SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione.
  • SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione.
    Riapro qui una discussione sui SONOFF , ma pare più adeguata la sezione , che relegare al solo FV , visto lo sviluppo che stà assumendo .
    Linko la discussiona in cui se ne parla :
    MODDING SONOF con ESPEASY
    Questo 2 pz Itead Sonoff A Distanza Senza Fili, Interruttore di Modulo Universale Wifi Timer Interruttore Controllato da telefono App per Smart Home, Casa Intelligente di Automazione in 2 pz Itead Sonoff A Distanza Senza Fili, Interruttore di Modulo Universale Wifi Timer Interruttore Controllato da telefono App per Smart Home, Casa Intelligente di Automazioneda Smart home, moduli automazione su AliExpress.com | Gruppo Alibaba è il Sonoff originale , quello che attiva il relè in base al comando dati in WIFI , quindi da Android o da un dispo tipo Raspberry su cui giri un applicazione di domotica tipo Domoticz Home automation system multipiattaforma
    Questo :
    Itead Sonoff TH 10A/16A di Umidita di Temperatura Monitor WiFi Smart Switch Wireless Per La Casa Intelligente con funzione di temporizzazione in Itead Sonoff TH 10A/16A di Umidita di Temperatura Monitor WiFi Smart Switch Wireless Per La Casa Intelligente con funzione di temporizzazioneda Prodotti e attrezzature smart per il controllo remoto su AliExpress.com | Gruppo Alibaba è un Sonoff modificato per leggere sensori e attivare un carico , quindi un termostato belle pronto da integrare in rete , da quello che ho capito và in standalone una volta impostata una soglia , temporizza , etc
    Questo Sonoff Pow WiFi Switch with Power Consumption Measurement - robotics-3d.com linkato in altra discussione da Jumpjack misura un carico elettrico
    come si vede è un sistema in evoluzione , si possono fare diverse cosette.....
    Ah dimenticavo , che il Sonoff è su questa base hardware https://it.aliexpress.com/item/New-W...2-c75a1b426a5e , che ha un notevole sviluppo dietro quasi a livello di Arduino che a breve surclasserà come diffusione .... ma trovarselo già alimentato da rete e con il relè onboard per 2€ in più non ha prezzo
    Ultima modifica di spider61; 05-10-2016, 17:16.
    AUTO BANNATO
    Senza aspettare 3 mesi da Aliexpress... lo spediscono pure da Roma! :-)
    Robots - robotics-3d.com
    -- Jumpjack --
      Avercelo il tempo per provare tutte queste belle cose...
      aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
      https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
        Il relè è quasi plug&play lo metti e lo comandi col cellulare o da PC....
        Da Aliexpress ultimamente arrivano alcune cose , anche in 20gg. di cui 7/8 fermi in Italia.... sono spedizioni tutte tracciate .....
        AUTO BANNATO
          20gg?
          Troppo. Quando compro un giochino nuovo lo voglio avere per le mani subito, sennò poi mi passa la "scimmia"! ;-)
          -- Jumpjack --
            quali potrebbero essere gli usi più comuni o alla portata di profani del settore ?
            A casa mia ho ben poco di elettronico..... Quindi un pizzico di modernità non guasterebbe.
            Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
              Fermo restando che devi avere la rete WiFi sempre attiva in casa ; il semplice rele' liscio , ti permette di accendere un carico con il cellulare (sia da casa che da fuori se configuri accesso da esterno) o da pc , il modulo relè + sensore T , ti permette di farti un termostato , non sò se con capacità orarie , il POW ti misura gli assorbimenti , etc.....
              AUTO BANNATO
                Originariamente inviato da VecchioGhisa Visualizza il messaggio
                Puoi pre-accendere a mano lavatrice e lavastoviglie, ma tenerle collegate all'aggeggio misuratore di consumi anzichè direttamente alla presa di corrente, così puoi avviarle separatamente a mano anche da fuori casa, prima una e poi l'altra,
                in modo che non si sovrappongano facendo saltare il contatore: sull'app puoi vedere quale delle due è accesa e sta consumando; la prima volta dovrai segnarti quanto dura un lavaggio, poi dalle volte successive
                potrai direttamente pre-programmare l'accensione a tempo
                Puoi accendere il termosifone/condizionatore a casa un'ora prima di tornare dall'ufficio, così trovi casa già calda/fredda, invece di sprecare corrente usando un timer.
                Puoi registrare i consumi elettrici di tutta casa, scoprendo così quando consumi di più, quanto consuma il frigo che è sempre acceso, se ci sono consumi di fondo "nascosti" che non sapevi,...
                Puoi accendere, spegnere o anche solo abbassare la luce stando comodamente seduto sul divano mentre guardi la TV (è appena uscito un dispositovo già pronto da collegare a una striscia led).
                Puoi accendere e spegnere le luci di casa o del giardino da remoto quando sei in vacanza, per far credere che ci sia gente in casa.
                Poi immagino che non ci vorrà molto prima che escano sensori d'allarme a infrarossi e sensori d'allarme per porte e finestre, che invece di richiedere una centralina da 300 euro si collegheranno al cellulare che gia hai.
                Ora che una "periferica domotica" costa 10 euro invece che 100, gli inventori di tutto il mondo si scateneranno! :-)
                Io sto pensando anche a un uso automobilistico: un aggeggino collegato agli stop, che ti avvisa sul cell se una lampadina si brucia. Un singolo ESP8266 può monitorare ben 10 lampadine, quindi ne basterebbero 2 per monitorare tutta la macchina!
                Sto studiando la fattibilità.... ma qui le cose vanno così in fretta che probabilmente uscirà un "car monitor" prima che io finisca lo studio di fattibilità... :-)
                -- Jumpjack --
                  Buongiorno a tutti, sono completamente digiuno di domotica ma vorrei avere la possibilità di programmare gli orari di riscaldamento da pc e tenere controllata la temperatura nelle varie stanze.
                  La mia idea è di sostituire i tre termostati (uno per piano) con il Sonoff Wifi così da inviare il segnale di accensione quando necessario tramite pc e il programma Domoticz.
                  Inoltre vorrei poter collegare una decina di sensori temperatura wifi che si possano interfacciare con Domoticz così da tenere controllato l'andamento di temperatura nei vari locali.
                  Innanzitutto vorrei capire se è una cosa fattibile e se esistono tali sensori di temperatura wifi. Grazie mille
                    Niente da fare, al centro commerciale Le Torri non c'è un negozio, solo un punto di ritiro. :-(
                    -- Jumpjack --
                      Rispolvero questo 3d perchè ho visto questo: QH86 ESP8266 12 V Singolo Rele di Rete Wireless WIFI Consiglio Modulo 10A/250 V AC 10A/30 V DC IOT con il Telefono App Netzwerk Relais NUOVO in QH86 ESP8266 12 V Singolo Rele di Rete Wireless WIFI Consiglio Modulo 10A/250 V AC 10A/30 V DC IOT con il Telefono App Netzwerk Relais NUOVOda Scheda demo su AliExpress.com | Gruppo Alibaba in pratica è un sonoff senza alimentatore e case...
                      Domanda per esperti (io non ho ancora iniziato a "giocarci") le funzionalità e i possibili modding sono le stesse del sonoff?
                        È un esp8266-01 da 1Mb. Ne sto usando qualcuno con il firmware espeasy e due relè e per ora va molto bene
                        Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
                          Mi riallaccio a questo post per chiedere qualche informazione, due post piu su carest ha lincato questo modulino QH86 esp8266
Nome:   HTB1AjLRNXXXXXXbXVXXq6xXFXXXS.jpg
Dimensione: 47.1 KB
ID: 1959975girovagando per la rete ho scoperto questo ..NodeMCU Devkit con relativo link con diversi progetti,mi chiedevo non sarebbe una valida alternativa ai vari sonoff grazie
Nome:   nodemcu_devkit_gen2.jpg
Dimensione: 106.6 KB
                            Quello è un 12-e da 4 Mb. Resta poi da costruirgli il circuito per pilotare il o i relè, mentre quello postato prima è già tutto pronto
                              Grazie rfmon un ultima cosa, il QH86 lo posso programmare con ide arduino e metterci il firmware del NodeMCU grazie
                                Io uso espeasy e riesco a programmare sia con Ide Arduino che con l'apposito programmino che trovi sul sito esp8266.com
                                  Alla fine ho preso sull'amazzone il Nodemcu arriva giovedi,non necessita di adattatore usb seriale per la programmazione è già incluso un paio di relè dovrei averli vediamo cosa ne esce fuori:-)
                                    Ciao, qualcuno ha implementato con successo una sorta di termostato con i sonoff?
                                    In realtà a me non interessa per ora il relè, quanto la misura di temperatura. Pensavo di usare appunto la versione con l'ingresso per la sonda e collegarmi remotamente ad un raspberry. Si può fare?
                                    Metterei la sonda in giardino, collegata al sonoff, collegato alla corrente. Lui dove scarica le misure? Potrei eventualmente usare una powerline?
                                      Ciao Another,
                                      non sono esperto, però ho visto che con un modulo apposito per raspberry potresti usare anche i sensori wireless della oregon
                                        visto che a 20-25 esiste un sensore wireless, ma non si tratta di wifi, in ogni caso non trovo info sul collegamento
                                          Vorrei comandare da remoto (da telefonino) un interruttore magnetotermico che attualmente comanda le luci esterne (lì ad un metro ho il router) per accenderle quando ne ho bisogno io.....con questi componenti riuscirei a farlo?
                                          Zona climatica E - Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112VHA monofase - Modulo Hydrobox ersc-vm2b Mitsubishi - Bollitore extra2 wrc plus da 300 l per ACS
                                            ne approfitto per presentarmi e salutarvi tutti , visto che sono nuovo sia sul forum che come utente sono, vorrei capire se è possibile usarlo come se fosse un pulsante in modo da attivare e disattivare le luci di casa collegate ad un relè o per l'apertura del cancello automatico
                                              Originariamente inviato da daxda Visualizza il messaggio
                                              E' proprio il motivo per cui è stato creato.
                                              A quanto vedo adesso è uscita anche la versione... "rurale", il Sonoff G1: grazie al GSM/GPRS può funzionare ovunque, anche dove non c'è Wifi.
                                              16 euro sul sito del costruttore, 30 euro su robotiscs-3d....
                                              -- Jumpjack --
                                                scusa ma non mi torna , io ho acquistato la versione originale ( la prima linciata sul primo post ) e non credo possa funzionare con il relè; in pratica funziona solo da interruttore , a me invece servirebbe di poter mandare un impulso al relè che attualmente ho sull'impianto di casa , in pratica il sonof per essermi utile dovrebbe funzionare come un pulsane , aprire e chiudere un contatto per mezzo secondo.
                                                  Devi prendere questo Inching /self-locking WiFi Wireless Switch 5V 12V
                                                  Funziona sia a 5v che a 12v ti basta un vecchio caricatore per cellulare,se scorri la pagina in basso trovi anche gli esempi ciao
                                                    grazie mille lo proverò
                                                      Per fare questo... basta premere due volte il pulsante sull'app. A meno che non esistano firmware modificari per funzionamento bistabile invece che monostabile.
                                                      -- Jumpjack --
                                                        jumpjack non è proprio cosi, quello del primo post ha l'uscita del relè a 220v se, deve usarlo per eccitare un relè gli serve un contatto pulito.
                                                        Premere 2 volte il pulsante sull'app o premere una sola volta il pulsante sono 2 cose simili ma diverse, anche se possono produrre lo stesso effetto ciao
                                                          Vorrei sapere se esiste un sonoff per comandare le tapparelle, non no trovato niente in rete, grazie
                                                            Guarda in questa discussione "Domoticz Home automation system multipiattaforma".
                                                            Io ho trovato un circuito con due relè ed un esp8266 a bordo, che controllati dal software Domiticz, mi hanno permesso di automatizzare tutte le tapparelle di casa.
