< Sonoff BASIC come interruttore semplice - EnergeticAmbiente.it
  • Sonoff BASIC come interruttore semplice
    Buongiorno a tutti,
    Sono nuovo del forum e mi complimento per come è stato ideato.
    Io vorrei usare il Sonoff BASIC come interruttore semplice, escludendo l'interruttore esistente. Premetto che sono assolutamente digiuno di impianti elettrici. All'interruttore attuale arrivano due fili (F+N). Se collego i due fili, che alimentano la lampadina, in input e poi con un ponte da input ad output collego gli stessi fili, può funzionare? Il sonoff accende e spegne la lampadina o il tutto vain corto?
    Se l'idea è strampalata, cosa devo fare? Ho bisogno che qualcuno i spieghi, perché dagli schemi non ci capisco nulla vista la mia ignoranza in materia.
    Grazie in anticipo a chi vorrà delucidarmi.
    Buongiorno, sono completamente a digiuno di chimica ed esplosivi in genere, qualcuno mi sa dire in che percentuale devo miscelare il topicida con lo zucchero e il fertilizzante per fare una palla di Maradona?
    In altre parole il senso del tuo post è esattamente questo. Se sei completamente a digiuno di impianti elettrici hai solo due strade:
    - studi, magari prendendoti un testo, anche semplice, di elettrotecnica o guardandoti i vari tutorial che trovi sulla rete
    - chiami un professionista ( = elettricista) e la sonoff te la fai installare da lui.
    Qui, almeno per quanto mi riguarda (e spero valga anche per gli altri utenti di EA), l'unica cosa che ti posso dire è che la tua idea di collegamento è...
    Scusami, ma visto l'argomento, tutt'altro che privo di pericolosità, nel dover dare delle dritte nei collegamenti delle sonoff, preferisco che chi le recepisce abbia almeno una conoscenza basilare di ciò che fa.... mi piace dormire serenamente la notte
      Grazie per la risposta. Deduco che quel tipo di collegamento non si possa fare.
        In ogni caso, se mi si dice si o no e mi si dice il perché è più elegante e comprensibile. Se devo fare una pietanza nessuno mi dice o mi chiede se so farla, mi danno gli ingredienti, le quantità e poi uno esegue, non gli si dice che non sapendo un minimo di culinaria, non merita risposta e che si rivolga ad un cuoco.
          Se uno si presenta asserendo di non saper neppure accendere il fornello (in tal senso intendila come interpretare un elementare schema elettrico) allora si, la risposta più giusta è di rivolgersi al cuoco o a chi lo sa fare.
          Se poi partiamo dal presupposto che se si sbaglia una pietanza questa avrà un gusto pessimo e, mal che vada, finirà nella spazzatura, mentre se si "traffica" con l'impianto elettrico della casa senza avere la benché minima idea di ciò che si fa, tra i rischi si può tranquillamente configurare la propria dipartita per elettrocuzione o vedere la propria magione andare in fumo.... bé fai un po' tu.
          Detto questo, partendo dal presupposto che "le piume" sono le tue, la basic si collega così....
Nome:   Sonoff_Basic_Collegamento-1024x436.jpg
Dimensione: 27.1 KB
            Grazie per la foto. Questo collegamento lo avevo già capito ed eseguito su una lampada da tavolo. Il mio problema è il collegamento di un interruttore che accende un lampadario ed al quale arrivano solo due fili {F+N). Vorrei sostituire l'interruttore esistente con il sonoff BASIC. Ho capito che in input devo fare entrare F+N ed in output i fili che vanno al lampadario. Cercavo di capire se potevo fare il collegamento sfruttando solo i due fili. L'interruttore attacca e stacca il contatto tra i due fili. Pensavo si potesse far funzionare il Sonoff allo stesso modo. Ecco perché pensavo di sfruttare i due fili: 1)per alimentare il Sonoff (input) 2) creare un ponte su output per alimentare la lampadina.
            In ogni caso non credo possa verificarsi un corto, al massimo o la lampada rimane sempre alimentata o sempre spenta ed il Sonoff diventerebbe inutile a meno che in questo modo il Sonoff non funzioni come l'interruttore che attacca e stacca il collegamento tra i due fili per accendere e spegnere la lampada.
              Ad un interruttore normale (no bipolare), al netto di ballottaggi con altri controlli, arrivano sempre solo due fili ovvero: uno dei due poli (quasi sempre la fase di colore nero, marrone o grigio) diretto, cioè proveniente direttamente dalla linea in tensione e lo stesso polo interrotto dal interruttore a cui è collegata l'utenza (lampada).
              Cercavo di capire se potevo fare il collegamento sfruttando solo i due fili...
              Non è possibile farlo in quanto servono, per alimentare la scheda, ambedue i poli diretti.
              Per dire che all'interruttore arrivano solo due fili avrai, immagino, aperto la 503 (scatola a muro in cui è presente l'interruttore) giusto? Bene, oltre ai due fili collegati al interruttore, vedi altri fili?
              Se si, e nel 90% dei casi è così, dovrebbero esserci almeno un filo blu (o nero) e almeno un filo giallo/verde .... il filo blu (o nero) è l'altro polo
              P.S.
              I neretti sono per farti comprendere l'etimologia dei termini
                C'è un filo giallo/verde che alimentava un'altra lampada che è stata tolta. I collegamenti iniziale erano: filo blu e marrone = lampada bagno - filo giallo e ponte filo marrone (credo) su interruttore (trattasi di una scatola con 2 interruttori ognuno per una lampada) = lampada corridoio. Tolta la lampada corridoio ho collegato i due fili blu e marrone all'interruttore della lampada bagno (in pratica ho tolto il ponte) ed è rimasto inutilizzato il filo giallo/verde che non mi serve più. Quindi, per capirci, ho una presa con 2 interruttori: uno alimenta la luce bagno con i fili blu e marrone e l'altro ha il filo giallo/verde e non alimenta nulla {con la fase[?] alimentava la luce corridoio).
                  Ecco, sono queste le cose che riportano a quanto su detto... chi è che ha utilizzato il filo di terra per alimentare un utenza?
                  È una modifica che hai fatto tu o l'hai trovata già fatta?
                  A prescindere, quindi nella tua scatola oltre un interruttore inutilizzato hai un filo blu e uno nero interrotto dal interruttore, da cui, esattamente come nel disegno che ho postato su, eliminato l'interruttore ... due entrano... due escono
                    Ho trovato tutto già fatto dal precedente proprietario. Non ho capito, due fili entrano (blu e marrone) e poi mi rimane solo il giallo: quali 2 escono? Scusa la.mia ignoranza e grazie per la disponibilità.
                      Interrompi il filo blu (il neutro... in teoria) e...
                      Due fili entrano: fase e neutro diretti
                      Due fili escono: fase interrotta e neutro
                        Scusa, ma sono proprio ignorante. Entrano il blu e marrone ed escono il giallo e...
                          Originariamente inviato da Albertogabry Visualizza il messaggio
                          Penso di aver capito cosa intendi. Dell'interruttore non entrano ed escono 2 fili. Entrano 2 fili e basta. L'interruttore in una posizione fa loro fare contatto e nell'altra no
                          Quindi io nella scatola ho 1 fili blu, 1 marrone e 1 giallo non interrotti.
                            Vedo che anche i colori dei fili ti sono sconosciuti...
                            NERO, MARRONE, GRIGIO = fase (L)
                            BLU = neutro (N)
                            VERDE/GIALLO = terra (GND)
                            Per cui....
                            Interrompi il filo blu (il neutro) e...
                            Due fili entrano (input sonoff) : fase (marrone) e neutro (blu) diretti
                            Due fili escono (output sonoff) : fase (marrone) interrotta e neutro (blu)
                            Il filo verde/giallo te lo devi proprio scordare soprattutto alla luce di quanto hai detto prima
                              i colori li conosco, non capisco cosa intendi per interrompere. I fili in questione finiscono lì non hanno seguito. Quindi o solo entro o solo esco. Ripeto, nell'interruttore a muro entrano i 2 fili F+N, e non esce niente. L'interruttore fa accendere la luce facendo congiungere F+N. Se con questi 2 fili non si fa niente, credo che bisogna tirare altri 1 o 2 fili (solo F o F+N) dalla scatola. Tra l'altro il giallo era usato come N, perché l'altra lampada si accendeva come descritto sopra e cioè giallo + F (fatta arrivare tramite ponte) a contatto tra loro. Quindi credo che il giallo veniva usato come N.
                                Riassumendo:
                                - Hai una luce che si accende collegando tra loro due fili che, per il loro colore, dovrebbero essere fase e neutro ovvero, se fossero reali, creando un bel corto-circuito
                                - Ne avevi un altra che si accendeva, sempre se si considera il colore dei cavi, collegando la fase a una terra = scatto immediato del salva-vita (mi domando a sto punto se c'è)
                                ...credo che bisogna tirare altri 1 o 2 fili...
                                Credo che sia il caso di chiamare un elettricista e far mettere un po' d'ordine in quella porcheria del tuo impianto elettrico. E' ovvio che qualcuno prima di te ha fatto un bel casino: scambiato tra loro colori-polarità manco fosse stato daltonico ed utilizzato per accendere luci, evidentemente non aveva voglia di stendere nuove linee, conduttori (quelli della terra) che normalmente hanno un ben preciso scopo, ovvero salvarti la vita in caso di contatti accidentali (o meno) e che ora, evidentemente, ne hanno persa la caratteristica.
                                Per tutto il resto...
                                ...Ripeto, nell'interruttore a muro entrano i 2 fili F+N...
                                No, in quella scatola entrano due fili punto, dai loro colori (a questo punto è evidente) non è possibile desumere nulla e visto che di cerca-fase per ora non se ne è ancora parlato vorrei che mi spiegassi come fai a identificarli con F + N
                                ...Quindi credo che il giallo veniva usato come N...
                                Neppure, se prendeva corrente da un ballottaggio con una fase (anche qui senza aver testato non si può dire) era una fase e basta, il neutro molto probabilmente arrivava al utenza attraverso altre strade
                                P.S.
                                A questo punto la tua pietanza, anche se ti sono stati dati gli ingredienti e le quantità, è sicuramente finita nello scarico
                                Ultima modifica di Lupino; 30-05-2019, 21:54.
                                  Grazie comunque, molto gentile e disponibile. A questo punto farò intervenire un elettricista che verifichi l'impianto. Il salvavita c'è.
