Sonoff - Livello meno che base
  • Sonoff - Livello meno che base
    Okkkeeei, un pochino mi sono informata ma sto ancora a meno che la base. Siccome però io imparo facendo, vorrei iniziare a capire se quello che voglio fare è fattibile.
    Primo progetto: accendere una stufetta elettrica a distanza.
    Sembrerebbe facile ma nascono i primi problemi, prenderei un'AIO sonoff s26 e, lasciando sempre accesa la stufetta, agirei via app per attivare o meno il riscaldamento... però... una "presa" da 10 ampere supporta una stufetta da 2000 watt o devo passare al sonoff pow che ha un carico massimo da 15 ampere? (chiedo scusa ma sulla stufetta non sono riportati gli ampere necessari, avrei problemi pure con una prolunga ) ovvio che l'aio sarebbe molto più comodo da installare e per questo preferibile
    complicazioni: se dovesse essere utilizzabile da più persone non credo ci siano problemi ognuno si installa la app... ma se una persona di queste non fosse in possesso di smartphone? Si può usare un telecomando rf in contemporanea per così dire, all'applicazione da smartphone? oppure sono strumenti governabili O da rf O da app?
    ulteriori complicazioni: ammettiamo di dover accendere la stufetta e in contemporanea spegnere il boiler onde evitare sovraccarichi.... che tipo di strumenti sarebbero necessari per evitare di dover accendere/spegnere da app i due apparecchi?
    DUBBI: forse ho fatto un pò di overdose di informazioni di cui non ho afferrato pienamente il senso ma... serve comunque e sempre il collegamento ai server dove sono memorizzate le impostazioni? perchè io ho internet via radio e non funziona proprio sempre bene...
    mi vergogno un pò per queste domande ma dopo quattro anni che guardo gli strumenti sui vari e-commerce quest'anno ho deciso di venirne a capo!!!
    ...una "presa" da 10 ampere supporta una stufetta da 2000 watt...
    Per la fisica i watt = ampere x volt, quindi 10A x 230V = 2300W.
    Capisco la preoccupazione di avere a che fare con "giocattoli" cinesi ma stiamo comunque parlando di apparecchiature a norma CE (quella vera) per cui abbastanza attendibili. Di pari, ti si potrebbe chiedere: conosci la sezione dei fili della presa a cui colleghi la tua stufetta? Sei sicuro sia adeguata?
    Esiste comunque sempre la prova empirica: accendi il tutto e lascialo alla massima potenza per un paio di ore poi, scollegato dalla corrente, sentine la temperatura. Se ti sembra eccessivamente caldo forse sta lavorando molto "al limite"
    ...ma se una persona di queste non fosse in possesso di smartphone? Si può usare un telecomando rf...
    Se non sbaglio né la S26, né la S20, integrano la parte TX/RX in RF. Per cui il wifi (o il tastino) è l'unico modo per utilizzarla.
    Tieni presente però che ormai uno smartphone entry-level, magari di seconda mano, costa poche decine d'euro e per l'utilizzo come semplice telecomando domestico non necessita di alcuna SIM
    ... ammettiamo di dover accendere la stufetta e in contemporanea spegnere il boiler onde evitare sovraccarichi...
    Con le Sonoff (ma anche con schede di altri costruttori) puoi creare delle scene "legando" fra loro vari dispositivi (in inglese si parla di trigger) in modo tale che i comportamenti di ognuno di loro siano accomunati. Per tale motivo puoi impostare, ad esempio, stufa ON -> boiler OFF o viceversa, boiler ON -> stufa OFF
    Ni, le Sonoff ammettono anche la modalità LAN ovvero, se apparecchio e smartphone sono sotto la stessa rete, dovrebbero funzionare ugualmente
      grazie mille per la risposta.
      i 16 ampere sono un antico ricordo che mi è rimasto impresso per un incidente di circa 30 anni fa, dovuto ad una giunta sui cavi fatta col sistema antico, che all'epoca mi preoccupò alquanto. in questa casa e nell'altra a cui penso i cavi dovrebbero essere a posto e in ogni caso le stufette oltre a non funzionare più di mezz'ora non hanno mai dato problemi.
      comunque mi segno la formula, che può tornare sempre utile, e la prova empirica. ri-grazie
      si, nel frattempo ho studiato ancora, ci vorrebbe il sonoff base per il telecomando. e ci vorrà di sicuro per i boiler che non hanno la spina come la stufetta. sarebbe interessante, a livello di gioco ma non solo, capire se con il base o con il dual si riesce a tenere sotto controllo i consumi del boiler... faremmo felice un uomo ahahah. altrimenti si passa alla sonoff pow r2. temo solo che poi vorrà sapere anche quanto consumano le stufette.... e lì... non so come fare
      chi non ha lo smartphone (mio padre) non ce l'ha per questioni ideologiche. sto valutando di regalare un tablet di fascia bassa che resterà in cucina come "gestore elettrico" e per ascoltare la musica su youtube senza accendere il pc che ha un consumo rilevante rispetto al tablet o al portatile.
      ecco. ieri ho visto diversi tutorial ed ho capito bene anche le scene
      tenderei a non mischiare marche diverse.
      molto bene. ultimamente il mio internet è tornato a funzionare regolarmente ma per tutta l'estate andava e veniva. con la LAN dovremmo essere a posto.
      mi rendo conto che forse è bene spiegare bene che sto pensando a due case:
      - la mia con living a pianoterra e bagno al primo piano (l'accensione a distanza mi permetterebbe di arrivarci con qualche minuto di accensione e dovrebbe bastarmi una s26)
      - quella di mia mamma con bagno grande e boiler al piano terra, living e bagnetto di servizio al primo piano (e qui 2 s26 e una base o pow r2).
        ...una giunta sui cavi fatta col sistema antico...
        Cioè il classico giro di nastro isolante?
        ...capire se con il base o con il dual si riesce a tenere sotto controllo i consumi del boiler...
        Nella linea Sonoff solo la Pow è in grado di controllare i consumi.
        Se ti preoccupa l'installazione delle schede non "plug-in" puoi sempre crearne tu una ad-hoc in tutta sicurezza, ti bastano:
        - una scatoletta di derivazione per uso esterno (ti consiglio quelle non pre-forate)
        - una cinquantina di centimetri di cavo tripolare (3x1.5mm)
        - una spina ed una presa
        Assembli il tutto e hai la tua scheda "plug-in" da utilizzare in tutta sicurezza
          eh... me l'avevano affittata così.... fiammata, scatto del salvavita, paura per un bel pò
          quella è per il boiler di mio padre, l'elettricista di casa. il loro boiler, come il mio non ha presa ma lui sa come collegarlo.
          però se la pow non richiede strumenti aggiuntivi e i consumi si leggono semplicemente da app mi hai dato un'idea, me ne faccio una volante e la uso come misuratore così accerto se i 25 euro in più dell'ultima bolletta sono dovuti al deumidificatore come sospetto e "gioco" un pò anche io (tipo: quanto mi costa fare il pane con la macchinetta? quanto la pizza? etc. mentre lo scrivo mi rendo conto di avere troppi strumenti elettrici in casa....)
