Probabilmente è una tensione che arriva dalla dual. Se non ricordo male dovrebbe essere di 115V, la scheda legge la chiusura di un contatto misurando lo sfasamento (sia in positivo che in negativo) della tensione di riferimento, quella evidenziata dal cercafase, ai capi dei relativi morsetti
Sonoff, schemi e collegamenti
Domanda sui sensori porta: ho visto che ce ne sono di 3 tipi: RF e Wifi con 2 batterie stilo e Zigbee con batteria bottone.
I miei dubbi sono in termini di autonomia e copertura del segnale. Quali vengono raggiunti meglio dal segnale, e quali durano di più prima di dover cambiare/ricaricare le batterie? (Le stilo le metterei ricaricabili, la batteria a bottone purtroppo no)
Grazie!
Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggioDomanda sui sensori porta: ho visto che ce ne sono di 3 tipi: RF e Wifi con 2 batterie stilo e Zigbee con batteria bottone.
Grazie!
son passato anche io su questo punto, alla fine mi soprassegnato e ho usato un sonoff minir2 con un sistema di contatto collegato a S1 e S2. In questo modo è vero hai un lavoro per portare i contatto via cavo alla porta, finestra etc.. ma poi ti dimentichi di tutto, batterie e cambio delle stesse, anche in tempi diversi uno dalle altre, segnale che viene preso si e no.. insomma rischi un sistema instabile. Come ti ho consigliato e come detto te lo dimentichi. Ciao
Ciao a tutti e soprattutto a Lupino maestro dell'irrigazione !
Ho appena scoperto questa discussione e vorrei porvi un problema che mi si è presentato mentre impostavo il mio sistema di irrigazione basato sul Sonoff 4CH.
Questa è la mia elettronica:
composta da:- magnetotermico
- alimentatore 24v AC
- sonoff 4ch
- contattore 230v con bobina 24v AC
- inverter per pompa
- pompa da pozzo
In pratica il problema è che devo usare un contattore 230v comandato aperto e chiuso da una bobina a 24v per comandare l'accensione della pompa tramite l'inverter (Remote On/OFF)
I 24v usati per aprire le singole valvole andavano anche ad alimentare in parallelo la bobina del contattore. Se si apriva almeno una valvola (NO) si attiva anche la bobina.
Peccano che il parallelo è anche su tutti gli altri NO per cui ora accendendo una valvola si aprono anche tutte le altre !!
Come posso risolvere questo problema senza dover passare attraverso un altro SonOff e creando una scena ?? Vorrei gestire tutti in locale, senza passare dal cloud. E vorrei fare tutti senza altri pezzi domotici.
Può qualche relè o similare aiutare a risolvere il problema ?
Per riassumere: come posso far arrivare i 230v sull'inverter nel Remote ON/OFF all'apertura di almeno una delle 4 valvole ? E spegnere se tutte spente ?
Grazie anticipatamente !20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
Classico caso in cui servirebbe un canale in più ...... so che non ti piace ma l'aggiunta di una semplice mini è sicuramente la soluzione migliore e la più pulita. Tra parentesi ti permetterebbe anche di eliminare il contattore.
La soluzione "sporca", l'unica che mi sia venuta in mente, potrebbe essere quella di controllare due elettrovalvole attraverso un unico canale ed un relè P.P. sequenziale Finder 26.08. Con singoli ON/OFF a 230V avresti la sequenza per accendere e spegnere entrabe le elettrovalvole (QUI trovi la documentazione).
Altra soluzione (altrettanto sporca) potrebbe essere quella di lasciare la pompa sempre alimentata, ovviamente se l'utilizzo è solamente per l'irrigazione, ed utilizzare un pressostato per l'attivazione
Domanda: che tipo di pompa è da dover essere utilizzata con un inverter (?) ? E di che tipo di inverter stiamo parlando?
Accidenti Lupino , se neanche tu hai una idea allora sono messo male.
Tu che conosci bene i Sonoff: io ho più esperienza con gli Shelly per esempio il Pro 4PM accetta 4 input programmabili (se arriva tensione accende l'uscita). Purtroppo quello è in 230v.
Lato Sonoff esiste qualcosa di simile ?
Il vantaggio dello Shelly è che lo posso gestire in locale senza il cloud, quindi potrebbe andarmi bene. In tal caso entrerei con i 4 ingressi singoli e programmerei un'unica uscita per l'accensione della pompa.
La pompa è una normale SCUBA SC207C.
L'inverter è LOGIC WALL M 8.5
Ho preferito questa (molto più) costosa soluzione perchè la pompa mi serve solo per irrigazione a goccia, e in questo modo l'inverter modula la potenza e la pressione grazie ad un sensore di pressione sulla linea. La quarta linea invece è ad alta pressione per altri scopi generici.20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
dico la mia...avevo anche io impianto irrigazione fatto con rele 4 canali.
Primo canale dava la 220v al trasformatore e altri 2 canali per le 2 elettrovalvole.
Ho verificato ( per puro caso) che la pressione dell'acquedotto era tale che mi portava entrambe le elettrovalvole senza problemi.
Per cui ho tolto tutto a messo un rele unico ( senza contatto pulito) che da alimentazione al trasformatore; quando viene alimentato si attivano entrambe le le elettrovalvole.
Ovviamente è una soluzione applicabile nel caso ancche tu abbia una buona pressione da acquedotto.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
La differenza sostanziale tra la Shelly PRO e la Sonoff 4CH PRO è solo che quest'ultima ha 4 canali con contatti puliti quindi può controllare qualsiasi (ovviamente nel range del relè) tensione. In casa Itead è il corrispettivo della Sonoff 4CH (senza il PRO).
Il tuo problema non è la tipologia di scheda ma il fatto che manca, fisicamente, un ulteriore canale a cui collegare la catena inverter->pompa.
Se le elettrovalvole fossero in CC si potrebbero applicare i collegamenti che hai fatto nel tuo schema aggiungendo semplici diodi in modo da evitare il parallelo tra le elettrovalvole, in AC purtroppo non funziona.
Quindi la soluzione è solamente quella di creare un ulteriore canale e ciò si può fare solo o inserendo un modulo aggiuntivo o splittando un canale in due (vedi relè sequenziale).
Poi, ovviamente, se la pressione e la tipologia di irrigamento è valida, nulla vieta di riunire tra loro due zone.
Tieni conto che se l'irrigazione avviene a tempo non hai bisogno di creare una scena ma semplicemente di impostare la programmazione della scheda che gestisce la pompa con le adeguate tempistiche aggiungendo, come dicevo poc'anzi, un pressostato di sicurezza.
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioLa differenza sostanziale tra la Shelly PRO e la Sonoff 4CH PRO è solo che quest'ultima ha 4 canali con contatti puliti quindi può controllare qualsiasi (ovviamente nel range del relè) tensione. .
Ogni uscita verso la valvola la mandavo anche ad un "input" del 4PM. A quel punto programmavo tutti gli input su un unica uscita.
Solo che il 4PM lavora a 230v ... non credo lavori a 24v anche se AC.
Mi chiedevo se esisteva qualcosa di simile anche nel mondo Sonoff che lavorasse però 24v .... oppure prendo un'altro 4CH se è possibile programmare le uscite in maniera indipendente come col 4PM.
Puoi provare ad utilizzare questo schema con 4 relè di disaccoppiamento
Le elettrovalvole vanno collegate nei punti viola. La linea a 230V va diretta all'inverter senza utilizzare il contattore.
Ovviamente i relè (monostabili) dovranno essere con bobine a 24VAC
P.S.
Sei sicuro che l'ingresso "Remote ON/OFF" necessiti dei 230V?
Poi, se vuoi sperimentare, puoi anche pensare di inserire in parallelo ad ogni linea delle elettrovalvole una semplice lampadina da racchiudere in una scatola con un sensore luce per attivare l'inverter
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioPoi, se vuoi sperimentare, puoi anche pensare di inserire in parallelo ad ogni linea delle elettrovalvole una semplice lampadina da racchiudere in una scatola con un sensore luce per attivare l'inverter
Scherzi a parte, grazie per lo schema di sopra.
Si ho già chiamato la casa madre dell'inverter e mi hanno confermato 230v, ma anche fosse a 24v avrei avuto lo stesso problema del parallelo ...
Interessante lo schema con i relè ... me lo studio per bene !
Grazie mille !!
Potrebbe andare bene questo Lupino ?
Non sono espertissimo e quindi scusa se dico castronerie.
Costa 10-15 euro e se ho capito bene c'è con 4 ingressi a 24vac e uscita 230 (la seconda immagine)
Dovrebbero essere usati per interruttori sparsi per la casa e accendere un unico punto luce. Ci sono anche a 6 ingressi (e forse anche oltre).
In pratica farei la stessa cosa che suggerivi sopra solo che invece di usarne 4 ne uso 1 solo
Vedi controindicazioni ?
Grazie mille !!
UPDATE:
Mi sa che è l'esatto contrario di quello che devo fare io ... questi relè hanno solo 1 ingresso e 4 uscite ... uff...
A questo punto cosa mi consigli di prendere come 4 relè singoli ?Ultima modifica di glfp; Ieri, 17:39.20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
Se ti bastano (max) 10A di carico ti servono 4 di questi: https://it.rs-online.com/web/p/rele-di-potenza/5085551
Altrimenti con questo si sale a 16A ma ti servono i relativi zoccoli (quelli sopra li puoi cablare anche con normali Faston)
Grazie mille, penso che i primi vadano benissimo con anche i faston !20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
