< SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione. - EnergeticAmbiente.it
  • Allora dovresti farlo creando una routine è più complicato ma si può
    Comunque i pulsanti puoi sostituirli con il pulsante a bilancia o con quello doppio per tapparella.
    occupano sempre uno spazio ma fanno due funzioni e a te bastano
    premi 1 accendi 1
    premi 2 accendi 2 ( 1 è già acceso)
    ripremi entrambi ed è tutto spento
    oppure ne ripremi uno solo e l'altro resta acceso o spento
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
    • Domenico, scusa una curiosità, il sonoff come controllo dello stato acceso/spento intercetta lo stato del relè a bordo ?
      Nel senso, se sostituissi a bordo del sonoff il relè standard con uno ciclico, vedrei lo stato 'sempre acceso' fin tanto che uno dei contatti è chiuso ed ovviamente spento se tutti i contatti sono aperti ?
      Comprendo che non potrei sapere in quale 'fase' del ciclo mi trovo, ma sarebbe un passo avanti. o no ?
      • No Elisabetta, purtroppo il sonoff vede solo lo stato logico del piedino d'alimentazione del relè e distingue solo in Alto/basso
        quindi capisce solo se c'è o meno corrente all'alimentazione del relè
        • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
          premi 1 accendi 1
          In che senso creando una routine? Tramite l'app?
          Sì, in effetti utilizzare il pulsante da tapparella potrebbe essere una soluzione, anche se non tanto congeniale per una questione meramente di estetica, dato che tutti gli altri sono pulsanti classici a molla.
          Altra domanda. Tramite quale soluzione invece continuerei a vedere lo stato corretto della luce tramite app anche quando la spengo/accendo dai pulsanti classici?
          • Originariamente inviato da jacopetto Visualizza il messaggio
            Salve a tutti! Avrei una domanda. Vorrei iniziare ad installare qualche Sonoff (o qualche Shelly) a casa dei miei.
            Cos'è Shelly?
            -- Jumpjack --
            • Shelly è un miniclone del sonoff costruito in bulgaria ( magari lo fanno fare ai cinesi) che usa l'ESP8266 ma entra nelle scatole tipo 503
              Shelly 2 Packs - Shelly Cloud
              • Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
                Cos'è Shelly?
                E' simile al Sonoff, è prodotto da un'azienda Bulgara.
                E' più piccolo di questo, quindi entra più facilmente in una 503, e supporta nativamente mqtt, senza modifiche. Di contro, costa un po' di più del Sonoff. Lo Shelly1 ha un canale solo, mentre lo Shelly2 ha due canali, ed energy monitor integrato.
                Magari poi c'è qualcun altro che ne sa molto più di me.
                  Interessante, come li esporta i dati? letture istantanee o log? wifi, bluetooth, app, o sdcard? qualcuno ce l'ha?
                  -- Jumpjack --
                  • Bella la spina/powermeter con accensione programmabile !
                    Shelly Plug - Shelly Cloud
                    Dice che regge 3500W, ma chissà se me ne regge davvero 2300 per 5 ore di seguito.
                    -- Jumpjack --
                    • Buongiorno ho installato un sonoff basic che controlla le luci esterne comandato dai normali pulsanti e da app successivamente tramite stingify e ifttt ho impementato alcune routine per spegnere la luce dopo 5 min dll accensione e per accenderla quando il mio smartphone si disconnette alla wifi di casa , ora vorrei implementare una routine che spenga il sonof se viene acceso quando è giorno secondo voi come potrei fare ? Forse mi conviene mettere un
                      crepuscolare che spenga il sonof se c è luce solare , voi cosa suggerite ?
                      Saluti Nicola
                      • Blondgnek, per spegnere dopo 5 minuti c'è la sua modalità inching e puoi farlo senza IFTTT semplicemente settando 5000 millisecondi su e-Welink,
                        Su IFTTT c'è un'applicazione che quando è giorno spegne in automatico il sonoff e lo fa anche in funzione della luce "meteo"
                        se perciò un giorno al mattino è fortemente buio perchè nuvoloso, lo spegne più tardi del sorgere del sole però nel tuo caso avrebbe una controindicazione che se qualcuno poi lo riaccende lui accetterà il comando.
                        Per accenderlo quando ti disconnetti dal WiFi con il cellulare c'è un'altra applicazione sempre su IFTTT
                        così come ce n'è un'altra che accende o spegne quando sei in un raggio di tot metri da casa , da te stabilito.
                        In pratica il sonoff è fortemente implementato da IFTTT , devi semplicemente scorrere tutte le Applicazioni che sono previste.
                        Attento che per ogni cosa che ti ho detto ce ne sono più di una e qualcuna funziona meno bene mentre altre sono perfettissime
                        e non sbagliano mai , ti basta attivare la successiva quando dovessi avere problemi.
                        • Grazie mille non sapevo della modalità inching , qiandoblo avevo installato non era implementata per il discorso inibire l accensione di giorno tramite routine mi sa che viene complicata e mo sa che faccio prima a mettere in serie al sonof un crepuscolare oppure lascio tutto come è intanto anche se si accende starà acceso solo per 5 min
                          Grazie saluti Nicola
                          • Potresti utilizzare il sensore multiplo SC (Temperatura, Umidità, Qualità dell'aria, Suoni e Sensore Luce) e creare uno scenario in cui si attivi solo se la luce è sotto soglia.
                            • Grazie darò un occhiata a l sc sembra interessante peccato non sia possibile metterlo all esterno, ad ogni modo pensavo che ho a disposizione un sensore simile pero della broadlink ma n9 credo che si possa interfacciare con i sonoff
                              Saluti Nicola
                              • Crepuscolare a parte potresti fare un'interrogazione a qualche servizio online che ti sappia dare gli orari di alba e tramonto.
                                • Ciao a tutti, Ho bisogno, in sostanza, di una coppia di trasmettotore/ricevitore wireless che mi permetta di sapere, senza dover stendere fili, se, per esempio, il cancello è aperto o chiuso. Insomma un interruttore da connettere all'anta del cancello e che trasmette lo stato (aperto/chiuso) a un ricevitore a casa che, tramite un relè, mi fa accendere una spia.
                                  L'accoppiamento tra il dispositivo da esterno pensavo di farlo tramite IFTTT, però non saprei tramite cosa e dove prendere il segnale.
                                  Potreste consigliarmi qualcosa?
                                  • Prendi due sonoff basic , uno che apre il cancello e l'altro che visualizza lo stato ON/OFF tramite una luce che si accende.
                                    Senza IFTTT semplicemente attraverso una scena : se basic 1 va in On accendi basic 2 e l'altra scena sarà il contrario
                                    se basic 1 va in Off spegni basic 2
                                      Ma a me interessa che se dovessi aprire il cancello con un pulsante esistente o con radiocomando la luce in casa me lo segnali, mentre da come mi hai suggerito tu me segnalerebbe soltanto quando il cancello è stato attivato da app.
                                      Inoltre, a me interessa sapere lo stato, cioè fino a quando non si richiude il cancello la luce in casa deve lampeggiare.
                                      • si potrebbe realizzare anche quello che dici ma è talmente macchinoso che rinuncio a spiegarlo e soprattutto non lo farei.
                                        Devi cercare un'altra soluzione.
                                        • Originariamente inviato da red91 Visualizza il messaggio
                                          Collega al cancello un sensore DW1 (porte finestre) e lo colleghi ad un RF Bridge che connetti all'app (l'RF può gestire fino a 4 dispositivi).
                                          Ad un sonoff qualunque colleghi la luce che vuoi rimanga accesa e la colleghi all'app.
                                          Da app crei due scenari in cui : SE DW1 = Aperto > Sonoff X = Acceso & se DW1 = Chiuso > Sonoff X = Spento (devi crearne due altrimenti non si spegnerà mai la luce collegata)
                                          • Ciao a tutti, ho una domanda... Ho una serranda automatica a cui vorrei aggiungere un sonoff per renderla "Smart". Questa serranda si apre con i telecomandi e con un tasto posto al lato della cassetta dove c'è tutta l'elettronica, purtroppo però ha il rolling code, quindi non posso usare l'hub RF... Quindi il sonoff vorrei collegarlo in parallelo al pulsante di prima, in modo tale da ovviare a questo problema e che si conservi anche la funzionalità del pulsante stesso. Quale sonoff dovrei acquistare e come lo dovrei collegare/alimentare? Allego foto cassetta e pulsante!
                                            Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
                                            • Sonoff Basic è più che sufficiente ma devi modificarlo a contatto pulito, altrimenti aggiungi un relè sul sonoff che crei contatto pulito
                                                Quindi dal sonoff modificato dovrei portare i due fili ai due morsetti dove è collegato il pulsante e l'alimentazione della 220 dall'altra parte del sonoff, giusto?
                                                Ma il contatto pulito funziona anche se il pulsante della serranda è a 12v?
                                                Perché ora non ricordo se sia elettronica che motore o solo motore sono a 12v
                                                • Comunque giocopo, vedi tutto quel casino di fili che c'è in quella centralina?
                                                  con uno di questi due Smart Device, potresti eliminarlo
                                                  immediatamente, l'uno costa 18€ e l'altro 6€ , dalla Cina
                                                  con entrambi potresti comandare due serrande
                                                  • ho letto dopo,
                                                    "Ma il contatto pulito funziona anche se il pulsante della serranda è a 12v?
                                                    Perché ora non ricordo se sia elettronica che motore o solo motore sono a 12v"
                                                    si funziona anche a 12V ma probabile che solo l'elettronica funzioni a 12V
                                                      È che ho tutto ancora in garanzia per altri sei anni, persino la batteria! Quindi vorrei mettere una cosa che eventualmente si possa togliere senza che lasci traccia
                                                      • non preoccuparti , lo dicevo solo a titolo informativo, peraltro lì avrai certamente i fili delle fotocellule, che restano, dell'alimentazione a 12V
                                                        e se è una basculante potresti anche avere il motore a 12/24V, comunque la piccola centralina avana puoi metterla in parallelo al pulsante e
                                                        avere anche un telecomando codice fisso non rolling code che puoi duplicare sul sonoff bridge e comandare anche da APP e-Welink
                                                        Ragazzi che mondo straordinario questo sonoff per l'automazione.
                                                        • ATTENZIONE!
                                                          Ho scoperto un problema molto grave e PERICOLOSO del sonoff. Forse era già noto, forse no,... fatto sta che ho scoperto che, in una certa situazione particolare che s piego dopo, la massa di tutto il circuito, fino all'antenna, e anche la massa delle parti a 3.3V DC, risulta collegata alla fase della 220V!L'ho scoperto collegando un'antenna esterna: per funzionare funzionava... ma appena per sbaglio il connettore a vite dell'antenna ha toccato l'armadietto metallico impermeabile in cui stava il sonoff... ZOT! Un lampo, una fumata bianca, e un sonoff da buttare!
                                                          Inizialmente pensavo si fossero toccati per sbaglio i fili di ingresso/uscita, ma ho scoperto l'arcano quando ho comprato il sonoff di ricambio: collegando l'antenna, mi sono accorto che c'era una macchietta nera sul connettore metallico... lo stesso nero che si è formato dentro al sonoff bruciato! Così ho sospettato che non era un problema dei fili, ma dell'antenna; ho toccato il suo connettore a vite con un cercafase e BLINK! si è acceso! Per ultima conferma, ho misurato la tensione tra antenna e armadietto: 224V!
                                                          Stavo per buttare tutto pensando a un difetto di fabbricazione... poi però mi è venuta in mente la spiegazione: nei collegamenti devo aver invertito fase e neutro! E' una cosa del tutto irrilevante in qualunque altro apparecchio del mondo, tant'è vero che le prese/spine italiane non hanno nemmeno il verso (motivo per cui non mi sono mai interessato a distinguere fase da neutro nei collegamenti: tanto se poi uno inverte la spina, è tutto inutile).
                                                          Poi mi è venuta in mente una frase che avevo visto riportata in un forum, che è un avvertimento riportato nelle guide ufficiali del sonoff, e suona più o meno così: "attenzione, c'è ilo 50% di probabilità che una qualunque pista del sonoff sia a 220V!".
                                                          Grazie eh.... Mezza parolina in più? Tipo "guarda che se colleghi al contrario fase e neutro, la massa del circuito a bassa tensione va a 220V"...? Invece l'unico avvertimento è "si raccomanda di rispettare la connessione di neutro e fase".
                                                          La prossima volta farò più caso alle "scritte in piccolo"....
                                                          ...e meno male che, prima di collegare il sonoff POW, mi sono ricordato di aver vagamente letto da qualche parte che le connessioni della rev.2 sono state rivoluzionate e non sono più affatto compatibili con quelle del POW rev1, sennò rischiavo di collegare direttamente la fase a massa e fare il botto già al momento dell'accensione!
                                                          -- Jumpjack --
                                                          • jumpjack "E' una cosa del tutto irrilevante in qualunque altro apparecchio del mondo, tant'è vero che le prese/spine italiane non hanno nemmeno il verso"
                                                            infatti è verissimo per l'Italia
                                                            però mi sembra che sia gli americani, gli inglesi e i francesi e persino i cinesi hanno la posizione obbligata che anche gli installatori devono rispettare, hanno tutti la presa con la terra sfalsata che obbliga l'inserimento da un solo lato.
                                                            • Grazie Jumpjack, se riesco nei prossimi giorni andrò a rivedermi lo schema per capire dov'è "il pasticcio", da ora in poi, per quanto possibile, sarà quindi meglio suggerire di rispettare le polarità.
                                                              Dolam, in realtà non sarebbe l'unico apparecchio ad avere problemi o a non funzionare invertendo la polarità.... qualche tempo fa ho litigato mezza giornata col Baxi di mia madre per poi scoprire che invertendo la spina magicamente tutto funzionava e mi si dice che anche i condizionatori spesso presentano questa caratteristica.
