< Commutatore rotativo - EnergeticAmbiente.it
  • Commutatore rotativo
    ho un commutatore rotativo a 3 stati (spento / 1 / 2 / 3) che utilizzo per azionare la VMC.
    Volevo sapere se esiste un sonoff, per domotizzare tale componente, in modo tale da attivare la VMC, alla potenza desiderata, da remoto?
    ciao,
    direi che si possa usare il sonoff pro Sonoff 4CHR2(PROR2) 4 Gang Inching/Interlock RF WiFi Light Switch
    puoi usare un relè per ogni velocità, sono contatti puliti, in modalità interlockata
    Il mio nome è Kostas
    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
      Qualcuno mi può dare una mano a capire come devo collegare l'eventuale sonoff per utilizzarlo come il commutatore attualmente in essere?
      Alla vmc arrivano i cavi come da foto, cosa dovrei fare per inserire il sonoff al posto dell'attuale commutatore?
      Qui sotto ho messo lo schema della vmc preso dal manuale di installazione..
      Ho un'idea di quello che devo fare, ma prima di fare cazzate, non avendo mai utilizzato questi dispositivi, vorrei avere un parere / conferma da qualcuno con maggior esperienza (se riuscite postatemi lo schema di collegamento che devo realizzare)
      Altra domanda esiste anche qualche componente tipo SONOFF T1 o t2 con modalità interlock (magari tasmodizzandolo?)
      Grazie mille a tutti
Nome:   IMG_20191024_170106.jpg
Dimensione: 1.04 MB
ID: 1971551Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   schema.jpg
Dimensione: 554.7 KB
        Alla fine oggi ho preso un sonoff t2 con 3 canali.. Mi sono un po' informato e mi sembra di aver capito che con gli ultimi firmware hanno aggiunto la modalità interlock.. Martedì mi arriva e vedo. Mi confermate solo una cosa.. Lo schema di collegamento sostituendo l'attuale commutatore sarà con le tre fasi della vmc nei l1 l2 l3 (I fili che poi vanno nella morsettiera L ovvero velocità bassa M velocità media H velocità massima della vmc) e poi la fase principale che arriva dall'impianto elettrico in l e il neutro in n corretto? Non mi sto perdendo niente? L'attuale zero sarà "simulato" da un secondo click sul pulsante attivo giusto?
        Il tutto naturalmente previa conferma che sia possibile farlo funzionale in interlock mode
Nome:   Screenshot_20191025_222524_com.android.chrome.jpg
Dimensione: 253.6 KB
          Ho fatto un po' di prove con delle lampadine e l'interblocco sembra funzionare egregiamente.. Il mio unico dubbio è che essendo un blocco fatto lato software se per qualsiasi problema dovesse "rompersi" (un aggiornamento andato male) rischio di alimentare due fasi del motore insieme.. Cosa succederebbe? Mi parte il motore giusto?
