< Sonoff touch deviatore - EnergeticAmbiente.it
  • Sonoff touch deviatore
    Volevo fare una deviata senza la necessità di tirare i cavi da un deviatore all'altro e allo stesso tempo volevo rendere il punto luce smart, quindi mi chiedevo se potesse funzionare questo circuito:
    Nel primo punto luce un sonoff TX collegato normalmente alla lampada come un comunissimo interruttore,
    Nel secondo punto luce un sonoff basic modificato in modo tale che si attivi tramite un pulsante fisico e non solo tramite wifi,
    E con delle scene settate in modo tale che quando attivo/spengo un sonoff si attivi/spenga anche l'altro,
    Potrebbe funzionare?
    Certo che funziona anzi, se la linea su cui intendi intervenire e costituita da due deviatori, ti conviene utilizzare una TX ed una Mini che non ha bisogno di esser modificata o, in alternativa, 2 Mini. Al link nella mia firma trovi un manuale con tutto ciò che ti necessita.
    P.S.
    Per il futuro, prima di aprire nuove discussioni, controlla che ciò che cerchi non sia già stato trattato o, comunque, inerente a 3D già esistenti. QUI ad esempio avresti trovato ciò che cercavi
      Buongiorno ragazzi,
      ho anche io appena acquistato ed installato due sonoff tx, ma essendo un totale ingnorante in capo elettrico, non sapevo nemmeno della differenza tra interruttore e deviatore
      In pratica io ho il soggiorno con una placca all'ingresso con quattro interruttori più due placche da due interrutori. Una delle due placche da due mi controlla una parte delle luci del soggiorno e la cucina, l'altra la seconda parte delle luce in soggiorno più la luce in giardino. Avrei voluto sostituire la placca da 4, ma la dimensione dei sonoff è solo per la placca da 3 (giusto?), pertanto ho sostituito le due placche con due interruttori, trovandomi nella situazione che ora l'interruttore all'ingresso (quello da 4) non funziona più. Mi pare di aver capito che non esiste nessuna soluzione che mi permetta di continuare ad utilizzare sia i sonoff tx che l'interruttore all'ingresso giusto? Risolverei mettendo un altro sonoff tx e attivando delle scene, ma non posso farlo perchè la placca dell'ingresso come dicevo prima è da 4 moduli. Non esistono "adattatori" per trasformare la cassetta da 4 a 3 (uno degli interruttori potrei spostarlo abbastanza comodamente nella presa elettrica vicina che è collegata alla placca)?
        Ciao Herian, e benvenuto su EA, innanzitutto una domanda; nella placca da 4, visto che dici...
        ...ora l'interruttore all'ingresso (quello da 4) non funziona più....
        ... posso supporre che vi sia:
        - 1 deviatore per la parte, diciamo, A del soggiorno
        - 1 deviatore per la parte .... B del soggiorno
        - .... e gli altri due per cosa sono?
        Per il resto...
        ...Non esistono "adattatori" per trasformare la cassetta da 4 a 3...
        ... la risposta ahimè, è no, almeno che io sappia, non esistono "adattatori" in grado di trasformare una 504 in una 503; esistono però dei ganci, adatti sia alle 503 che alle 504, che normalmente vengono utilizzati per riparare scatole danneggiate, questi....
Nome:   51+M0A65oCL._SY879_.jpg
Dimensione: 23.9 KB
        ... puoi procurartene un paio, inserirli nella tua 504 e montarvici sopra un normale supporto per le 503. Per la placca dovrai vedere tu, non è detto che non si riesca a riutilizzare l'originale, dipende dalla serie, da come è agganciata etc. etc.
          Ciao Lupino,
          grazie della risposta e del benvenuto
          I due interruttori aggiuntivi della placca da 4 sono uno per le luci esterne davanti alla porta e uno per la luce della scale.
          Per le scatole 503/504 ho trovato questa Scatole da incasso RIVOBOX, la rivoluzione di AVE per pareti in cartongesso e muratura | AVE Spa che però credo sia il contrario di quello che cerco. Da quel che ho capito è una scatola che va incassata in uno spazio per la 503 ma permette di montare un portafrutto per la 504...
          In ogni caso, ammesso che riuscissi a montare il sonoff tx nella scatola 504 (magari con le barre che mi suggerivi tu) rimarrebbe il problema degli spazi vuoti intorno.
          Sarebbe invece possibile sostituire la scatola 504 con una 503 o è un lavoro da "muratore"?
            ...uno per la luce della scale...
            Ed è unico o (moolto probabile) ne hai anche uno, o più di uno, da altre parti? Se così fosse dovrai sostituire anche quelli con TX, a meno che non sia il controllo che intendi spostare con la presa
            ... va incassata in uno spazio per la 503 ma permette di montare un portafrutto per la 504...
            No, è il contrario, è una 504 la cui aletta di aggancio del telaio porta-frutti è adattabile anche ai supporti per le 503. In ogni caso è una scatola da incasso per cui dovresti smurare quella che hai ora ....
            ...o è un lavoro da "muratore"?...
            E' sia un lavoro da muratore che da elettricista visto che dovresti (per fare un lavoro ben fatto) sfilare e, una volta sostituita la scatola, re-inserire i vari fili.
            Non è detto, se mantieni il telaio e la placca da 4x puoi spostare la TX su un lato ed inserire nel vuoto che rimane un normale tappo (ovviamente non da bottiglia)
              A questo punto muratore per muratore, mi conviene far sostituire la 504 con una 503 e amen. Credo che per un professionista non sia un lavoro complicato...
              Per la luce delle scale hai ovviamente ragione, c'è un altro deviatore al piano di sopra che dovrà essere cambiato (e a cascata anche altri perché ovviamente su quella placca c'è anche la luce sel corridoio che a cascata è collecato ad un altro deviatore che è collegato anche alla luce della camera etc etc... Mi sa che mi tocca cambiare tutti gli interruttori di casa )
                Per la luce delle scale hai ovviamente ragione, c'è un altro deviatore al piano di sopra che dovrà essere cambiato ... e a cascata anche altri ....
                Se non vuoi, se non hai intenzione di domotizzarti tutta la casa, non è necessario.
                  Ma se montassi questo invece? Smart Light Switch - Socket 118 - 4 Gang - Smart Home - Yoswit.com
                  Potrei fare delle scene con i sonoff tramite home assistant, non ho idea però se riesca a montarlo in una scatola 504, questi sono per socket 118 che immagino siano standard us?
                    Non saprei, non conosco la scheda che indichi. Leggo che è compatibile con IFTTT per cui si può pensare di sfruttare tale possibilità ma per che motivo dovresti utilizzare tale scheda
                      Lascia perdere quella scheda, ho dato un occhiata più approfondita al link e a fine pagina è chiaramente scritto che la tecnologia usata è bluetooth non wifi
