Sonoff mini e luci con sensore crepuscolare
  • Sonoff mini e luci con sensore crepuscolare
    Ciao a tutti, in giardino ho due lampioni che si accendono con il sensore di movimento e crepuscolare, vorrei accenderli alla bisogna anche senza sensore di movimento.
    Avevo preso due lampadine Philips "intelligenti" ma poco intelligentemente, visto che se il sensore non rileva movimento non fa passare la corrente e quindi la lampadina non risulta comandabile da remoto.
    Pensavo di risolvere con un sonoff mini per fargli fare le vedi un pulsante da comandare da remoto, i cavi del giardino arrivano direttamente al modulo dedicato nel quadro elettrico, per far funzionare entrambe le modalità (crepuscolare + app) come lo dovrei collegare?
    Mi sono perso un attimo...
    ...visto che se il sensore non rileva movimento non fa passare la corrente...
    ... per far funzionare entrambe le modalità (crepuscolare + app) come lo dovrei collegare?
    In app vuoi bypassare il crepuscolare o il PIR?
    Se le lampade sono QUESTE, allora per bypassare il PIR ti tocca intervenire sul elettronica della lampada e aggiungere una seconda linea fase comandata dalla Sonoff o, se lo spazio fosse sufficiente e le utenze coperte dal WiFi, integrare la Sonoff direttamente nel corpo della lampada.
      Le lampadine, ho usato un termine non corretto sorry.
      Sono delle lampadine Philips Hue.
      Il sensore è il classico sensore movimento infrarossi pir da esternoda pochi €.
        Io ti consiglierei semplicemente di lasciare il sensore crepuscolare/movimento così com'è e mettere in parallelo un interruttore (sonoff mini o basic). In questo modo se il Sonoff è spento le luci funzioneranno con il crepuscolare/movimento, se ti serve la luce fissa puoi attivarlo con il telefono.
        Ho fatto la stessa cosa anche io per delle luci di un cancello solo che anziché il Sonoff ho messo un interruttore fisico, funziona perfettamente.
          Si, sembra anche a me la soluzione migliore. Se fosse possibile l'alimentazione della/e Mini andrebbe presa però a monte del crepuscolare
            Originariamente inviato da flabs Visualizza il messaggio
            E' quello che pensavo appunto di fare, ma come lo faccio in pratica? I cavi dalle luci arrivano direttamente al modulino del quadro elettrico dedicato alle luci del giardino, collego sempre lì il sonoff? O devo tirare dei nuovi cavi direttamente dalle luci?
              Il modulino sarebbe? Il crepuscolare?
                l' interrutore magnetotermico
                  Vediamo un po' di capire com'è fatto l'impianto:
                  Scatola di derivazione con magnetotermico ->
                  -> crepuscolare ->
                  -> PIR ->
                  -> Luce
                  Fin qui ok?
                  Il crepuscolare dov'è montato? La fase controllata da questo ritorna nella scatola di derivazione o va diretta al PIR?
                  Il PIR dov'è montato? La fase controllata da questo ritorna nella scatola di derivazione o va diretta alla luce?
                  Se, come temo, crepuscolare o PIR sono montati a ridosso della luce (no ritorno in scatola di derivazione) allora non puoi inserire la scheda nella scatola dov'è presente il magnetotermico ma devi montare una nuova scatola di derivazione in cui inserirai la Sonoff e i collegamenti crepuscolare, PIR.
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 44.8 KB
ID: 1974990Questo è il crepuscolare con sensore di movimento, ve ne sono due, uno per ogni lampione, e no la fase non torna alla scatola di derivazione con il magnetotermico
                      Ah, crepuscolare e PIR sono integrati in un unico apparecchio ... hai un link o foto per vedere i contatti?
                      ... ve ne sono due, uno per ogni lampione, e no la fase non torna alla scatola di derivazione con il magnetotermico
                      Allora, come su detto, l'unica cosa possibile è utilizzare una scatola di derivazione (montandola magari dietro il sensore) in cui inserire la Sonoff Mini e fare i vari collegamenti Sonoff/sensore/luce
                        I collegamenti sono questi Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 149.7 KB
                        Ho un'altra luce che che si attiva con lo stesso tipo di sensore ma che posso decidere di accendere anche con un interruttore dedicato.
                        Dovrei probabilmente osservare bene quello schema di collegamento, in fondo il sonoff fa le veci dell'interruttore giusto?
                          Allora, lo schema da imbastire è il seguente....
Nome:   Mini crepuscolare PIR.jpg
Dimensione: 42.4 KB
                            Lo scheda da seguire è sicuramente questo postato da Lupino, in più se vuoi anche l'interruttore fisico basta che lo metti su S1-S2 del Sonoff Mini.
                            Il problema è che te avendo due sensori PIR dovresti mettere due Sonoff Mini (uno per sensore). Quanta distanza c'è tra il quadro e i due sensori? potresti pensare di eliminare un sensore e mettere quello che ti rimane vicino al quadro così da mettere il sonoff mini nel quadro (a questo punto ancora meglio un sonoff basic montato su supporto per barra DYN, in modo da avere accessibile il pulsantino).
                            In caso contrario sei costretto a mettere una scatola di derivazione con dentro il sonoff dietro ad ogni sensore.
                            L'importante è che poi rispetti fase e neutro alla lettera (attrezzati di un cercafase) perché altrimenti fai cortocircuito.
                              ...dovresti mettere due Sonoff Mini (uno per sensore)...
                              Eh si, non l'avevo specificato ma ovviamente a X lampade corrispondono X Mini/Basic
                              ..potresti pensare di eliminare un sensore e mettere quello che ti rimane vicino al quadro..
                              Oppure "tirare", per ogni lampada, un ulteriore filo e collegarli al uscita della Mini/Basic posta questa volta nel quadro
                                Grazie, nel fine settimana provo. I due sensori sono indipendenti l'uno dall'altro, il mio scopo è farli accendere entrambi in contemporanea, cosa intendi per "tirare", per ogni lampada, un ulteriore filo e collegarli al uscita della Mini/Basic posta questa volta nel quadro?
                                  Immagino che, partendo dal quadro in cui hai il magnetotermico, ad ogni lampione ora arrivino 3 fili: fase, neutro, terra. Per poter utilizzare una sola Mini e porla nel suddetto quadro devi aggiungere un ulteriore filo (uno per lampione).
                                    Questo lo avevo immaginato, ma come li dovrei collegare? Il crepuscolare lo dovrò bypassare immagino
                                      Esattamente come lo schema che ti ho inserito sopra ... immagina due sensori invece di uno
