< Consiglio per assorbimenti elettrici - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio per assorbimenti elettrici
    ciao a tutti,
    sono nuovo in questo forume non so se è quetsa la sezione piuù adatta, mi affido eventualmente ai moderatori del forum per spostare il messaggio.
    Il mio problema è questo:
    Ho un consumo di energia elettrico diario abbastanza elevato (min 8 max 12 a seconda delle stagioni) questo è dovuto in parte alla presenza di 2 acquari che consumano abbastanza.
    Vorrei capire quali sono i metodi di tariffazione con enel e come posso cercare di calcolare se mi conviene passare ad un contatore da 4 Kw.
    Purtroppo attualmente ho ancora il contatore vecchio per cui non riesco a vedere il consumo istantateo.
    Tra le varie opzioni sto cercando di valutare se passare ad Eni che propone sconti del 10% e vorrei chiedere se qualcuno di voi ha esperienza magari nella mia città o regione (sono di Genova) anche per quanto riguarda l'assistenza.
    grazie a tutti.
    federico
    Benvenuto Federico!
    Acquari marini professionali? Quelli domestici non consumano molto, a paret la resistenza per scaldare l'acqua. Prova a fare la somma tra lampade, aria, pompa, resistenza, in W, quanto ti risulta?
    Mario
      consiglio
      sono 2 acquari di acqua dolce..
      i termostati sono da 200w (2)
      le luci 200watt uno 100 watt l'altro.
      le pompe poco..60 watt in tutto.
      ovviamente le luci e i riscaldatori non è detto che siano sempre accesi tutti contemporaneamente, ma quando capita è un bel consumo (almeno credo)..
      per questo chiedevo come funziona la tariffazione a fasce e l'eventuale cambiamento di contatore...non so cosa mi convenga fare.
        hai valutato la possibilità di passare all'illuminazione a led? anche se è ancora non ottimale per l'illuminazione domestica, inizia a essere molto usata nell'illuminazione per piante forse va bene anche per gli acquari, durano molto più a lungo dei neon e consumano meno, io mi ero informata per le mie orchidee. si può autoprodurle (ti intendi di elettronica di base?) o comprarle già pronte (ebay)
          consiglio
          Le piante imn acquario necessitano di lungheze d'onda che vadano a stomolare solo un tipo di clorofila..se no oltra alle piante crscono anche le alghe...e nn poco..
          nn credo , o almeno nn ho mai visto per ora nei forum di acquari, che i led soddisfino queste richieste purtroppo..
            Originariamente inviato da fedepinde Visualizza il messaggio
            ciao a tutti,...Purtroppo attualmente ho ancora il contatore vecchio per cui non riesco a vedere il consumo istantateo.
            Federico
            Ciao, per vedere il consumo instantaneo sul contatore jurassico devi calcolare i n di giri della rotella, sul contatore c'è scritto ogni giro quanto vale.
              Se il magnetotermico ENEL non ti scatta, ti sconsiglio di aumentare la potenza impegnata (pagheresti di più).
              Se non hai fatto alcun contratto, sei nel regime di maggior tutela e sicuramente, qualunque contratto farai, andrai a risparmiare.
              Saluti.
              Federico
