< Problema funzionamento scene sonoff - EnergeticAmbiente.it
  • Problema funzionamento scene sonoff
    Buongiorno a tutti
    sto riscontrando un problema di funzionamento delle scene che ho creato con i sonoff:
    ho due sonoff collegati all'inverter dell'impianto fotovoltaico, uno si accende in caso di sovraproduzione (quando dico accende intendo proprio che viene alimentato e attiva in ON) e l'altro si accende (come prima) quando finisce la sovraproduzione; con questo sistema tramite delle scene faccio accendere altri sonoff (ad esempio la resistenza del boiler).
    Il sistema è attivo da 2 anni ed ha sempre funzionato bene, in questi giorni lo ho riacceso (in estate non lo uso in quanto ho i pannelli solari termici) e sto vedendo che la scena non funziona, o meglio funziona la prima volta che avvengono le condizioni dopo che la attivo .. poi non funziona più! per farla riattivare devo riaprire la scena e ripremere salva.
    I firmware sono tutti aggiornati, le scene le ho cancellate e reimpostate, hanno una sola condizione quindi non ci dovrebbere essere problemi strani.. e poi la prima volta funziona!
    Grazie in aticipo!
    Emanuele
    Impianto fotovoltaico: 8,4 KwP, 28 pannelli Peimar MONO 300wP, tilt 18°, orient. + 60°, Inverter Fronius SYMO, monitoraggio Fronius Smart Meter
    Solare termico: 2 Pannelli piani Cordivari, Boiler 300 Lt integrato da termocamino e resistenza elettrica
    Termocamino: Vulcano 35-2
