< Sonoff MIni su Motore Tubolare - EnergeticAmbiente.it
  • Sonoff MIni su Motore Tubolare
    Salve,
    sto cercando di mettere le mani in un campo che per me è veramente tutto nuovo, ma che devo inevitabilmente imparare a conoscere per un lavoro ad esso correlato che sto facendo.
    Sono un ingegnere informatico e sto lavorando ad un progetto dove entra anche la domotica, e mi trovo a dover lavorare con alcune apparecchiature che richiedono delle conoscenze di impianti elettrici, che assolutamente non ho.
    Sto cercando di partire da una cosa semplice, ovvero comandare una tenda da esterno con un Sonoff mini, che mi permette, in modalità DIY, di accedere alle API.
    Lo schema della tenda è allegato.
    Avrei bisogno di capire come inserire il Sonoff Mini nell'impianto, mantenendo la funzionalità del pulsante presente.
    Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto.
    Edika
    Il collegamento è banale, il vero problema è che non puoi sapere lo stato della tapparella.
      Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
      Questo è un problema che mi sono posto, e al quale ho trovato soluzione con un sensore da applicare alla tenda, ma che risolverò successivamente. Per adesso, per testare il software, ho bisogno di procedere al collegamento, e, se per te è banale, per me è arabo . Per questo sto chiedendo aiuto con uno schema chiaro di come procedere al collegamento.
        Il sonoff si alimenta con fase e neutro (Lin e Nin) e comanda la tapparella dando solo un impulso da Lout sul filo rosso.
          Grazie, per il tuo aiuto, ma forse dai per scontate alcune cose che per me non lo sono affatto. Ad esempio dove posizionare il Sonoff nell'impianto elettrico esistente rispetto all'interruttore presente? posso inserirmi sul rosso tra interruttore e motore o devo mettere un rele tra interruttore e sonoff e con il rele andare al motore?
            Collegamento diretto, non servè il relè.
              Ciao edika e benvenuto su E.A.
              per avere un "infarinata" iniziale sul come utilizzare la Mini, ma anche le altre schede del iTead, ti consiglio di leggerti QUESTO 3D. QUESTO invece è specifico per l'utilizzo della CH4 sui motori tubolari (tende, tapparelle etc. etc.). Se poi ti può interessare il tutto spiegato e illustrato, QUI trovi il link ad una guida acquistabile, come utente di EA, a soli 0,95€
              Nella mia firma puoi inoltre trovare il link ad una cartella in cui sono presenti svariati schemi di collegamento.
              Tornando al tuo quesito, hai due possibilità di collegamento ....
Nome:   Mini_tenda_sole.jpg
Dimensione: 60.4 KB
              .... il funzionamento è il medesimo, eccezzion fatta per il collegamento del pulsante. Nel primo caso (schema in alto) il pulsante comanda la Mini che, in cascata, attiva il motore; nel secondo invece Mini e pulsante agiscono indipendentemente e direttamente sul motore.
              Tra i due, forse, il secondo è migliore in quanto ti mette al sicuro da eventuali rotture della scheda.
              A prescindere da quale dei due schemi intendi adottare va fatto però un discorso iniziale: il controllo del tuo motore va fatto su base impulsiva ... un impulso attiva la discesa (con timer di 2 minuti), un impulso attiva la salita (con timer di 2 minuti), un impulso dato durante il movimento ferma lo stesso.... allo stesso modo dovrà agire la Mini, per cui è necessario abilitare detta funzione attraverso l'app (si chiama variazione graduale) e, parimenti, andrà dato un tempo-impulso simile a quello di un normale pulsante ovvero 500ms-1s.
              Riguardo il riscontro della reale posizione della tapparella, come dice Dumah, non è possibile averla con queste modalità. E' possibile però rimediare attraverso un semplice escamotage, ovvero l'utilizzo di una seconda Mini con funzioni di sensore.
              A questa basterà collegare l'alimentazione e, ai contatti di sensing (switch 1 e 2), un semplice switch di fine corsa N.O. (Normally Open) posizionato in modo tale da chiudersi con tenda a fine corsa in apertura. Così facendo, in app, avrai la presenza di due comandi, uno per controllare la tua tapparella e uno per visualizzarne lo stato.
              P.S.
              Visto che hai intenzione di lavorarci attraverso le API, se vorrai documentare il tuo lavoro, sono sicuro farai cosa gradita a molti altri utenti
                Grazie.
                  Ciao Lupino,
                  spiegazione perfetta ed esaustiva: quello che cercavo.
                  Per quanto riguarda il rilevamento della posizione della tenda, avevo pensato anche io ad uno switch da posizionare in modo che si chiudesse quando la tenda è chiusa. Ma in caso di una tenda non completamente aperta, come faccio a sapere quale direzione prenderà il motore all'attivazione? Potrei risolvere la cosa via software, inserendo un gestore che memorizza e prevede il movimento successivo, ma per farlo avrei bisogno di un componente che rileva gli impulsi ricevuti dal motore e lo comunica al server ogni volta. Esiste qualcosa del genere?
                  A lavoro finito sarà un piacere condividere il progetto.
                    E' un loop con un timer di 2 minuti ... a ogni azionamento hai: apre-->chiude-->apre ... se la tua tenda è a metà corsa puoi risalire al movimento che farà, come giustamente anche tu indichi, memorizzando l'ultimo comando dato o semplicemente controllando il risultato e correggendolo. Mi spiego meglio...
                    Tenda a mezza corsa ... impulso ... attesa 2 minuti (la tenda raggiunge il fine-corsa e la posizione viene rilevata come su visto) .... lettura del risultato .... se coerente con quanto voluto stop altrimenti ... impulso
                      La mia soluzione era solo per evitare un movimento inutile e partire direttamente con quello richiesto dall'utente, ma alla fine è solo un dettaglio.
                      Piuttosto vorrei capire il filo bianco, quello dove andrebbe collegato l'anemometro, che funzionalità ha? Attiva sempre la chiusura della tenda? Sarebbe utilizzabile qual'ora venga dato il comando 'chiudi la tenda', senza dover fare il test della posizione?
                        Bella domanda, bisognerebbe capire se l'anemometro ha un uscita analogica (una tensione proporzionale alla velocità del vento) per cui è l'elettronica del motore, controllandone il valore, a decretare la chiusura della tenda. Oppure è un semplice switch (uscita ON/OFF) che si chiude al rilevamento da parte del apparecchio di una determinata velocità e in questo caso si potrebbe utilizzare al fine che indichi.
                        Personalmente perorerei per la seconda ipotesi
                          Ho verificato sul libretto del motore ma mi sembra di capire che sia il motore che riceve la velocità dall'anemometro. Infatti è programmabile la velocità di chiusura dal radiocomando.
                          A proposito di questo ho letto che il radiocomando ha un tasto per la salita ed uno per la discesa del motore. Ma allora c'e' un modo per impostarne la direzione O è solo tramite segnale radio?
                          Ti allego il documento del motore dove è spiegato come programmare il radiocomando. Sicuramente sarai in grado di capire molto piu di me.
                          Non sono riuscito ad allegare il pdf completo a causa di errori di caricamento, ti metto questo link da dove puoi scaricarlo.
                          Edika
                            ...è solo tramite segnale radio?
                            Si l'avevo letto anch'io, quasi sicuramente (a meno che non ci siano altri contatti non riportati nel pdf a inizio 3D) sono funzioni limitate alla parte RF.... ovviamente nulla nega di interfacciarsi direttamente con il telecomando con una scheda tipo la CH4 PRO.
                            Si può sempre provare ad hackerare il sistema "imitando" la tensione inviata dal anemometro alla soglia di intervento .... ma le cose si complicano decisamente
                              Grazie al tuo aiuto oggi ho montato il sonoff mini e funziona perfettamentemsia sia da app che con alexia.
                              Adesso devo montare il finecorsa. Ne ho trovati diversi su amazon, ma alcuni hanno la dicitura, 'momentaneo', che mi ha messo dei dubbi sull'acquisto. Cosa significa? Vanno bene?.
                              Avevo pensato ad uno a molla da montare sul supporto a muro della tenda, che venga chiuso dalla tenda stessa quando la tenda e completamente chiusa.
                              Potrebbe andare secondo te?
                              Edika
                                Credo che per momentaneo si intenda che è un pulsante non un interruttore. A mio parere Amazon e altri farebbero meglio a evitare di tradurre le specifiche, quasi sempre in inglese, in questa sorta di italiano maccheronico.
                                Comunque si, dovrebbe andare. Leggo che ha anche buone recensioni
