LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Nel sito da te linkato ci sono queste ...Lampadine LED online | Lampadadiretta
    • Attenzione al flickering. Ho in casa 16 G9 a 220v ed è un dettaglio da non trascurare.
      F.
      • avevo lo stesso problema di thecas...risolto tempo fa col fai da te e pezzi di strip LED... se si ha manualità e si lavora a bassa tensione la creatività non ha limiti
        Illuminazione a LED: due semplici upgrade DIY - ElectroYou
        • Salve nel corridoio di casa ho un lampadario con 3 lampade led philips con attacco a vite. Una di esse ha sempre avuto problemi di flickering? E' un difetto della lampada o posso fare qualcosa?
          Non è molto fastidioso, dato che il corridoio e stretto e le altre 2 lampade compensano, si usa solo per passaggio, ma se si osserva il lampadario si nota.
          I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
          Il mio impianto: 3kwp con 12 pannelli SolarWorld Plus SW 250 poly, inverter Fronius Galvo 3
          PDC: 2x Panasonic Serie_Etherea CU-E12PKE (est) CS-E12PKEW (int) 12000btu EER=4.12 COP=4.32
          • in merito a questo sfarfallamento, nel mio caso e' dovuto a segnali di telemetria sulla linea penso che lavorino sui 1 o 2 KHz sul neutro
            servono inoltre per inserire a distanza , in certe fascio orarie, lavatrice e lavastoviglie , e bollitori
            durano meno di un minuto , con le lampadine alogene non si notava, perche non si vedeva la variazione di temperatura del filamento .....
            succede pero solo dove la elettronica dei led, non ha condensatori elettrolitici (classico 8,6 uF 450 volt )
            • Per curiosità cosa può avere questa lampadina per giustificare un tal prezzo,schermatura in oro contro le nocive onde blu? Osram Vintage 1906 LED E27 Big grape 5W 820 Oro | Sostituto 28W | Lampadadiretta
              • Il design si paga. Che poi (mi) faccia schifo è un altro discorso. Tra l'altro è simile a quella della ikea che costa 1/3.
                • qualcuno mi sa dire che tensione dovrei applicare sui due poli di questa basetta che era una lampada LED da 13W, per voi sarà corrente continua da 94V come sembra essere scritto?
                  mi piacerebbe capire se si è bruciato il trasformatore/driver o si sono bruciati i Led.
                  il trasformatore ( attacco E27) non sembra dare corrente.
                  Grazie a chi mi darà suggerimenti
                  • Ciao dolam, 94V/24LED = c.ca 4V a LED .... potrebbero essere tutti in serie. Dalla foto sembrerebbero buoni ... io me la giocherei sul alimentatore
                    • quindi vado con alimentazione 94V?
                      ho giusto tre alimentatori luci di natale a 31V x 3 = 93V che cu……..
                      li metto in serie e domattina provo se quei led sono ancora buoni
                      certo che mi piacerebbe capire come li saldano , non si vede per nulla la saldatura
                      • Il problema non è solo la tensione ma anche e sopratutto la corrente che deve essere anche essa limitata altrimenti i led si bruciano in poco tempo. Pensa pure ad un sistema di dispersione del calore magari riusando il vecchio involucro che sara sicuramente di alluminio.
                        Se per ipotesi la tensione di ingresso fosse 94V allora la corrente dovrebbe essere circa
                        I=P/V=13/94=138mA
                        Potresti provare ad alimentare il circuito con un alimentatore step-up di quelli in commercio per pochi euro si ebay.
                        PS: nota che 94v sono una tensione pericolosa per il corpo umano.
                        • Se è per sperimentare (se fuma amen) prova, occhio però che alle volte gli ali per le luci natalizie escono in alternata.
                          Prima di dar tensione puoi provare con un tester a veder come sono collegati tra loro i LED, se in serie due LED contigui condivideranno un solo contatto, se in parallelo entrambi.
                          • Gli alimentatori che ho sono 31V 4,5w quindi sono troppo potenti? sulla dispersione è un vero mistero non hanno nulla se non quello che vedi in alluminio dove sono saldati e l'involucro della prima parte della lampada che è in alluminio e non in plastica.
                            certo che se mi funzionasse sistemerei l'illuminazione di un proiettore Philips che mi costò 1.300.000 lire che ha l'unico difetto di avere un'alogena da 20W poco luminosa , però ha la ventola di raffreddamento
                            Guarda qui misura perfetta , sembra fatto a misura.
                            • No, non è questione di potenza ma di tipologia di corrente, alternata invece di continua. Ma basta controllare le stampigliature sul corpo dell'alimentatore, se c'è 31V AC non vanno bene.
                              Ma l'alogena originale del proiettore che tensione aveva?
                              • Allora:
                                Gli alimentatori sono in corrente continua, hanno il + e il - , e sono da 31V, questo è assodato
                                per alimentare il proiettore darei alimentazione dall'esterno, la sua credo sia 12V, anzi sicuro è 12V quindi porterei alimentazione dall'esterno
                                se quei led funzionassero la lampadina aveva assorbimento da 13W e 1500lm dovrebbero darmi la stessa luminosità ?
                                • Credo di si, provando con una ricerca veloce una Osram alogena 20W@12V (questa) da una luminosità di 320 lumen, con il LED sarebbe persin meglio, anche in considerazione della tipologia di flusso luminoso dei diodi. Sarebbe solo da vedere la tonalità di luce (fredda/calda)
                                  Se non dovesse funzionare puoi sempre pensare a costruirne una ad OK con dei LED COB, magari andando a riprendere l'alimentazione originale
                                  • Se non dovesse funzionare puoi sempre pensare a costruirne una ad OK con dei LED COB, magari andando a riprendere l'alimentazione originale “
                                    sarebbe bello ma non sarei in grado, posso fare saldature “grezze” ma così raffinate non ne sono capace
                                    • Ciao, devi usare un alimentatore ac dc step-down da 220 a 94V, costano 1€ e per tua fortuna di norma non erogano più di qualche mA, io ho avuto il problema contrario, me ne serviva uno da 5A e non lo trovavo. Se gli dai 5W se li prendono tutti e si bruciano.
                                      • "ac dc step-down da 220 a 94V" mArCo un link per favore non ne conoscevo nemmeno l'esistenza
                                        da 220V alternata a 94V continua, ho capito bene?
                                        • Convertitore AC DC step down 220V, però non ne sto trovando, con un potenziometro li regoli in uscita da un minimo ad un massimo voltaggio, che è sempre inferiore ovviamente alla tensione di ingresso, ci sono anche gli step up che ti fanno diventare 24V i 12V.
                                          La ricerca è lunga ed estenuante, devi fare da solo, così nell'immediato non ne ho trovati, strano, si trovano facilmente da 220V a 12V.
                                          • a volte sono proprio stupido, prendo una lampada uguale nuova,
                                            la apro, metto i led nel proiettore e collego i fili dall'esterno del suo attacco originale
                                            ed ho già il convertitore stabilizzato dedicato,
                                            unica cosa che non mi piace è che parto da 220V che non è il massimo su quell'oggetto!
                                            • Per quello che ti è costata immagino sia la soluzione sicuramente più veloce ed economica, pensavo non si trovasse più in commercio.
                                              • Marco, alimentatori step-down da 230VAC a 94VDC (sarebbe più giusto chiamarli switching) non ne ho mai visti, di solito sono a 3,3V - 5V - 9V - 12V - 24V ... forse 30V ma 92 dubito fortemente esistano.
                                                Anche sui step-up/down DC-DC avrei qualche dubbio, io ne ho un paio ma più di una 70ina di V non "tirano".
                                                Oltretutto 92V sono quelli dichiarati/scritti ma, "in teoria", i LED andrebbero alimentati in corrente e non in tensione anche se dubito fortemente che una semplice lampadina racchiuda il driver apposito, secondo me è molto più facile che il circuito di alimentazione sia costituito da un semplice condensatore con diodo (al limite un ponte)
                                                • Non vi improvvisate però...94V sono pericolosi, e gli alimentatori non si trovano appunto perchè (per fortuna) perfino i cinesi di solito restano sotto i 50V "di sicurezza".
                                                  Dolam, ho una lampadina rotta uguale alla tua data da un collega, ancora non ci ho messo mano ma non ho capito che componente è quello centrale.
                                                  Per testare i LED una prima prova si può fare col multimetro, molti hanno la funzione prova diodi e se la usi sui LED dovrebbero accendersi, anche se in maniera molto fioca, appena percettibile
                                                  • come sapete sono curioso e sono riuscito a togliere quello che sembra essere il driver della lampadina , è giusto?
                                                    Riccardo effettivamente non capisco come abbiano pensato ai 94V probabilmente è come dice Lupino 24 diodi per 3,91V
                                                    tra l'altro l'involucro esterno a tronco di cono che sorregge il trasparente è in alluminio quindi conduce anche corrente.
                                                    Questo driver era immerso in quella plastica di riempimento per circuiti, però molto friabile e quindi sono riuscito a toglierlo quasi integro
                                                    Date un'occhiata, i vostri pareri mi saranno molto utili
                                                    • E' un alimentatore switching
                                                      • azz come l'hai pulito bene, io ancora non l'ho estratto....vista la tua curiosità provo a indagare adesso.
                                                        Cmq... sarà difficile riutilizzare quei LED, di solito per quello che costano conviene procurarsi dei COB LED nuovi, es come fatto da me per la plafoniera:
                                                        EXTREME DIY: PLAFONIERA A LED parte terza - COB LED! - ElectroYou
                                                        oppure comprare i faretti che mostro nell'articolo e usarne solo alimentatore, COB LED e radiatore...
                                                        • Io non so voi ma al giorno d'oggi preferisco spendere 10€ per un led fatto bene, anche di marca, CRI >95 piuttosto che 1€ e ritrovarmi con della mondezza tipo quella qui sopra... Capisco l'hobby ma poi ritrovarsi con le mele rosse che sono arancioni non è il massimo, o con le tovaglie bianche tendenti al verde.
                                                          • ok..primo risultato della mia autopsia...
                                                            La lampadina è marchiata IKEA. La fattura sembra di qualità, driver affogato in gomma e LED in contatto termico con la scocca metallica, c'è anche il grasso conduttivo...
                                                            Il componente centrale è un semplice connettore, non ci vedo più tanto bene...
                                                            MA... se non ho preso un abbaglio c'è una scelta progettuale veramente discutibile.
                                                            I LED non sono collegati tutti in serie, come anche la dicitura 94V farebbe pensare, ma risultano collegati in parallelo a gruppi di 3!
                                                            Quindi per es col tester si trova continuità tra l'ingresso S4+ e il piedino interno di D1... ma D1 è collegato in parallelo con D2 e D3!
                                                            Questo porta probabilmete al guasto: se uno dei 3 diodi si rompe gli altri due lavorano con corrente aumentata di 1/3, e quindi a breve svampano pure loro.
                                                            E infatti col tester ho già verificato che 2-3 di queste triplette non funzionano più.. quindi probabilmente la rottura è proprio nei LED e non nel driver.
                                                            Non ho parole, devo mettermi a progettare lampade LED
                                                            • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                              come sapete sono curioso e...tra l'altro l'involucro esterno a tronco di cono che sorregge il trasparente è in alluminio quindi conduce anche corrente.
                                                              L'alluminio non è conduttore.
                                                              Serve a dissipare bene il calore
