione
                          P.S.
                          Grazie mille per l'esaustiva risposta. Mi sarà molto utile!
                          Capisco la situazione...
                          Cosa intendi precisamente con esternalizzare i contatti del pulsante interno?
                          In riferimento alla soluzione di adattare gli Smart Wall switch, non rispettando lo standard come ti poni?
                            Mi sembra che la seconda soluzione proposta da Lupin sia tutto sommato accettabile. I consumi non li avevo valutati. C'è la possibilità di utilizzare qualcosa di diverso che consenta comunque di verificare lo stato ed essere comandato via cavo con domoticz, magari qualcosa di pronto?
                              Entrambe le soluzioni possono essere valide...dipende dalle esigenze.
                              Per una valutazione completa vorrei capire l'effort per l'esternalizzazione.
                              Per il consumo ... dal post allegato si evince che siamo tra i 7 e 12 kwh annui... Molto accettabile!
                                Secondo me una soluzione che soddisfa tutte le necessita' espresse ci potrebbe essere.
                                Riassumo quanto necessario:
                                1) per avere un controllo completo, ovvero che che da app vedi sempre lo stato effettivo della luca, e' necessario che solo i device smart pilotino il punto luce stesso (no interruttori/deviatori/invertitori classici) oppure che i device misurino la corrente assorbita
                                2) se la luce deve essere controllata da più punti fisici mediante device smart, i device smart devono interagire tra di loro
                                3) i punti fisici smart devono poter essere montati direttamente nella classica scatola 503.
                                L'unica soluzione che ho trovato che soddisfa tutti i requisiti sono i prodotti Livolo come ad esempio LIVOLO Interruttore della Luce con Indicatore LED Touch Switch con Pannello in Cristallo Toccare Interruttore a parete per Illuminazione Domestica,3 Gang 1 Way.
                                A titolo illustrativo uno schema di collegamento che evidenzia come i vari "interruttori" interagiscano tra di loro tramite collegamento fisico:
Nome:   Livolo.png
Dimensione: 291.4 KB
                                E' interessante che ci sono Livolo controllabili anche mediante segnale Radio (quindi con molteplici scenari di integrazione).
                                Non ho ancora avuto tempo di comprarne e provarne uno.
                                Per chi mastica l'inglese il sito di riferimento Livolo - INSTRUCTION CENTER
                                Siccome non ho ancora scritto un articolo sul mio blog pubblicizzandolo in questo forum, spero che gli amministratori non cancellino il post.
                                  Originariamente inviato da Frank88 Visualizza il messaggio
                                  Quasi nessuno. La maggior parte presentano contatti singoli che non interagiscono col resto del mondo.
                                  Varie alternative:
                                  - Sonoff Touch (non monta in scatola 503)
                                  - Broadlink TC2 (monta scatola 503)
                                  - Livolo (monta scatola 503, i punti possono interagire tra di loro)
                                  P.S.: ho messo i link ad Amazon perché le descrizioni sono italiano (oltre a beccarmi commissioni).
                                    Grazie Emiliano.
                                    Livolo e Broadlink li ho visti in precedenza, ma non mi hanno convinto perché non sono compatibili con Google Home e Alexa.
                                    Per il Sonoff Touch sono perplesso perché dovrei montare cassette fuori standard.
                                    Non saprei questo cosa potrebbe comportare.
                                      Aprire la sonoff e saldare 2 fili ai contatti del pulsante presente sulla scheda, a questi, in parallelo, andranno collegati i/il pulsante a muro.
                                      In riferimento alla soluzione di adattare gli Smart Wall switch...
                                      Personalmente rimarrei su "telai e frutti" nazionali, per compatibilità con le varie serie odierne e future.
                                      C'è la possibilità di utilizzare qualcosa di diverso che consenta comunque di verificare lo stato...
                                      (vedo solo ora che Emiliano mi ha già anticipato )
                                      Nella linea Itead no, anche la scheda più "performante", la sonoff 4ch pro, non prevede questa funzione. Altri produttori potrebbero averla prevista ma non saprei proprio darti indicazioni in merito.
                                      Per il resto rimane sempre il mondo diy.
                                      P.S.
                                      .... magari ci ascoltano.... ITEAD, sti GPIO li vogliamo utilizzare!!! Basta un fotoaccoppiatore per avere lo stato ON/OFF di una linea!!! E magari mettete anche un contatto a vite per il pulsante così evitiamo di "rompervi le scatole" per accedervi
                                        Grazie Emiliano.
                                        Sul Sonoff Touch la perplessità e' doppia per il fatto che sono interruttori singoli oltre a non montare nelle cassette standard.
                                        Broadlink TC2 perplessità singola perché sono interruttori singoli.
                                        Livolo potrebbe essere.
                                        Premesso che Google Home ed Amazon Echo non vendono ancora in Italia, potresti comunque integrarli in modo indiretto.
                                        Ad esempio utilizzando come snodo un Broadlink RM Pro+ che pilota via radio (433 MHz) gli interruttori:
                                        Broadlink RM Pro+ telecomando universale WiFi per TV, cancello, condizionatore
                                        Un po' un accrocchio, ma al momento non conosco una soluzione già pronta, a basso costo, completa sotto ogni punto di vista.
                                        Ultima modifica di EmilianoM; 28-02-2018, 21:17. Motivo: mi ero dimenticato un link utile
                                          P.S.
                                          Grazie ragazzi per tutte le delucidazioni. Siete stati preziosi.
                                          Lupino. . . Quindi per un 4ch pro dovresti saldare 2 fili per ogni canale, cioè 4 saldature...se capisco bene!
                                          Se non risulterà troppo complicato ed al contempo affidabile... penso che optero per questa soluzione.
                                          Grazie ancora.... a risentirci, è stato un piacere avere questo confronto!
                                            La proposta che itead modifichi le schede future è buona. Perché non inviamo loro una mail? Chi sa bene l'inglese si faccia avanti. Che ne pensate?
                                              Originariamente inviato da Mnm Visualizza il messaggio
                                              Si gli ho scritto io, per il problema in questione la cosa migliore sarebbero gli smart switch a muro compatibile con la nostra 503.... mi hanno risposto che li stanno facendo a 3 GANG e usciranno tra marzo e aprile... vedremo!
                                                Bene. Anche se due contatti sul pulsante non sono una brutta idea
                                                  Ho partorito l'articolo:
                                                  Interruttore luce WiFi Sonoff, Livolo, Broadlink, eMylo, Ankuoo REC
                                                  I commenti costruttivi sono i benvenuti !
                                                    Mi auto-cito.
                                                    Grazie ad una segnalazione in altro forum ho corretto le informazioni relative all'Ankuoo REC (avevo preso il manuale della versione vecchia LUM per errore).
                                                    Secondo me l'Ankuoo REC è in questo momento la soluzione più semplice, completa ed a basso costo per rendere intelligente il comando da più punti esistente di una luce.
                                                      Mi auto-cito.
                                                      Interessante questo Ankuoo, come funziona precisamente? E' necessario installarne un o per ogni pulsante/interruttore?... va a incasso nella 503?
                                                        Guarda gli schemi proposti nell'articolo: in sostanza ne serve uno per luce che va controllata in modo autonomo:
                                                        Interruttore luce WiFi Sonoff Touch, Livolo, Broadlink TC2, eMylo, Ankuoo REC
                                                        Le sue misure sono compatibili con una scatola 503 ma dipende da quanti frutti ha dentro.
                                                          Grazie mille... utilissimo come sempre!
                                                            Complimenti Emiliano una guida stupenda utilissima ed inedita.
                                                            Vorrei se la vuoi/volete raccogliere lanciare una nuova sfida. La Giuda di Emiliano utilizza di base per il controllo dei dispositivi il WiFi. Secondo voi è possibile realizzare la stessa guida con un sistema filare? Esempio connettendo un arduino od un raspberry con l'interruttore domoticz nelle stanze.
