[illuminazione] Trasformatori e lampade led...
  • [illuminazione] Trasformatori e lampade led...
    Ciao a tutti...<br>domanda molto pirlona ma abbiate pazienza...<br><br>ho controllato i fari trasformatori che danno in bounde con le lampade alogene e sono tutti a 12volt corrente alternata.<br><br>i faretti a 12volt led sono tutti a corrente continua.<br><br>prima di s*******re quanche decina di euri inutilmente pensate ce un ponte con 4 diodi montato tra l&#39;usita del trasformatore ed l&#39;alimentazione dei faretti led possa fare al caso mio ? devo aggiungere qualcosa ? che tipo di diodi mi consigliate ?<br><br>in specifico volevo conferme su queste possibilit&agrave;<br><br>5 faretti da 2 watt (circa 20 led cad) (attuale trasformatore 20 watt di riciclato da lampadina ikea) su linea aerea da 3,5 metri<br><br>2 o 3 faretti su plafoniera con piccolo transfo universale con uscita stabilizzata ad 0.5 /1 amp<br>(qui&#39; non serve il ponte diodo ma volevo solo una conferma se per voi è fattibile)<br><br>poi volevo chiedere....<br>se al trasformatore da 20 Watt (o 50 in caso di quelli piu&#39; &quot;corposi) in uscita collego un carico di 10 watt, (12 volt) l&#39;assorbimento reale dell&#39;impianto é<br><br>20Wat (o 50) + 10&#37; per perdita di efficenza<br>oppure<br>10 Watt + 10&#37; per perdita di efficenza ?<br><br>Parlo dei normalissimi trasformatori che vendono per le alogene...<br><br>Grazie per le dritte<br>Flavio<br><br><br><br><br><br>PS<br>come avete intuito le mie conoscenze di elettronica sono inferiori alla media &#33;&#33;&#33; quindi siate poco tecnici, grassie....<br>
    Ciao, innanzitutto sei sicuro che si tratti di trasformatori e non di alimentatori elettronici? (cioè quelli che hanno un circuito elettronico all&#39;interno?) Il ponte di diodi potrebbe andare bene per fare delle prove, ma bisognerebbe mettere anche un condensatore di capacit&agrave; approppriata per evitare di vedere &quot;tremare&quot; la luce del led.<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b></div><div id="quote" align="left">5 faretti da 2 watt (circa 20 led cad) (attuale trasformatore 20 watt di riciclato da lampadina ikea) su linea aerea da 3,5 metri</div></div><br>Direi proprio che si può fare.<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b></div><div id="quote" align="left">2 o 3 faretti su plafoniera con piccolo transfo universale con uscita stabilizzata ad 0.5 /1 amp<br>(qui&#39; non serve il ponte diodo ma volevo solo una conferma se per voi è fattibile)</div></div><br>Faretti? Alogeni o a led?<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b></div><div id="quote" align="left">20Wat (o 50) + 10&#37; per perdita di efficenza<br>oppure<br>10 Watt + 10&#37; per perdita di efficenza ?</div></div><br>La seconda, 10 Watt più una certa percentuale dovuta al rendimento (perdita di efficienza-riscaldamento del trafo)
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Faretti? Alogeni o a led?</div></div><br>Sempre led...<br>la mia idea era di trasformare le luci che uso di piu&#39; ma che &quot;illuminano&quot; di meno e nelle zone meno abitate in led<br>a parte la linea da verticali sulla libreria che farebbe anche da illuminazione nella zona camera (io sono uno che vuole un po&#39; di luci sempre accese....)<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ciao, innanzitutto sei sicuro che si tratti di trasformatori e non di alimentatori elettronici? (cioè quelli che hanno un circuito elettronico all&#39;interno?) Il ponte di diodi potrebbe andare bene per fare delle prove, ma bisognerebbe mettere anche un condensatore di capacit&agrave; approppriata per evitare di vedere &quot;tremare&quot; la luce del led.</div></div><br>di per certo il trasformatore stile ikea è un transfo con tanto di bobbina... ronza...<br>gli altri, quelli che si acquistano in ferramenta chedo siano automatici... ma che differenza c&#39;e&#39; ??<br><br>come posso calcolare la capacit&agrave; del condensatore ? e come lo devo &quot;attaccare al circuito ??<br><br>e dei diodi ? (che arischiano di saltare se ci passa troppa corrente ????)<br><br>GRassie<br>Flavio<br>GRas<br>
        Dunque secondo me sono realizzabili tutte le soluzioni che hai esposto, sicuramente con l&#39;alimentatore stabilizzato a 12V non hai problemi, 3 faretti da 2W ti consumano 6W = 0,5A a 12V, quindi puoi mettere un alimentatore da 0,5A prova che non scaldi in quanto è al limite o meglio ancora uno leggermente superiore, tipo 1A.<br><br>Per il trasformatore invece serve un ponte di diodi e un condensatore,ci sono calcoli per trovare la capacit&agrave; giusta, ma così a &quot;naso&quot; io ci metterei un 1000uF 25V (microfarad). Il condensatore va collegato all&#39;uscita del ponte di diodi, rispettando la polarit&agrave; (+ del ponte e + del condensatore)<br>(si può fare anche con i diodi ma perchè complicarsi la vita???)<br>Una sola nota, senza il carico (faretti) sul condensatore potresti trovare anche 16 o 17 volt, quindi prima fai tutto il collegamento poi alimenti il 230V e la tensione dovrebbe essere di poco superiore ai 12V.<br><br>Gli altri trasformatori si definiscono elettronici, invece di avere solo un trasformatore hanno un circuito che li f&agrave; lavorare ad alta frequenza, questo permette di avere un trasformatore molto più piccolo e anche il rendimento è più alto.
          Oggi ho comprato un faretto a led a 220v.in pratica è una lampadina uguale a quelle alogene da 50W a 220v,si cambia semza interventi.Mi aspettavo poca resa dato che il faretto consuma soli 1,5w <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d1525be4568845576bcfdb318bcbd600.gif" alt=":blink:"> contro i 50w del faretto alogeno,invece ragazzi sembra quasi uguale,il colore della luce è più fredo,quasi più piacevole&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;< br><br>Costo della lampadina 12 E ma consuma 1,5w confronto i 50 w <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b1f24a520072dffe8630f5be53e41c37.gif" alt=":woot:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b1f24a520072dffe8630f5be53e41c37.gif" alt=":woot:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b1f24a520072dffe8630f5be53e41c37.gif" alt=":woot:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b1f24a520072dffe8630f5be53e41c37.gif" alt=":woot:"><br><br>UN BEL RISPARMIO,mi sa che mi riempio la casa&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;Poi oltretutto devo fare un lavoro di cartongesso sulla cucina ed ero intenzionato a mettere un pò di faretti alogeni,ora che ho scoperto questo ,Solo led&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;<br><br>Poi nn scaldano&#33;<br><br>
            scusami mi puoi dare un po&#39; di dettagli ?<br>quanti Led ha? (15, 18, 20, 38, 40 ....)<br>dove lo hai preso ? (ebay, negozio ....)<br><br>grassie<br>Flavio
              Mi sembra 18 led&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;l&#39;ho aquistato in un negozio vendita per elettricisti a Rimini.<br><br>Ci sono 220v 12v e 24v ......
                ciao, i faretti a led hanno soltanto una brutta caratteristica : Fanno tanta luce, ma purtroppo è una luce &quot;che non illumina&quot;<br>Nel senso che se il faretto lo guardi ti acceca, ma se con il faretto illumini una superficie, beh, noti che non fa piu di tanto luce.<br>Ti consiglio di sostituirli o meglio di installarli soltanto per illuminare in modo soffuso scenografico delle superfici molto vicine al faretto (2-3m)..<br><br>ciao ciao
                Nel nuovo millennio l'uomo tornando alla natura distruggerà quei mostri e l'energia dell'atomo pulito costruirà ancora infinite meraviglie e le ferite dell'umanità, come le guerre non saranno che purtroppo molto tristi incidenti dì percorso. (Omero Speri -VR- Pioniere della FF )
                  In effetti mi aggrego con le mie considerazioni e domande per tenere UP questa discussione anziche aprirne un&#39; altra. Che intitolerei:<br><br>Led: giocattoli per car tuning e PC modding o reale fonte di risparmio energetico?<br><br>Il vantaggio dei led sembrerebbe eclatante...ma perchè in casa sono usati solo come luci d&#39;arredo e non come valida alternativa alla scarica induttiva visto che APPARENTEMENTE ne hanno gli stessi pregi e non i difetti (volume della lampada, tremolio, tempo di accensione, colori )?<br><br>O come mai nel settore auto-moto si usano solo per fare splendidi fanali posteriori, mentre davanti si va avanti con l&#39;incandescenza?<br><br>Io ho fatto un tentativo di sostituire le lampadine ad incandescenza su un mio quadriciclo, ove il consumo delle luci-fornetto è eccessivo rispetto a quel che riesce a produrre il generatore...e a lungo andare si scarica la batteria. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a04bd4a1ce340d249fbf951eaba5fc7e.gif" alt=":angry:"><br><br>Il risultato è:<br><br>Sui fari dietro e come lampadina di posizione sono spettacolari...ma come PROIETTORI fanno piet&agrave;... 10 superled da 10 mm per 700 candele dichiarate totali (su cui ho seri dubbi...visto che a differenza di alcuni venditori il dato è spacciato eguale per tutti i colori ) che mi paiono equivalenti a 70 lumen, e riesco a malapena a leggere al buio la targa del veicolo che mi precede in coda... eppureli utilizzano per farci le torce&#33;<br><br>Ma quando ero piccolo mio pap&agrave;, non comprava le lampadine da &quot;100 candele&quot; per illuminare la cucina???<br><br> In pratica cosa fanno una luce che SI NOTA ma NON PERMETTE DI VEDERE?<br><br>c&#39;è un criterio (per un iNiorante come me) per capire a COSA può equivalere la luminosit&agrave; di un led rispetto a quella una lampadina ad incandescenza?<br><br>Perchè ho pensato di acquistare dei mega led &quot;luxeon&quot; da 5 watt che producono la bellezza di 120 lumen... ma (visto che costano un bel po&#39 non vorrei che facessero la stessa luce di una lampadina da5 watt, solamente concentrata in un&#39; cono di 60° anzichè diffusa sulla parabola... pertanto con un quasi analogo risultato salvo la perdita della riflessione&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b6eab39750fd1169c7ab5b5c90b208b0.gif" alt=""><br><br><br><br>
