Originariamente inviato da riccardo urciuoli
Visualizza il messaggio
LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Quello bianco è un trasformatore, quindi esce corrente alternata a 11,5v con massimo 4 Ampere, come è stampigliato sopra.
ziggupub, ti basta sostituire le lampade alogene da 35W con altrettante LED a 12V AC (alternata) con potenza massima di 20W (se riesci a trovarle così potenti...), stesso attacco delle attuali e sei a posto così; magari inizia con solo due faretti (collegati allo stesso trasformatore) per fare una prova.
Originariamente inviato da ziggupub Visualizza il messaggioecco la lampada, si vedeva il tagliandino nella foto precedente, 35W 12V
ziggipub, please smettila di mettere post consecutivi, aggiungi quello che vuoi scrivere modificando l'ultimo post. E leggi il regolamento....
A Dumah e Carest: Forse io sono "vecchio", ma per me i trasformatori, soprattutto se li si definisce "puri" e "pesanti", sono questi:
http://it.rs-online.com/web/p/trasfo...idali/3103253/
oppure
http://it.rs-online.com/web/p/trasfo...zione/0575964/
invece gli AC-DC o AC-AC converters, anche detti "trasformatori elettronici" sono quelli di cui parliamo:
Trasformatori per illuminazione Trasformatore per illuminazione elettromagnetico Osram, primario 230 ? 240V ca, secondario 11,4 V c.a. Osram 442310 consegna in 24 ore
A volte sono proprio DEDICATI a lampadine a incandescenza (specie se vecchi di 10 o più anni fa) e non funzionano con carichi differenti neanche se si rientra nel range di potenza; in questo caso di solito escono in AC.
Quindi (anche per Marco) mi sembra ovvio che uno può recuperarli (SE funzionano coi LED) MA deve a quel punto comprare faretti LED che funzionano in AC.
Spero sia chiaro a tutti che un faretto LED AC anche se a 12V ha dentro (minimo) un ponte di diodi e resistenze di caduta o altri componenti, esattamente come un faretto che lavora a 220V.
Che convenga dal punto di vista dei consumi è tutto da dimostrare...
A ziggipub: quelli che ho messo per il bonsai sono Lexmann, presi al Leroy a circa 5€ cad.
C'erano pure caldi e equivalgono a 50W (meglio considerare i lumen), ma esteticamente sono "plasticosi", se sporgono dal soffitto possono non piacere.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Ziggupub: Certo che bastano! Quello che ti ho indicato è solo il limite teorico dei trasformatori attuali; potresti collegarci anche più led in parallelo, ma dovresti andare a modificare il cablaggio.
Se fai come ti ho suggerito, devi solo sostituire i faretti alogeni con quelli LED che scegli.
Riccardo; 23 anni fa i trasformatori elettronici esistevano già, ma quello della foto NON è elettronico; si vedono chiaramente i lamierini verniciati. Da giovane ne ho anche smontati per vedere come erano fatti.Ultima modifica di carest; 06-01-2015, 19:18.
@carest: cavoli hai ragione, a parte la vista che non mi ha fatto notare i lamierini... ma io così non li ho mai visti, e dire che ho 50 anni!
Vabbe' resto in parte sulle mie convinzioni, sono recuperabili ma non so se e quanto ne valga la pena.
Certo loro non si romperanno mai, ma il cablaggio si complica. Ziggupub ora hai info e opinioni diverse, scegli in base a prezzi, lumen e gusti personali...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Ragazzi ma io che ho comprato questi:
GU5.3 MR16 6.5W 15x5730SMD 480LM 2700K CRI> 80 Warm White LED Light Bulb Spot (DC / AC 12V) - EUR € 10.90
ed ho smontato gli alimentatori osram perché pensavo non andassero bene, questi:
secondo voi invece potevo lasciarli? com'è possibile che un faretto led vada sia AC che DC? è così tecnologico?
Ovviamente c'è un DC 12V come alimentatore, però ho smontato gli osram che magari andavano ancora bene, son del 2006
Come questo:
http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-led-45w-Alimentatore-Led-12v-DC-Per-Striscia-Strip-Led-Driver-/221452299841?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash =item338f95ee41
Tra tutto per 4 faretti ho speso 90€... Però come prova è riuscita bene...
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioed ho smontato gli alimentatori osram perché pensavo non andassero bene...
Un led può funzionare in ac con pochi accorgimenti.Ultima modifica di Dumah Brazorf; 06-01-2015, 20:48.
marco tu hai comprato alimentatore con uscita DC (sembra, non vedo bene) e 12V.
I faretti sono DC/AC, quindi hanno un ponte di diodi interno (o roba più complicata ma non credo) del quale sfrutti solo metà.
Non succede niente, semplicemente potevi prendere un trasformatore AC.
A pensarci tutti i faretti con attacco non polarizzato tipo GU5.3 o GU10 vanno in AC, poichè non si può prevedere come li si inserisce. Ma molti possono andare anche in DC appunto perchè semplicemente la AC la raddrizzano internamente.
E' uno degli sprechi di cui parlavo, un ponte di diodi fa cadere circa 0,5-0,7V, che su 12V è circa il 4-6% al quale devi aggiungere le perdite di resistenza caduta o altro.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
confermo che il trafo di zig è elettromeccanico,io montavo sempre quelli perchè più affidabili degli elettronici
i faretti a led funzionano anche se i 12 sono in alternata,il discorso che ha fatto zig ripreso da internet lo
avevo già sentito,cioè es. trafo da 100 w 2 faretti da 50 w,lo uso per i led ne metto 10 da 10 w rischio che
prenda fuoco questo discorso l'ho sentito da un rappresentante,ambasciatore non porta pena
pure io sono dell'idea di cambiare il portalampada eliminare il trafo e andare a 230 v
C'è una grandezza illuminotecnica che mette a posto tutto e si chiama flusso luminoso e si misura in lumen.
Guarda il flusso luminoso delle attuali lampade: inserisci marca e modello sul web e vedrai che non sbagli.
Paragona i lumen che hai con i lumen della nuova lampada a LED. Fai in modo che non siano di meno.
Con questa prima operazione sistemi la quantità di luce.
Mi sono permesso di preoccuparmi prima della luce che ti serve ..... vero che bisogna risparmiare ma bisogna anche vederci!
Il rapporto lumen / watt per le lampade commerciali è circa di 80 o 90, diffida con quelli che spacciano i 100 lumen/watt
Un alto valore significa tanta corrente che entra nel diodo il che obbliga tanta dissipazione.
Personalmente preferisco l'alimentatore esterno, più semplice da sostituire in caso di guasto. Quelli integrati sul CS mi preoccupano anche se ho visto un fantastico prodotto della SEOUL che mi sembra molto affidabile. E' un prodotto industriale però, non va bene per la casaBuona giornata e buon lavoro a tutti.
ENER
Nel frattempo... visto che mi scade la postepay e volevo finire i 20 € residui, ho comprato altre pannocchie in G9, E14 e E27, tutte dichiarano LED 5730.
Così potrò fare confronti coi 5630.
Per ora il confronto è che lampadine da 15-18W sono scese dai quasi 10 euro di un annetto fa ai 3-4 di oggiI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Da alcuni mesi l'ho nella camera dei bambini.
1 Watt per "filamento" LED, luce da 2700 (gialla).
Ho la versione da 8 W, dichiarata per 800 lumen, ma non li vale assolutamente; va bene solo per la camera da letto oppure per estetica in un luogo a vista, perché guardarla direttamente NON abbaglia, dato la luminosità non eccessiva che va a 360°.
Ottima sostituta per lampade ad incandescenza/alogene.
Pagata 16€ (!!!) all'OBI.
@Dumah e ziggi: di solito gli alimentatori per gli alogeni sono progettati per un certo assorbimento minimo e carico fortemente induttivo, non c'è verso di riutilizzarli a meno di lasciare almeno 1 faretto alogeno collegato ad ogni alimentatore per non farlo andare in blocco.
Sono restato su quelli a 12 V per sfruttare l'impianto che c'era già e aimè ho scoperto quello che hai detto nella tua affermazione.
Infatti il mio alimentatore (che dovrebbe tirare 200 W nominali) adesso fischia terribilmente.
Sono indeciso se cambiare l'alimentatore o aspettare che questo fulmini. Tu faresti così? Ormai le lampade le ho prese.FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
considerato il costo molto basso che si trova su ebay io lo cambierei... potrebbe anche avere un'uscita molto "sporca" se fischia notevolmente, e forse risparmieresti anche qualche W...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Valutando i Lumen (o i "W equivalenti") per la luminosità si è certi del corretto rimpiazzo cambiando specie
Dipende Nelle fluorescenti/scarica i Lumen dipendono fortemente dalla temperatura. Valori "nominali" (a circa 25°C ambiente) si ottengono dopo qualche minuto di riscaldamento dall'accensione. In luoghi con brevi ma ripetute accensioni (es. corridoio) valutare un valore iniziale dal 10 fino anche al 40-50% in meno! Dipendente da marca e modello (piccola potenza/dimensione: più problematiche) e QUASI mai indicato! Simili problemi si riscontrano in ambienti freddi. Che fare? Scegliere marche/modelli migliori o salire con i W.
