< [LAVATRICI] ..con doppio ingresso acqua CALDA / FREDDA - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
    Andate di Bosch! penso sia tra le migliori.
    Posso confermare la bonta' delle lavatrici Bosh sia come qualita' di lavaggio che come consumo...irrisorio veramente!
    • Originariamente inviato da merak Visualizza il messaggio
      Hai usato uno strumento simile:
      Lavatrice con doppio ingresso acqua
      Dati prego
      • Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
        Dati prego
        Ho usato lo strumento acquistato a suo tempo alla Lidl e i dati sono nei post precedenti, poi se ne servono altri...
        • Ragazzi continuo ad essere indeciso tra le 2
          :Bosch WAS24422IT (no doppio ingresso) con un consumo elettrico Kwh/Kg pari a 0.13, e quella a doppio ingresso WAE244H1IT un consumo elettrico Kwh/Kg pari a 0,15.
          Ora vorrei sapere , quelle a doppio ingresso devono necessariamente avere un sistema di controllo temperatura più sofisticato, non sarà più probabile che si rompano?.
          Sapete spiegare come gestiscono l'acqua calda?
          La prendono ad una certe temperatura e poi continuano a riscaldarla con la loro serpentina interna ?
          La WAS24422IT è una A+++AB , mentre la WAE244H1IT è A++AB, ritenete la 2a sempre migliore ?
          • Quella a doppio ingresso riscalda l'acqua solamente se la temperatura impostata per il lavaggio è superiore a quella dell'acqua calda in ingresso, altrimenti si limita solamente a miscelarla con quella fredda per il programma desiderato e quindi i consumi si riducono di molto rispetto a quelli indicati che si riferiscono alla sola immissione di acqua fredda e quindi che debba essere quindi riscaldata. senza tenere conto dell' ingresso caldo.
            • Originariamente inviato da norcinig Visualizza il messaggio
              Ok ma continuo a non capire.
              Se l'acqua calda se la prende dalla caldaia a metano, e sto lavando a 60 gradi, a quanto arriverà la temperatura dell'acqua calda prima che si accenda la serpentina ? Da cosa dipende ? .
              Spero di esser stato chiaro .
              Tra l'altro quel 10% in meno della lavatrice A+++ secondo te non viene a compensare il mino consumo di quella a doppio ingresso che è "solo" A++ ?
              • Se l'acqua che esce dalla caldaia è a temperatura uguale o superiore a quella impostata sulla lavatrice questa non farà mai entrare in funzione la resistenza elettrica, e se questa dovesse accendersi lo farà solamente per raggiungere il valore impostato che sarà sicuramente di poco superiore all' acqua calda in ingresso.
                Il risparmio rispetto a quella A+++ ce lo hai in quanto quello che consuma di più è per scaldare l'acqua e se questo non lo deve fare...
                Il grosso guadagno lo abbiamo se l'acqua la scaldiamo, almeno in estate, con i pannelli solari e quindi non interviene nessun'altra caldaia.
                • Originariamente inviato da The Hawk Visualizza il messaggio
                  Poi tieni presente che se non ha il doppio ingresso, la lavatrice risciacqua con l'acqua calda...
                  Note di Moderazione:
                  Regola 3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
                  Ultima modifica di gymania; 21-09-2010, 20:45.
                    Non penso che sia il caso di collegare una lavatrice a singolo ingresso all'acqua calda come si fa con le lavastoviglie, in quanto non avresti la possibilità di regolare la temperatura al di sotto di quella dell'acqua in ingresso...
                    • Non avrei dubbi!
                      DOPPIO INGRESSO! E colleghi l'acqua calda!
                      • Lavatrice doppio attacco acqua
                        Credo di non sbagliare postando qui la mia discussione, cioè lavabiancheria con doppio attacco acqua (calda-fredda).
                        A casa si è guastata la lavabiancheria ed essendo in procinto di sostituire l'attuale caldaia con una con impianto solare integrato per la produzione di acqua calda sanitaria, ho visto in rete la possibilità di acquistarne una con l'attacco per l'acqua calda in modo da sfruttare l'impianto solare.
                        Mi sono indirizzato, solo per via del marchio, sulla BOSCH WAE244H1IT . Purtroppo però il sito è poco chiaro su come funzioni e su come devo predisporre l'impianto (due rubinetti, un solo rubinetto) e su come venga fornita, cioè se il kit come viene definito è opzionale e quindi da acquistare a parte o se sia compreso.
                        Qualcuno ha a casa questa lavabiancheria, può darmi delle delucidazioni in merito al funzionamento, al come viene fornita e sopratutto più impòortante per questo forum sulla economicità del suo utilizzo se reale o teorica. Grazie
                        • Mi dispiace ma hai toppato era già aperta questa discussione:
                          Buona lettura!
                          Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                          Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                          Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                          Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                          • Ero in procinto di ordinare la BOSH, ma all'ultimo minuto un amico riparatore me l'ha vivamente sconsigliata come marca sia per i probabili problemi, che per i costi dei ricambi post assistenza..
                            E ora che faccio??
                            REX, o cosa?
                            Consigli in merito?
                              Allora prenditi la Miele...
                              io invece l'ho consigliata a un mio collega di lavoro, la presa, ed è felicissimo dell'acquisto!!
                              • ciao ragazzi
                                grazie ai commenti di lettori di Un Mondo Differente ho potuto aggiornare nuovamente l'elenco delle lavatrici a doppio ingresso con un ulteriore modello.
                                La lavatrice in questione è la Vast&Fast
                                VLH 06 Ecologica.
                                Come sempre per i dettagli vi invito a leggere l'articolo su Un Mondo Differente
                                Lavatrici a doppio ingresso: il panorama italiano! Marzo 2010
                                Il mio sito:www.unmondodifferente.com Campagne, iniziative, notizie, comportamenti per avere un mondo piu pulito, risparmiare soldi ed evitare sprechi di energia.
                                • Mi hanno detto la Bosh ha cambiato modello e che ora produce la waq244h0it
                                  • Salve a tutti!
                                    È proprio il caso di dire che ho scoperto l'acqua calda!
                                    Fino a qualche giorno fa non sapevo dell'esistenza delle lavatrici con doppio attacco.
                                    Ora mi sono documentato un pò e sono orientato a comprare la BOSCH WAE244H1IT visto che ho un lavandino con l'attacco dell'acqua calda a fianco a dove sarà posizionata (e la cisterna dei pannelli solari un pò più in là ).
                                    Qualcuno ha questo modello? Opinioni? Consigli?
                                    Collegarla all'attacco dell'acqua calda del lavandino è fattibile? Intendo dire è sufficiente installare un rubinetto tra il muro e il tubo che porta l'acqua al rubinetto del lavandino?
                                    Se non ho capito male queste lavatrici hanno comunque una serpentina per riscaldare l'acqua nel caso in cui non sia disponibile o non sia sufficiente la fonte esterna, giusto? Qualcuno può confermare?
                                    Qualsiasi consiglio o opinione è il benvenuto.
                                    Ciao e grazie in anticipo!
                                    • Originariamente inviato da ciuppa Visualizza il messaggio
                                      Salve a tutti!****
                                      Io ce l'ho, l'ho acquistata seguendo il consiglio di diegodi (che naturalmente non ce l'ha) e ne sono piu' che soddisfatto, comunque se guardi i post precedenti trovi tutto sulla Bosch... Ciao
                                      • Alla fine ci siamo decisi, abbiamo comprato l'ultimo modello Bosch: waq244h0it.
                                        • Ciao a tutti...altri modelli si aggiungono alla scelta! e con questi siamo a 20!
                                          Ho individuato (anche grazie ai lettori di Un Mondo Differente) altri 3 modelli col doppio attacco. Si tratta dei seguenti:
                                          1- Whirlpool
                                          AWOE 9212/-30 (che prende il posto della AWOE 9129ECO)
                                          2- Rex-Electrolux SUNNY RWH127310 (è la nuova Sunny tanto per capirci. la vecchia è fuori catalogo)
                                          3- Rex-Electrolux RWL105410W a carica dall'alto
                                          Come di consueto per i dettagli vi invito a leggere l'articolo su Un Mondo Differente
                                          Lavatrici a doppio ingresso: il panorama italiano! Marzo 2010 (aggiornato a Novembre 2010)
                                          • Dopo 24 anni la vecchia Siemens non centrifugava più ,veniva usata con un deviatore acqua calda e fredda a secondo della fase di lavaggio,(un po complicato) ho perciò
                                            cercato nei vari negozi una lavatrice con doppio ingresso ed alla fine ho comprato
                                            una SMEG modello SLB127 ,domani mia moglie la prova
                                              Io ce l'ho, l'ho acquistata seguendo il consiglio di diegodi (che naturalmente non ce l'ha) e ne sono piu' che soddisfatto...
                                              Bhe ti avevo consigliato bene:-) Io ho la Whirl ma per la mia seconda casa penso prenderò la Bosch.
                                              • grande renato&soleil! non sapevo che Smeg avesse introdotto modelli a doppio ingresso! Infatti ho visto che è una novità!
                                                Appena ho tempo lo aggiungo subito all'elenco ufficiale dei modelli di lavatrici a doppio ingresso
                                                ps- poi facci sapere come funziona e come ti trovi eh
                                                • Whirlpool AWOEAST921/-30
                                                  Salve a tutti, sono nuovo del forum, mi complimento con tutti per gli ottimi argomenti e consigli forniti. Volevo segnalarvi una nuovo prodotto della Whirlpool a doppio ingresso (AWOEAST921/-30) oltre la AWOE9212/-30ECO. A tal proposito volevo anche uno consiglio da parte vostra perche' sono in procinto di sostituire la mia vecchia lavatrice. Vi ringrazio in anticipo.
                                                  • Ciao, io ho predisposto i tubi H20 calda e fredda. Ho fatto una ristrutturazione.
                                                    Il commesso del negozio, mi hafatto notare però che la lavatrice quando carica l'acqua calda prima preleva quella fredda che c'è nel tubo ( circa forse 3 litri ) e poi quella calda che arrriva dal bollitore. e intanto però carica quella fredda. Risultato l'acqua è comunque fredda.
                                                    Voi sapete se esiste un modo per ovviare a questo problema? Se i sono lavatrici che x esempio caricano prima solo la calda ( tanto partendo dai 40 gradi del bollitore l'acqua non scotterà mai e non sarà presumibilmente mai ad una temperatura troppo elevata x qualsiasi cosa )?
                                                    Ciao grazie
                                                    • Che ne pensate di questa della Smeg?
                                                      Smeg Italia S.p.A. - SLB127 - Lavabiancheria a carica frontale, estetica bianca Classe AAB
                                                      • Primi 3 lavaggi con SMEG SLB 127 sembra tutto bene ,appena posso postero il consumo
                                                        l'acqua inizialmente certo sara fredda dipende dalla lunghezza del tubo dalla sorgente calda ,
                                                        prima di mettere in moto la lavatrice apro un rubinetto facendo arrivare l'acqua calda
                                                        • grazie, x fortuna il tubo è corto, strano però che i produttori di lavabiancheria non ci abbiano pensato.. in fondo sono litri di H20 che vanno buttati senza ragione, basterebbe un termostato.
                                                          • Il problema è che butteresti comunque via quel po di acqua fredda ,il termostato non risolve il problema non serve a niente ,l'unico accorgimento è avere il boiler a mezzo metro dalla lavatrice , oppure avere un circuito di ricircolo ma il consumo sarebbe maggiore a quei pochi litri che devi tirare inizialmente
                                                            • Scusate ragazzi se mi intrometto ma, vorrei porre la mia esperienza. Negli anni 80 io ho abitato per 4 anni (1986-1990) in Venezuela, mi sono dovuto allestire un pò tutta l'abitazione, tra cui anche la lavatrice, che con mia meraviglia aveva il doppio tubo (calda-fredda) la marca era MUNDO BLANCO (Zanussi Venezuela) ebbene questa regolava il flusso di calda e fredda in base al fabbisogno con il proprio termostato. Questa cosa da che sono rientrato in Italia mi è sempre stata nella testa. Fino a che qualche anno fa (avendo la lavatrice ARISTON) avevo scritto alla ARISTON dicendo dell'idea di avere la doppia entrata d acqua, così da risparmiare, sia denaro che tempo di lavaggio. Be, volete sapere la loro risposta? "Non è assolutamente valida la cosa" poichè con la nuova tecnologia "motori invertere e l'elettronica applicata agli apparecchi", già portava ai nuovi modelli un considerevole risparmio senza bisogno di avere la doppia entrata di H2O. Ebbene cosa stà succedendo che molte case stanno adottando questo sistema. Ma signori miei, stiamo parlando di 24 anni fà, e di un paese considerato " del TERZO MONDO" cosa impropria, dato che ancor oggi non ha problemi di energia, eppure già si pensava a non sprecarla. Ad oggi la mia lavatrice ha già 20 anni e funziona (per fortuna) ancora. Un accorgimento, già da diversi anni, mia moglie, almeno all'inizio del lavaggio quando serve, con il tubo della doccetta la riempie di acqua calda. Penso si risparmi poco in kw ma, si risparmia anche in tempo, fin che funziona così non cambierò la lavatrice. Saluti a tutti.
                                                              1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
