Sonoff mini e serranda box Geo 510C
  • Sonoff mini e serranda box Geo 510C
    Buongiorno a tutti.
    Ho a casa un pò di sonoff mini e vorrei usarne uno per aprire e chiudere la serranda del mio box.
    E' modello Geo 510C della Genius.
    Allego qualche foto del manuale che spero possa essere utile agli esperti.
    In passato ho domotizzato, con successo, tutte le tapparelle di casa ma con sonoff normale con i canali senza tensione; mi chiedo se posso usare la stessa procedura con il mini.
    Grazie mille a chi vorrà rispondermi.
    Francesco
    Allego il manuale in pdf, che forse è più chiaro delle foto da me scattate.
    Pensavo di collegare il sonoff mini alle uscite "alimentazione accessori", ma non capisco se funzioni a 24 v o solo a 220.
    Grazie ancora
      La tensione in uscita ai morsetti di "alimentazione accessori" (13, 14) è 24Vdc secondo quanto scritto nel testo e 30Vdc secondo quanto riportato nello schema della scheda. A prescindere da quale dei due valori sia reale, nessuno dei due è comunque adeguato a supportare una Sonoff Mini che necessita della normale tensione di rete, comunque facilmente prelevabile dai morsetti di alimentazione della centralina (L1, N)
      In ogni caso la Mini "stand-alone" è inadeguata per controllare quella centralina in quanto non presenta contatti puliti a cui collegare i morsetti di controllo apertura/chiusura (8, 10). Le alternative possono essere:
      - modificare la Mini in modo da avere contatti puliti
      - affiancare alla Mini un relè monostabile SPST (o SPDT) con bobina a 230Vac
      - utilizzare una scheda che disponga già di contatti puliti come la CH4 Pro o la Shelly 1
        Grazie mille per l'esaustiva risposta.
        Allora potrei togliere una sonoff ch4 pro dalle tapparelle e sostituirla con il mini, e poi installare la ch4 nel garage.
        Non ho molta memoria dei lavori fatti a suo tempo nelle tapparelle; ma direi che in sala avevo impostato il ch4 come pulsante con l'inching a 1 secondo avendo poi una centralina che permetteva il comando delle tapparelle da più punti (MVR... e non ricordo la sigla).
        Avevo portato alla ch4 di certo, oltre all'alimentazione, i cavi che vanno a salita e discesa. Basta quindi scollegare questa e sostituire con il mini pari pari, giusto?
        Poi nel box do alimentazione alla ch4 e i collegamenti come li faccio?
        Inoltro anche a questa discussione, che era quella creata per comandare le tapparelle.
        Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
        Grazie mille ancora per la disponibilità.
        Ultima modifica di fmore; 21-09-2020, 15:44.
          Dunque, un paio di cose, ....
          1. l'inching di 1s dovrai mantenerlo anche per l'azionamento della serranda del box. Alla centralina va infatti collegato un pulsante (contatti 8 e 10) e l'inching serve appunto affinché la Sonoff ne simuli il comportamento
          2.
          ...Basta quindi scollegare questa e sostituire con il mini pari pari, giusto?...
          Direi di no, se lo schema che hai utilizzato, che coinvolge l'uso del modulo R12M, è quello che ti indicavo a QUESTO post, ti serviranno almeno 2 canali = 2 Mini (3)
          Un unica Mini sarebbe invece funzionale per l'opzione roller (su-stop-giu), in tal caso dovresti però collegarti direttamente al modulo MVR500E (5)
          Ti riporto qui sotto lo schema già inserito nel altra discussione, i numeri che ho messo tra parentesi si riferiscono, nel seguente schema, alle tipologie di collegamento
Nome:   LBT.jpg
Visite: 2
Dimensione: 85.5 KB
          P.S.
          A prescindere dal opzione che sceglierai dovrai comunque sempre attivare un inching (per la Mini sarà via app) di max 1s
            Grazie mille.
            Per il garage direi che ho tutto chiaro, per la tapparella invece ora mi hai messo un po' di dubbi.
            Non devo collegare il mini all'alimentazione (fase neutro) e poi una fase ad un canale per discesa e uno per salita andando al doppio pulsante a muro?
            Praticamente replicando quanto fatto con il pro tempo fa
            Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
              2.
              [ATTACH=CONFIG]78142[/ATTACH]
              P.S.
              Non posso usare questo schema?
                No, quello schema gestisce solo una direzione di movimento della tapparella.
                Ripeto, se lo schema di collegamenti che hai ora è questo ...
Nome:   MVR500E.jpg
Visite: 2
Dimensione: 38.2 KB
                ... allora per sostituire la Sonoff con la(e) Mini dovrai utilizzarne 2 collegate così ...
Nome:   Mini su R12M.jpg
Dimensione: 86.0 KB
                ... l'alternativa che richiederebbe l'uso di una sola Mini è collegare questa direttamente al modulo MVR500E, così ...
Nome:   Mini su MVR500E.jpg
Dimensione: 50.5 KB
                P.S.
                In luogo di 2 Mini può essere utilizzabile anche una Dual
                  Grazie mille ancora per la preziosa risposta.
                  Oggi mi sono messo a vuotare la dispensa e ho trovato un 4ch pro modello vecchio, allego foto.
                  Penso vada bene lo stesso come l'r2 giusto?
                  Quindi un canale per salita e uno per discesa
                    Beato te che nella dispensa trovi le CH4 Pro, io mal che vada riesco a trovare pacchetti di cracker iniziati
                    ...Penso vada bene lo stesso come l'r2 giusto?
                    Quindi un canale per salita e uno per discesa...
                    Si, è praticamente uguale, 1 canale per la salita e 1 per la discesa (.... parliamo delle tapparelle giusto). Esattamente come nel primo degli schemi del mio post precedente
                      Parliamo della serranda garage per la quale ci scrivevamo ieri.
                      Do alimentazione al sonoff e poi uso un canale per salita e uno per discesa, con inching minimo (0,5 sec. O 1 secondo).
                      Mi manca solo da capire a quali conatti connetterlo
                        Anzi mi avevi scritto morsetti 8 e 10, quindi alimento il sonoff e porto semplicemente un cavo dal canale 1 al morsetto 8 e uno dal secondo canale al morsetto 10, corretto?
                        Dal sonoff quale dei 3 PIN uso per l'uscita? Ho nc, com, nc.
                        Grazie mille ancora, sei davvero troppo gentile
                          ...porto semplicemente un cavo dal canale 1 al morsetto 8 e uno dal secondo canale al morsetto 10, corretto?...
                          No, e meno male che mi è venuto il dubbio .... per la serranda basta un canale solo, morsetto 8 -> contatto COM del canale 1 (o quello che preferisci) della CH4, morsetto 10 -> contatto NO dello stesso canale.
                          Il funzionamento dipende da come è impostata la centralina della serranda. Le opzioni, riportate nel manuale che hai linkato, sono 2: passo - passo o automatico.
                          Per capire quale sarà l'effetto azionando la Sonoff, guarda la colonna START della tabella a pagina 3
                          ...con inching minimo (0,5 sec. o 1 secondo)...
                          inching massimo ... non devi superare 1s
                            Grazie mille.
                            Leggendo le istruzioni avevo in effetti visto il tutto.
                            Se volessi collegare ad un altro canale la luce mi basta prelevare la fase e metterla su com e farla tornare alla luce tramite no, giusto?
                              Si, giusto
                                E se ho un deviatore mi conviene eliminarlo e usare il tasto del sonoff o posso usarli insieme?
                                  Un deviatore da solo? Al limite un interruttore. In tal caso devi sostituirlo con un deviatore e utilizzare lo schema "CH4_interruttore.jpg" che trovi, seguendo il link nella mia firma, nella cartella "CH4"
                                    È un classico interruttore on off, scusa per la mia incompetenza nei termini
                                      Grazie al tuo immenso aiuto sono riuscito a collegare tutto.
                                      L'unico problema che riscontro è che al canale 2 ho collegato l'illuminazione, portando la fase e collegando al NO del sonoff la fase che va all'interruttore.
                                      Ovviamente lascio l'interruttore sempre acceso così che sia il sonoff a stabilire quando le luci si devono accendere.
                                      Il problema che riscontro è che dopo 4 secondi il relè del canale 2 stacca spegnendo la luce. Non ho settato inching software per questo canale, solo per il canale 1 a 0,5 secondi.
                                      Cosa può essere?
                                      Francesco
                                        La CH4 ha anche un inching hardware, controlla i dip-switch sulla scheda
                                          Dovrei mettere self locking e K5 tutti su 1, giusto?
                                            S6: 1
                                            K5: 0111
                                            K6: 1100 per la CH4 Pro Rev1, 1111 per la CH4 Rev2 (controlla le serigrafie sulla scheda)
                                            Con queste impostazioni attivi l'inching hardware per il solo canale 1 (quello su cui hai collegato la centralina del portone) con un timing di 1s. A questo punto puoi anche disabilitare l'inching in app tanto non servirà più.
                                            P.S.
                                            Se non volessi disabilitare l'inching in app non è un problema, le impostazioni hardware hanno la precedenza su quelle software
                                              Ti ciao, dopo 2 ore di prove monta e smonta credo di aver capito perché avevo accantonato quel sonoff, una volta va e 2 no.. oggi è andato tutto il giorno con una prolunga volante, tanto che lo ho sincronizzati e configurato.
                                              Questa sera con i cavi volanti andava e con i collegamenti definitivi no, ho montato e smontato 100 volte.
                                              A questo punto penso che comprerò un 4ch pro su Amazon già che è tutto predisposto e farò con quello.
                                              Mi spiace avere 8 mini nel cassetto e non poterle usare, ma con la serranda a 12v mi pare di capire non ci siano soluzioni economiche (o meglio poi economiche di prendere un 4 pro nuovo).
                                              Mi piace poi l'idea del 4 perché così ad un altro canale attacco la luce, così al comando apri box si alza la serranda e si accende la luce.
                                              Se hai idee migliori e con la roba che ho in casa dimmi pure, mi sembri decisamente più esperto di me.
                                              Francesco
                                                Le Mini le puoi modificare abbastanza facilmente in modo da creare un contatto pulito, sempre al link nella mia firma cartella, cartella "Mini Mod"
                                                  Mi fa un pò paura.
                                                  Stasera vedo se riesco a sostituire la 4ch pro che ho per la sara con 2 mini, e poi porto quella nel garage.
                                                  Per la sostituzione mi avevi già spiegato, quindi dovrei avere tutte le nozioni del caso.
                                                  Grazie,
                                                  Francesco
                                                    Ciao, alla fine con il nuovo sonoff ho fatto tutto in un attimo.
                                                    Adesso chiedo se conoscete un modo per creare un collegamento alla routine Google sullo schermo del PC oppure da browser.
                                                    Spiego, ho impostato che ad un dato comando si accenda la luce del box e sale la saracinesca, però invece che parlare a Google vorrei avere un pulsante dedicato.
                                                    Grazie mille
                                                      Eh magari, se poi ci fossero anche delle dll da utilizzare con C# o VB.NET, farsi il proprio programma di monitoraggio casalingo da utilizzare sul PC sarebbe quasi un gioco da ragazzi (nerd).
                                                      Per ora gli unici escamotage, abbastanza semplici, che ho trovato sono i webhook di IFTTT o una sessione virtuale tramite emulatore di android in ambiente windows (ma non dubito esista anche per Linux). Da dire che i primi sono fruibili con semplici chiamate json quindi inseribili in programmi di visual studio.
                                                        Per me è arabo, ma con Android quindi è fattibile?
                                                          Con google home hai, a video, dei normali pulsanti. Ma su PC android puoi averlo solo con un emulatore
                                                            A ok, grazie.
                                                            Allora si, avevo visto, ma a me servirebbe raggiungerlo da browser avendo la macchina con browser chrome
