< Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Sonoff, schemi e collegamenti
    visto il successo che stanno avendo questi semplici ed economici apparecchi ed in considerazione del crescente numero di richieste sulle varie modalità di collegamento ho pensato di riunire in questo thread tutti gli schemi elettrici in modo da fornire un unico riferimento ai vari utenti.
    Le schede che prenderò in esame saranno principalmente: la Sonoff Basic, la 4CH PRO e la Dual. Per ogni tipologia di collegamento cercherò di proporre sia schemi con schede "pulite" (senza modifica hardware), sia schemi con schede modificate ovvero schede in cui i contatti del/i pulsanti on-board sono stati resi disponibili al estero delle stesse.
    Andiamo a cominciare.....
    Sonoff come interruttore
    Premessa:
    La tensione della rete elettrica è potenzialmente MORTALE (elettrocuzione) per cui sconsiglio vivamente l'installazione a chiunque si senta dubbioso nel porre mano su tali impianti, molto meglio far fare ad un elettricista
    L'utilizzo delle Sonoff come interruttore è, molto probabilmente, l'entry-level della domotica a basso prezzo.
    Lo schema originale che ritroviamo nelle nostre case, nella sua variante più generica, è il seguente:
Nome:   S_Interruttore_0.jpg
Dimensione: 10.4 KB
    ... si tenga conto che, nella sostituzione del normale interruttore con una Sonoff, al posto della lampadina, può esserci qualsiasi utenza a patto che, come assorbimento, si rimanga all'interno del massimo ammissibile dalle specifiche della scheda utilizzata (es. 10A per la basic).
    L'installazione base è la seguente...
Nome:   S_Interruttore_1.jpg
Dimensione: 18.3 KB
    ... semplice, semplice ma con un aspetto negativo ovvero l'impossibilità di mantenere il normale "comando manuale" (l'interruttore a muro)
    L'installazione "avanzata" è la seguente...
Nome:   S_Interruttore_2.jpg
Dimensione: 21.7 KB
    ... questa, pur mantenendo una relativa semplicità dal punto di vista prettamente circuitale, permette di avere sia il controllo manuale che lo stato dell'utenza e il controllo in app. La parte difficile riguarda la piccola modifica da apportare alla scheda, nella fattispecie di tratta di "esporre" all'esterno i due contatti del pulsante presente on-board.
    Tale modifica non si presenta particolarmente impegnativa (per ora non la illustrerò in questa guida ma vi assicuro che googolando un po' troverete svariati tutorial a riguardo) ma la sconsiglio comunque a chi non ha la minima esperienza di saldo brasature su circuiti stampati... molto meglio far fare ai soliti amici smanettoni
    Solo un appunto riguardo quest'ultima variante: l'interruttore a muro va sostituito con un normale pulsante.
      Sonoff come pulsante
      Il controllo di un utenza, generalmente luci, da più punti dell'abitazione è una situazione facilmente riscontrabile in ogni casa (es. corridoi, scale o disimpegni). Questo viene attuato principalmente attraverso due tipologie di collegamenti: pulsanti + relè P.P. (passo-passo o bistabile) oppure gruppo deviatore/invertitore/deviatore (se i punti luce sono solo 2 l'invertitore è escluso).
      In questa sezione esaminiamo la prima tipologia, lo schema di partenza è il seguente...
Nome:   S_pulsante_0.jpg
Visite: 2
Dimensione: 11.0 KB
      ... quelli base con le sonoff i seguenti....
Nome:   S_pulsante_1.jpg
Dimensione: 15.4 KB
      Una precisazione, sconsiglio vivamente l'integrazione della sonoff basic/dual (senza modifica) nelle linee di controllo con pulsanti in quanto questa, seppur tutto sommato fattibile, è una soluzione economicamente costosa. I due relè che vedete nei relativi schemi sono relè temporizzati del costo di 35/50€ l'uno.
      Le tre soluzioni presenti sopra permettono di mantenere il normale "controllo a muro" e nel contempo avere quello in app ma da questa non è possibile conoscere lo stato dell'utenza nel caso di un azionamento manuale.
      L'installazione "avanzata" (con la modifica indicata al post #2) è invece la seguente...
Nome:   S_pulsante_2.jpg
Dimensione: 18.0 KB
      ... anche in tal caso vengono sorpassati i limiti dell'installazione base ottenendo sia il controllo manuale che lo stato dell'utenza che il controllo in app
      P.S.
      Se la scheda in esame è la Sonoff 4CH PRO, nell'installazione base, è necessario settare in modo appropriato i vari switch ovvero:
      - Interlock: OFF switch; S6 = 0
      - Work mode: Inching per il canale relativo; K5 (supponendo CH 1) = 0xxx
      - Delay: 500ms (1s per la rev.2); K6 = 1110 (1111 per rev.2)
        Sonoff come deviatore
        Come accennato sopra, la seconda soluzione nelle tipologie di controllo di un utenza da più punti è rappresentata dai gruppi deviatore - (invertitore) - deviatore (l'invertitore è posto fra parentesi in quanto, nel caso di soli 2 punti, non presente) e, graficamente, schematizzata nel seguente modo...
Nome:   Devio-Inverti.jpg
Dimensione: 10.0 KB
        ... anche in tale ambito è fattibile un installazione base, la seguente....
Nome:   Devio-Inverti_1.jpg
Dimensione: 14.4 KB
        ... fattibile sia con la scheda 4CH Pro che con le più economiche basic e dual a patto di affiancare a queste un normale relè del tipo SPDT (es. Finder 40.31.8.048). Anche in tal caso è possibile mantenere il normale "controllo a muro" e nel contempo avere quello in app ma da questa non è possibile conoscere lo stato dell'utenza nel caso di un azionamento manuale.
        Mentre quella avanzata è la seguente...
Nome:   Devio-Inverti_2.jpg
Dimensione: 19.8 KB
        ... che comunque sconsiglio vivamente in quanto economicamente molto svantaggiosa, in tal caso è più conveniente sostituire completamente i vari "frutti" (deviatori ed eventuali invertitori) in modo da poter addivenire ad una soluzione come quella riportata nel post precedente e relativa alla sonoff 4 CH PRO
        P.S.
        Se la scheda in esame è la Sonoff 4CH PRO è necessario settare in modo appropriato i vari switch ovvero:
        - Interlock: OFF switch; S6 = 1
        - Work mode: Self-locking per il canale relativo; K5 (supponendo CH 1) = 1xxx
          Dissertazioni personali....
          Come vedete è possibile integrare o sostituire, con le schede Sonoff, praticamente ogni tipologia si soluzione elettrica presente nelle proprie abitazioni. Tali integrazioni presentano però sia lati positivi che negativi (costi o limitazioni), personalmente mi limiterei alle tipologie che escludono la presenza di ulteriori apparati (relè) apportando piuttosto modifiche allo stesso impianto elettrico al fine di semplificare e rendere più fruibile il tutto.
          In tal senso appare evidente come la modifica alla scheda stessa possa tornare molto utile, sia come semplificazione, sia in quanto attraverso essa è possibile avere, in app, il riscontro dello stato effettivo delle utenze anche in caso di un azionamento manuale.
          P.S.
          Chi dovesse avere difficoltà nella visione delle immagini postate (volutamente limitate in risoluzione in modo da ridurne lo spazio (byte) occupato) può ritrovare il tutto nei Pdf allegati al presente post.
            Appena avrai finito la trattazione, lo prepari un pdf che la racchiude in un solo file? Io te ne sarei grato... Più veloce della luce, ancora non ho preso visione degli ultimi pdf che hai pubblicati, comunque, l'invito lo mantengo.
            f.sco
              Sicuramente, i tre pdf allegati sono una soluzione temporanea, alla fine vedrò di inserire il tutto in un unico file, adeguatamente zippato, con questi e altri schemi
                Grazie Lupino è una gran bell'iniziativa di un'utilità estrema.
                Per una lettura più comoda suggerisco la forma verticale che va meglio sia sugli iPad che sui telefoni
                e magari come chiede anche optmum su un unico file metterei tutti i casi a seguire.
                5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
                  Piccola errata corrige e integrazione....
                  Nel post relativo ai pulsanti ho sbagliato le impostazioni (trascorso troppo tempo non posso più correggerle direttamente) della 4CH PRO, quelle giuste sono:
                  ?- Work mode: Inching per il canale relativo; K5 (supponendo CH 1) = 0xxx
                  Nel utilizzo come interruttore le impostazioni della 4CH PRO sono:
                    Sonoff e tapparelle
                    Soddisfatti i collegamenti base, su luci o utenze generali, passiamo ora a utilizzi un po' più specifici...
                    Gli schemi che seguiranno sono presenti, ed ampiamente discussi (anche dal lato software), in QUESTA discussione e sono inerenti l'automazione delle tapparelle di casa.
                    Con Sonoff 4CH PRO...
Nome:   Tap 4CH.jpg
Dimensione: 58.1 KB
                    Con Sonoff dual...
Nome:   Tap Dual.jpg
Dimensione: 38.7 KB
                    A questi due aggiungo un ulteriore schema, non presente nella discussione di cui vi ho fornito il link, sempre inerente la Sonoff 4CH PRO...
Nome:   Tap 4CH_2.jpg
Visite: 4
Dimensione: 61.1 KB
                    Quest'ultima, di cui trovate le impostazioni degli switch direttamente nel disegno, è ovviamente fattibile a patto di avere esposto esternamente i contatti dei 4 pulsanti.
                    P.S.
                    Le impostazioni inerenti il primo schema sono invece le seguenti:
                    - Interlock: ON, switch S6 = 0
                    - Work mode: inching su tutti i canali, K5 = 0000
                    - Delay: 500ms (1s per la rev. 2); K6 = 1110 (1111 per la rev. 2)
                    P.P.S.
                    I fili inerenti i 4 pulsanti sono solo 5 in luogo di 8 in quanto questi (è possibile vedere la cosa sullo schema presente a QUESTO link) funzionano mettendo a massa i relativi 4 PIN, questa sarà quindi comune a tutti e 4 i pulsanti
                      Sonoff e termostato
                      Un altro schema richiesto in una delle discussioni inerenti le schede Sonoff riguarda l'utilizzo del modello TH con un normale termostato ambiente (o, volendo, cronotermostato).
                      Lo schema relativo, molto semplice, è il seguente...
Nome:   TH.jpg
Dimensione: 42.8 KB
                      ... a proposito di questo va detta una sola cosa: il relè serve esclusivamente per separare elettricamente la Sonoff dai contatti termostato della caldaia ed è buona norma mantenerlo.
                        Per ora è tutto, nel caso di richieste di ulteriori schemi, fatte qui o in altri thread, vedrò di integrare la presente guida.
                        Come promesso a Optmum e Dolam, in allegato trovate un comodo PDF riassuntivo di quanto sinora visto
                          Ciao Lupino
                          Grazie per il tuo lavoro.
                          Volevo chiederti: il dual non ha esternamente i pulsanti fisici per accendere/spegnere il relè, ma si usa solo l'app.
                          Per caso, all'interno, sono disponibili questi contatti? Nel tuo pdf lo mostri come il basic con un i 2 fili che escono, ma per due relè dovrebbero esserci due coppie di fili, o al massimo 3 fili, con uno in comune.
                          aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                          https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                            carest quei fili sono presi dai pulsanti interni del sonoff , è una delle modifiche che ho fatto a tutti i tipi e
                            si può fare su tutti i sonoff,
                            basta mettere dei connettori e fissarci dei cavi che si possono portare ovunque e svolgere anche la funzione di programmazione, quando si dovessero sconnettere dalla rete o cambi password..
                            in poche parole duplicano i pulsanti di bordo.
                              ...il dual non ha esternamente i pulsanti fisici per accendere/spegnere il relè...
                              Nessuna sonoff espone esternamente su detti pulsanti, come dice dolam bisogna derivarli da quelli on-board, sulla Sonoff dual il problema vero è che questa, diversamente dalla basic o dalla 4CH PRO, non li ha neppure sulla scheda però...
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 186.5 KB
                              ... guarda le 4 piazzole che trovi sul lato sx del PCB della dual (questo almeno per la Rev 2)
                                Si, ho aperto il mio e ho visto i collegamenti.... provati e funzionano! C'è anche il forellino nel coperchio per i fili... mi domando perché non abbiano messo i pulsanti anche nel corpo, forse per il costo?
                                Il mio, pur avendo la scritta ver. 2.0 (senza data di produzione) ha 4 pin in più rispetto al tuo: VCC, C2K, C2D, GND; forse per il collegamento di un altro dispositivo... qui OlliW's Bastelseiten >> owSilProg, BLHeliTool, BLHeliBox: Tutorials sembrerebbero per il collegamento di un display
                                  ...forse per il collegamento di un altro dispositivo...
                                  Sono andato a recuperarmi lo schema della Dual (questo), i PIN C2D E C2K (in realtà sarebbero C2D e RST) servono per la programmazione del C8051F330, un processore secondario, presente su alcune schede, che si occupa di fare da interfaccia tra l'ESP e pulsanti e relè.
                                  Un appunto, sempre dallo schema del link, si può notare che tale processore presenta, oltre alla coppia relè/pulsante già presente sulla scheda, un ulteriore ed uguale coppia ... non mi stupirei che con un MOD hardware (e ovviamente firmware) si potesse trasformare la Dual in una 4CH
                                    La penso come te , in effetti dallo schema ci sono quattro comandi per relè che lo fanno pensare
                                      certo che le modifiche sono proprio facilitate, per chi sa smanettarci.
                                        Si, molto e chi sa usare il software tasmota può gestirli, tutti, tramite computer-raspberry o altro usando molti più comandi, anche il Sonoff basic può pilotare tre relè e dare
                                        conferma sul desktop di tasmota o Domoticz.
                                        Se fate un giro sul sito della Itead, il costruttore dei sonoff che opera anche con un altro nome ; Geekcreit, ci sono i link anche ai video alle possibili modifiche dei software dei loro stessi prodotti.
                                        Bellissimo esempio di non temere concorrenza da nessuno.
                                        Riprogrammare un interruttore ITEAD Sonoff Basic usando firmware Tasmota - inDomus.it
                                        Naturalmente preferisco il software originale che interagisce con IFTTT , google Home Mini e Stringify creando cose pazzesche
                                          Sonoff 4ch ... oltre le 4 utenze
                                          Un utente in un altro thread (questo) chiedeva come fosse possibile gestire, con una sola sonoff 4ch, sino a 6 utenze...
                                          Ecco lo schema...
Nome:   6 utenze.jpg
Dimensione: 94.6 KB
                                          ... nel caso in questione le utenze sono costituite da elettrovalvole normalmente usate negli impianti interrati di irrigazione ma va da sè che è possibile sostituirle con qualsiasi altra tipologia
                                            Lupino, che dirti , ce ne fossero di "vagabondi del sud piemonte" come te in giro, il tuo lavoro e contributo in questo thread è pari al 100% della sua valenza, ti ringrazio pubblicamente per la chiarezza e infallibilità dei tuoi schemi, solo una domanda ma usando sei elettrovalvole come nell'esempio non è possibile controllarne lo stato di ognuna , come potremmo visualizzare visivamente l'ON-OFF ?
                                              Hai ragione dolam, la schema è sicuramente una forzatura, nel caso in esame il problema è abbastanza relativo visto che il tutto andrà programmato una sola volta per poi ripetersi giornalmente; in altre situazioni si dovrà pensare allo stato del canale relativo alla separazione del neutro (nero nello schema in quanto pensato per linee DC) non come ON/OFF ma ... ad esempio... zona A e B.
                                                Lupino scusa, vi seguo ma non mi sono mai interessato a questa tipologia di "controllori", quanto al problema "visualizzare" l'elettrovalvola in funzione, visto che la singola trova una corrispondenza sulla morsettiera, con un led e relativa resistenza di alimentazione, non si avrebbe la visualizzazione on/off?
                                                f.sco
                                                  Ciao optmum, si, si, immagino dolam si riferisse alla visualizzazione tramite app
                                                    Si mi riferivo all'applicazione
                                                      Che bello sto post... complimenti .. posso chiederti Lupino se hai anche lo schema del sonoff 4ch per il collegamento di 4 tapparelle in modo che funzionino tutte insieme o al limite a 2 coppie.. il tutto senza pulsanti esterni ma solo comandate da sonoff? grazie mille
                                                        Per 4 tapparelle, anche senza pulsanti esterni, servirebbero almeno 2 sonoff 4ch (se non l'avevi visto QUI lo schema); uso il condizionale in quanto, in realtà, ci potrebbe essere un sistema per farle funzionare tutte quante ma non è molto "pulito".
                                                        Se invece ti serve solo la chiusura/apertura simultanea di tutte e 4 le tapparelle, allora ti basta semplicemente metterle in parallelo tra loro utilizzando così due soli canali.... occhio solamente che il carico complessivo non superi il massimo ammissibile dai relè della sonoff (10A se non sbaglio)
                                                          Volendo lasciare l'attuale impianto invariato, quindi con relè fisico, e utilizzando un Sonoff base come un semplice punto luce wifi, ho visto che non è possibile conoscere lo stato, in caso di azionamento da pulsante. Ma perchè sono necessari i relè temporizzati? Non si potrebbero bypassare?
                                                            polpy87 sinceramente non ho capito molto di quello che dici, provo ad interpretare:
                                                            hai dei pulsanti attualmente collegati ad un relè passo passo che accende e spegne una lampadina , vuoi mettere un sonoff basic per accendere la stessa lampadina?
                                                            non puoi farlo perchè il basic non ha la funzione pulsante se lo metti così com'è !
                                                            Per poter usare un basic e conoscerne lo stato sull'applicazione devi semplicemente saldare due piccoli fili sulla basetta del sonoff duplicando il suo pulsante di bordo e portarli ai tuoi pulsanti attualmente presenti sul tuo impianto di casa, così facendo accenderai e spegnerai da qualsiasi punto della casa, elimini l'inutile relè, e controlli lo stato, On - Off sull'applicazione, semplice economico, sicuro e il basico, svestito , riesci anche a metterlo dentro una scatola degli interruttori.
