• Tutti gli e-book sul nostro shop sono in offerta con sconto del 33% per gli utenti del forum: Usate il codice sconto ENERGETIC33 nel carrello. Fino al 28 giugno!
Comandare circolatore da termostatiche
tooloud
Utente
10 Febbraio 2017
Località
Vicenza
Ho un impianto di riscaldamento a termosifoni bitubo su due piani con un unico termostato ambiente al piano terra. Questo termostato ambiente comanda l'accensione del circolatore che preleva acqua calda dal puffer e la manda ai termosifoni.
C'è un sistema per poter comandare il circolatore direttamente dal singolo termosifone tramite una valvola termostatica magari wifi?
In questo modo setterei le temperature desiderate stanza per stanza tramite queste valvole termostatiche poste sui termosifoni che chiamando azionano il circolatore che portera acqua calda solo nel termosifone che sta chiamando calore.
Sia Tado che Netatmo fanno al caso tuo. Per curiosità, l’accensione del generatore è gestita tramite temperatura dell’accumulo?
Ma...non ho capito...servirebbe un circolatore per ogni termosifone?
Come può un singolo termosifone attivare un circolatore solo per lui senza andare a scaldare anche gli altri?
No, il circolatore fa girare l’acqua nell’impianto mentre le valvole termostatiche decidono quale termosifone far scaldare.
Quello che sto cercando io è una valvola termostatica intelligente che da un impulso (magari via radio o wifi) ad una centralina che aziona l'unico circolatore presente sulla mandata dell'impianto.
Ad esempio:
Camera: valvola settata a 20 gradi, 20 gradi rilevati dalla termostatica, nessun impulso per l'avvio del circolatore.
Cucina: valvola settata a 20 gradi, 18 gradi rilevati dalla termostatica, impulso per far azionare il circolatore che fa girare l'acqua fino a trovare la valvola della cucina che chiedere calore.....passando per quella della camera non farà passare acqua calda in quanto la termostatica è già soddisfata a 20 gradi.
Quindi vorresti semplicemente bypassare il cronotermostato evitando che sia lui a decidere l'avvio dell'impianto, giusto?
Tipo avere un termostato per ogni termosifone quindi...
Bé, l'idea non sembra affatto malvagia, ma non conosco valvole che da sole diano di questo tipo di impulsi tipo relais...
Dovresti studiarti apparati tipo Netatmo con termostatiche wireless se consentono questa cosa, presumo di si altrimenti le termostatiche wireless non avrebbero senso
Esatto è proprio questa la mia idea. Diciamo che risolverebbe il problema a tanti che come me hanno purtroppo un impianto unico gestito da un singolo termostato. Ed inoltre eviterebbe di dover lasciar il termostato ad una temperatura molto alta per far in modo che le "normali" termostatiche aprano e chiudano quando serve ma avere il circolatore sempre in funzione...
Ti avevano suggerito bene, Netatmo fa quello che ti serve, solo che é un salasso economico...serve un termostato con relativo relé sulla pompa per ogni ambiente
Edit: scritta cazzata...serve un termostato se dividi per zone, per i termosifoni bastano le valvole
Quindi praticamente 1 termostato e 9 valvole. 6 per il piano superiore e 3 per il piano terra. Cosi gestirei stanza per stanza. Un migliaio di euro
Volendo se si possiede giá un termostato qualsiasi prendendo il kit base più le valvole ottieni lo stesso risultato.
Certo, magari invece di 1000 spendi 900, ma meglio 100 in tasca
forse anche il sistema Honeywell Home THR99C3112 Evohome funziona in maniera simile a Netatmo o Tado e leggermente più economico.
La settimana scorsa c’erano le Tado in offerta a 50€ l’una
Comprate 9 valvole piu termostato.
Al momento il termostato è l'unico che aziona il circolatore. Se la temperatura impostata sul termostato è soddisfatta ma ad esempio la valvola termostatica installata in bagno chiede calore...non parte il circolatore.... rimpacchetto tutto e rispedisco...
Potevi risolvere con il Kit di Estensione
Sono riuscito. Dovevo registrare prima il termostato e poi le valvole.
Ora funziona tutto come volevo. Praticamente mi sono creato 9 zone indipendenti.
Con il black friday ho anche risparmiato un bel po. 500 euro totali per tutto. Speriamo di aver ora piu benessere e meno consumi.
Quindi la pompa continua a girare,e la caldaia a scaldare, fino a quando l'ultima zona non raggiunge la temperatura impostata?
Non proprio.
La pompa gira solo quando una valvola chiede calore. Per cui se sono tutte soddisfatte non va nulla.
Inoltre inizialmente prende l'acqua calda dal puffer e prelevando solo per 1 o 2 valvole si scarica molto piu lentamente.
Quindi ad esempio ieri la idrostufa mi ha fatto solo 2 accensioni per ricaricare il puffer.
