Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
    E invece no, guarda nel catalogo scaricabile a QUESTO link, vi è proprio quello che cerchi
    grandissimo!!! credo sia proprio quello che mi serve, tra l'altro nel mio appartamento monto proprio una serie di questa marca qui. Credi che su queste possa montare la struttura dei frutti che già ho? e applicarci poi la stessa placchetta?
    • Non conosco la serie ma immagino di si
      • Buongiorno, ho acquistato il modulo Bticino 3477. collegato al Sonoff 4ch Pro, però non funziona.. Sapete dirmi se devo inserire i ponticelli nella sezione degli switch ? e se si, su quali posizioni vanno inseriti? Allego foto dei collegamenti attuali. (che non funzionano) Cioè, il pulsante funziona normalmente, sono i 2 pulsanti del Sonoff collegati al modulo 3477 che non funzionano. Sicuramente sarà perchè, non ho inserito nessun ponticello nel modulo. Ma i ponticelli hanno funzioni differenti? Su uno vedo GEN, sull'altro vedo il simbolo sali-scendi... Dove vanno inseriti? Grazie.
Nome:   collegamento-3477.jpg
Visite: 1
Dimensione: 59.7 KB
ID: 1976851Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Pulsante generale sali-scendi.jpg
Visite: 1
Dimensione: 69.2 KB
        Ultima modifica di sgnauluz; 04-01-2021, 12:07.
        • Come hai collegato la CH4 al 3477 e come sono settati i relativi DIP-switch dalla stessa? Hai controllato prima le modalità di collegamento riportate nelle istruzioni del 3477 (QUI)?
            Ciao, la connessione sul 4CH penso sia corretta, ad esempio con i primi 2 canali ho collegato una tenda esterna, ho impostato l'impulso inching a 0,5 sec. ed il comando funziona correttamente.
            Collegato così
Nome:   Sonoff-4CH.jpg
Visite: 1
Dimensione: 12.9 KB
            Il problema è che nel 3477 NON HO INSERITO NESSUN DIP SWITCH, ho trovato in un altro forum una risposta, dove dicono di inserire nella posizione A il connettore GEN , e nella posizione M il connettore con il simbolo sali/scendi , come in questo schema:
Nome:   3477.jpeg
Visite: 2
Dimensione: 57.3 KB
            Dici che con questi 2 connettori inseriti poi funziona tutto??
            Grazie.
            • Cosa c'è collegato ai fili grigio, bianco e nero?
Nome:   4CH.jpeg
Visite: 1
Dimensione: 84.1 KB
Nome:   4CH_coll.jpeg
Visite: 1
Dimensione: 88.2 KB
                • R3 deve fare la salita e R4 la discesa, li ho impostati entrambi come pulsanti con impulso di 1 sec.
                  Ma non ci devono essere inseriti i connettori nel 3477 ??
                  Io adesso non ho inserito nessun connettore, penso sia questo il motivo per cui non funziona.
                  • Si, i jumper del 3477 servono ad impostare la modalità di funzionamento dello stesso. Se intendi utilizzare la CH4 come controllo generale credo che le impostazioni debbano essere quelle riportate nella tabella 2.1 delle istruzioni che ti ho linkato ovvero:
                    A = GEN
                    M = disegno sali-scendi
                    PL1 = PL2 = 0-9 (immagino il numero identifichi l'attuatore)
                    Quello che mi sfugge è come fare ad identificare il codice del attuatore. Ma probabilmente non serve visto che sul comando originale non è presente
                    Ultima modifica di Lupino; 04-01-2021, 16:20.
                    • Ciao, confermo che inserendo i jumper nella posizione A e nella posizione M, tutto funziona!!!
                      L'unica cosa che non mi quadra, è il comportamento leggermente differente tra pulsante fisico e gestione tramite la APP del SONOFF, mi spiego meglio, se premo il pulsante fisico di discesa le tapparelle cominciano a scendere, se lo premo nuovamente si fermano, poi devo premere una terza volta per far ripartire la discesa, ovviamente lo stesso comportamento ce l'ho in salita.
                      Invece se premo il pulsante nella APP, le tapparelle cominciano a scendere, ma se lo premo una seconda volta NON SI FERMANO, continuano a scendere! Devo premere velocemente 2 VOLTE in sequenza, il tasto di discesa per stopparle! Hai idea del perché ci sia questo diverso comportamento tra pulsante fisico e pulsante tramite la APP ???
                      Anche perché non è molto agevole riuscire a fermarle in una determinata posizione...se poi ti trovi fuori casa, è impossibile sapere se le hai fermate oppure no...
                      Mentre invece, sempre tramite APP, se stanno scendendo e premo la salita, invertono la direzione, ed anche così, non si stoppano.
                      Grazie.
                      • Non sono certo ma ho idea che anche questo comportamento sia dovuto ad una (parzialmente) errata configurazione dei jumpers.
                        Sempre osservando le tabelle nelle istruzioni linkate, al paragrafo 2, per precisione la tabella 2.2, compaiono nel utilizzo di comandi monostabili (= pulsanti = Sonoff con inching) le diciture:
                        PL1 = PL2
                        SPE = 0
                        M = ??M
                        ovviamente A = GEN
                          PL1 = PL2
                          SPE = 0
                          M = ??M
                          ovviamente A = GEN
                          Quindi, in pratica, quali altri jumper dovrei inserire nel 3477 ?? Adesso io ho riempito i 2 cerchiati di rosso, la riga A e la riga M
Nome:   3477.jpeg
Visite: 2
Dimensione: 57.3 KB
                          • Devi sostituire M = ?? con M = ??M e aggiungere SPE = 0.
                            Ben inteso, sto ipotizzando basandomi su quanto scritto nelle istruzioni. La rete non offre grandi esempi su questa tipologia di connessioni
                              Scusa se non afferro, ma sono profano in materia...
                              In M ho già inserito il jumper ?? , non capisco, cosa dovrei sostituire?
                              E poi in SPE dovrei inserire un jumper che ha la dicitura 0 ??? Esiste ??
                              Grazie per la pazienza...
                              • ...ma sono profano in materia.
                                Per quanto riguarda questi moduli siamo in due
                                ...M ho già inserito il jumper ??...
                                La dicitura dovrebbe essere ??M, o almeno così è riportato nella tabella
                                Se interpreto bene le istruzioni, si. A meno che per 0 non si intenda il lasciare vuoto il contatto.
                                • Per essere sicuri che il difetto non sia da imputare alla CH4 puoi provare a collegare un normale doppio pulsante al modulo 3477
                                  • Stavo cercando qualche dritta in rete e ho trovato QUESTO, la configurazione del comando generale che hai tu non corrisponde però a quella riportata al link
                                    • è arrivato anche il sonoff differenziale-interruttore.
                                      Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com
                                      ovviamente wi-fi, ovviamente con comando da remoto ma questo è il bello, ha soglie impostabili per consumi fino a.....,
                                      e 63A di portata ch non sono affatto pochi in 220V
                                      insomma un'altro aggeggetto utile senza dimenticare che il wi-fi deve sempre restare connesso per poterlo comandare da remoto.
                                      A casa il mio router ce l'ho sotto batteria, sempre , h24, se va via la rete resta sempre funzionante così internet sarà sempre disponibile, è una soluzione.
                                      Dimenticavo , c'è anche la versione TUYA a chi interessasse.
                                      • Dolam è da un pezzo che ci sono per entrambe le app, è almeno un anno che le vedo sui siti cinesi
                                        • si ma questo è anche differenziale, mi sembra che quelli di prima non lo fossero erano solo interruttori.
                                          • Dolam intendi magnetotermico-differenziale vero? Volgarmente, un salva-vita. Domanda: ha anche il riarmo automatico?
                                            • si lupino mi sembra sia quello , come vedi ha anche il pulsante per lo stacco manuale.
                                              Non so quanto siano affidabili, certamente non omologato in Europa, o meglio vedremo quando arriva.
                                              • Solo a me capita l'avviso "pagina non trovata"?
                                                • sembra di si ho riprovato con due browser e funziona
                                                  • È pretendere troppo chiederti di scrivere il link qui per esteso? Purtroppo non mi funziona ne con Chrome ne con Firefox
                                                    • è questo funziona, prova dal telefono
                                                      EWelink monofase su guida Din WIFI Smart Contatore di Energia di protezione di perdita lettura remota kWh Meter wattmetro controllo vocale alexa|Controllo smart home| - AliExpress
Nome:   Schermata 2021-01-06 alle 20.46.59.png
Visite: 1
Dimensione: 18.8 KB
                                                      • Confermo, funziona! Grazie
                                                        • Mi era proprio sfuggito il link
                                                          Cavolo, bel oggettino, con tanto di log e storico downlodabile dei consumi. Non ha l'auto-riarmo ma in compenso ha protezioni di "over current" e "over voltage" settabili in app; la seconda tipologia potrebbe tornar utile per l'uso con apparecchiature particolarmente suscettibili ai picchi di tensione .... anche se ho qualche dubbio che funzioni con eventuali spike.
                                                          • un saluto a tutti gli "smanettoni" della domotica.
                                                            se posso vi faccio una domanda, mi basterebbe una risposta generica ma che mi indichi la strada avendo già un po' di basi "arrugginite" di domotica e potrei proseguire da solo senza disturbarvi oltre.
                                                            ipotizzando di automatizzare 12 oscuranti che se pur sono 24 motori vengono gestiti come 12 unità , tipo tapparelle che funzionano tramite cablaggio filare con un comune e due fili che azionano apertura e chiusura (su un relè quindi basta un contatto pulito mi sembra si chiami così)
                                                            la soluzione più economica è usare n°3 pz di sonoff ch4? oppure mi servono 24 canali (12 apertura +12 chiusura) da comporre con 24 sonoff 1 oppure 12 ch2?
                                                            attualmente funzionano con dei normalissimi vimar da tapparelle, un comune e due tasti x le due direzioni dei motori.
                                                            vorrei automatizzare due gruppi da 6 e 6 per pianto terra e piano 1 e mi serve qualcosa di elettronico nel mezzo su ogni pulsante tipo sonoff o simile.
                                                            Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
                                                            Ultima modifica di mflash; 06-01-2021, 22:09.
                                                            • ...potrei proseguire da solo senza disturbarvi oltre....
                                                              Assolutamente, nessun disturbo
                                                              ...cablaggio filare con un comune e due fili che azionano apertura e chiusura (su un relè quindi basta un contatto pulito mi sembra si chiami così)...
                                                              Uhmmm .... 3 fili sono i classici neutro + 2 fasi (una per verso) quindi solo un relè, almeno che non sia un sequenziale, non ti basta.
                                                              Economicamente parlando, andando per ordine (i prezzi li ho presi su Amazon + Conrad), le soluzioni sono le seguenti:
                                                              3 Sonoff CH4 PRO + 12 Finder 26.08: 270€
                                                              12 Sonoff Mini + 12 Finder 26.08: 260€
                                                              6 Sonoff Dual + 12 Finder 26.08: 252€
                                                              6 Sonoff CH4 PRO: 234€
                                                              Direi che la soluzione più economica è quella di utilizzare 6 Sonoff CH4. Ma non solo, è anche quella che ti permette:
                                                              - di avere un consumo minore
                                                              - di controllare realmente il verso di movimento degli oscuranti (le altre, utilizzando un relè sequenziale, avranno un funzionamento ciclico del tipo su->off->giù->off->...)
                                                              - ma soprattutto di adattarsi meglio e con più sicurezza ai controlli manuali sicuramente già presenti.
                                                              P.S.
                                                              Per completezza, sarebbe anche possibile utilizzare 12 Sonoff Dual al costo di 220€ circa ma il collegamento non sarebbe dei migliori non essendo possibile implementare sicurezze contro eventuali involontari azionamenti contemporanei dei due versi di movimentazione
