Sonoff 4ch pro r2 ha smesso di funzionare
  • Sonoff 4ch pro r2 ha smesso di funzionare
    come da titolo il mio Sonoff ha smesso di funzionare all'improvviso era collegato all'apertura di un cancello a due ante. Premendo su uno dei pulsanti R1/R4 nessuna attivazione dei relè e led corrispondente. Scollegato dalla rete 220v e ricollegato il led del wifi rimane accesso per qualche secondo e poi nessun segnale. Avete dei consigli da indicarmi!
    Se era collegato all'esterno, senza scatola stagna, probabilmente ti ha salutato.
    Sono molto delicati ed una UR% elevata, in tre casi fino ad oggi, li guasta irreparabilmente, qualsiasi modello sia.
    Ho provato ad utilizzare dei guanti in lattice leggeri per proteggere la parte elettronica (modelli DW e PIR) montati fuori, vedremo gli effetti, i google home montati all'esterno con questo sistema hanno retto tranquillamente e li ho rientrati solo pochi giorni fa. l'effetto curioso sono i '5 capelli' che gli spuntano
      Ciao roxca e Elisabetta, non sei il primo che lamenta questi malfunzionamenti ultimamente. In PM un utente mi chiedeva dritte sullo stesso problema ... mi sa che la pioggia di questi giorni non aiuta di sicuro.
      Oltre ai guanti di Elisabetta (bella idea) si potrebbero anche utilizzare le lacche spray specifiche per PCB, creano una pellicola dielettrica in grado di proteggere le tracce ed i reofori del CS dagli agenti atmosferici. Una può essere QUESTA
        Vi ringrazio delle risposte. Il sonoff fortunamente non prende acqua in quanto sia la centralina del cancello che il sonoff sono posizionate in un porticato e poi dove abito (in abruzzo) non sta piovendo come nel nord italia, però e vero che c'è molta umidità. Penso a mio parere che il problema sia stato altro, cmq ho chiesto assistenza al venditore su Amazon e mi ha subito rimborsato. Prima di acquistarne un altro, ci sono dei nuovi prodotti su questi apparati "più resistenti"?
          Buongiorno, posso chiederti come hai collegato il contatto pulito al cancello? Dovrei farlo anch’io
            Se in casa, lo metti in parallelo al pulsante che dal citofono comanda l'apertura del cancello.
            Se lo metti nella stessa scatola della centralina vicino al cancello, collegalo sempre in parallelo direttamente ai morsetti che comandano l'apertura dello stesso.
            Ricordati di programmarlo come pulsante e temporizzalo ad 1sec, il minimo per il R2.
            Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
            Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
              Aggiornamento Aprile 2020
              Ciao a tutti rieccomi...
              dopo aver aperto questa discussione a novembre 2019 e capito che il Sonoff era da buttare, ne ho acquistato un altro subito dopo. Oggi ho avuto nuovamente lo stesso problema: p
              remendo su uno dei pulsanti R1/R4 nessuna attivazione dei relè e led corrispondente. Il led del wifi rimane accesso per qualche secondo e poi nessun segnale nessun modo di riprogrammarlo. Sono rimasto molto deluso!!!
              Il sonoff è all'interno di una scatola sotto il porticato dove non prende acqua e gli ho spruzzato anche della lacca sulla PB che avete consigliato.
              Volevo chiedervi se esiste altro modo e/o altri apparecchi in grado di rendere il mio cancello a 2 ante smart. Ho bisogno sempre di un dispositivo da utilizzare come contatti puliti (uno per anta) che mi perpette di aprire singolarmente o insieme le ante e comandarli con google assistant.
              Grazie in anticipo
                Shelly 1, Ankuoo Rec oppure Sonoff Mini con modifica del PCB, ma sono ad un solo canale
                  Grazie Lupino, quindi tutti i dispositivi indicati sono ad un solo canale?
                  Il Shelly 2.5 potrebbe fare a mio caso?
                    La 2.5 non ha contatti puliti
