< [LAVATRICI] ..con doppio ingresso acqua CALDA / FREDDA - EnergeticAmbiente.it
  • non so se si può ....
    link ????
    quindi, prezzo a parte, meglio la bosch ????
    • Trovaprezzi
      • prezzo a parte
        pareri su i tre modelli ?
        leggendo capisco che è più quotata la bosch ma è chiaro che se si devono fare dei paragoni è opportuno farli con esperienze alla mano.
        chi ha avuto modo di provare la candy ???
        • io... ho anche una "vecchia" Siemens (=Bosch) .... un altro pianeta.
          Oltre a non essere considerato da Candy (scelta commercialmente sbagliata.... di seguito dimostrata) posso oggi aggiungere, oltre al già citato problema del "coperchio" inferiore di problematica installazione (quasi sempre buttato via dagli installatori con ovvio aumento della rumorosità), la scarsa resistenza meccanica di quello superiore: due pentole sono state sufficienti a deformarlo...
          Sulla Siemens (e su una vecchia Candy) ci stava invece perfino una piccola lavapiatti (con pesi conseguiti) senza problemi di sorta...
          Ultima modifica di gattmes; 14-07-2011, 10:50.
          • Ciao a tutti anche io sono intenzionato al acquisto di una lavatrice con doppio attacco ma volevo sapere se nel mio caso era conveniente, adesso cerco di spiegarvi com 'è il mio impianto. ho 2 pannelli e una termostufa l'acqua scaldata va a finire dentro 2 puffer da 300 litri ciascuno, dal contatore l'acqua va nel garage situato a 6 metri dalla casa passa da un addolcitore e poi entra in casa, i puffer sono nel sottotetto della casa e la lavatrice andrebbe nel garage , tra lavatrice e puffer ci sono circa 12 metri e volevo sapere se la distanza era ecessiva per avere buoni benefici da una lavatrice con doppio attacco
            • se sai anche il diametro dei tubi è un'attimo conteggiare quanti lt devi "tirare" prima di avere acs.guardi quanti lt preleva la lavatrice e i conti sono fatti..... un ricircolo è possibile?
              cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
              • I tubi sono del 20, il ricircolo non è possibile , mi conviene ?
                • a me risultano 3,76 lt , dal bollitore alla lavatrice......(raggio x raggio x 3.14 x 12mt)
                  • esempio il lavaggio è a 60 gradi, la lavatrice prende i primi 4 litri a temperatura ambiente che li riscalda e poi acqua per esempio 50 gradi che riscalda di soli 10 gradi
                    • considera che sa hai l'impianto a norma, al massimo in lavatrice entra h20 a 50 gradi circa.. mentre se sei fuori norma come me puo entrare a 70!!!(ideale per lavaggi "pesanti"....
                      • la temperatura che ho adesso nei puffer è in questo momento a 65 gradi penso ti riferivi a questo. in ogni caso mi conviene ripsetto una lavatrice normale anche se ha molta strada da percorrere ?
                        • Originariamente inviato da flexer Visualizza il messaggio
                          no... puoi avere anche 80 gradi, ma se l'impianto è a norma, hai una valvola termostatica che ti impedisce l'arrivo di h2o troppo calda (pericolosissimo se stai facendo la doccia!!!!!), e la valvola se non ricordo male ti fa uscire h20 al massimo 55(credo) o addirittura a 45(non so...)
                          • Buon giorno a tutti
                            sono anch'io alla ricerca di una lavatrice a doppio ingresso.
                            Ho letto a destra e a manca ma mi "manca" la soluzione..
                            Sto cercando una lavatrice a doppio ingresso e da incasso...
                            Mia moglie non ha voglia di scendere in cantina e quindi ha deciso di mettere la lavatrice tra gli elettrodomestici in cucina.
                            Ho finora trovato solamente una marca ed un modello (Teka li 1060 s) che a parte la doppia entrata ha altre caratteristiche che lasciano a desiderare.
                            Vi risulta che ve ne siano altre? Da incasso o inseribili a scomparsa sotto piano?
                            Pietro
                            • Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggio
                              Ciao Piero
                              per adesso mi risulta ci sia solo quella nata per l'incasso. Non è escluso però che alcuni dei modelli a libero posizionamento possano essere inserite sottopiano (con la rimozione del coperchio ad esempio). Questo però andrebbe verificato con il produttore, perchè purtroppo non sempre è un dato che viene citato nelle schede tecniche sui siti.
                              Hai provato a vedere se qualcuno dei modelli ci sta, semplicemente, inserito sotto il ripiano della cucina (senza cioè un incasso vero e proprio)?
                              ps. (ti ho risposto anche su Lavatrici a doppio ingresso : la risposta è ovviamente la stessa)
                              Il mio sito:www.unmondodifferente.com Campagne, iniziative, notizie, comportamenti per avere un mondo piu pulito, risparmiare soldi ed evitare sprechi di energia.
                              • Quale tra i modelli a doppio ingresso si distingue per efficacia nel lavaggio ed efficienza energetica? c'è qualche test?
                                • Originariamente inviato da Mauro1980 Visualizza il messaggio
                                  Io possiedo la Whirlpool 9212/-30 da un anno e devo dire che mi ci trovo davvero molto bene, con la capacità di 9kg si son ridotti i lavaggi, e con l'ingresso dell'acqua calda i consumi!!
                                  Come tabella di "confronto" prova a guardare qui, è fatta da Legambiente!!
                                  Le lavatrici doppio ingresso più efficienti sul mercato italiano - Vivi con Stile - Legambiente
                                  Ultima modifica di gymania; 25-10-2011, 16:36.
                                  Impianto FTV: parzialmente integrato; 4.32 kWP, 18 moduli silicio multicristallino Ferrania Solis AP60 (240watt/cad.) ; Inverter Power One PVI 4.2 ; azimut -90° tilt 17° ; impianto attivato il 31/10/2011 sito a Montorso Vicentino.
                                  100% Energia rinnovabile grazie al contratto con Trenta Energia!!
                                  Meteo Montorso Vicentino: http://montorsometeo.altervista.org/
                                  • grazie Tiba,
                                    Ci sono lavatrici senza il doppio ingresso che consumano quanto la Whirpool da te citata, com'è possibile che scaldando l'acqua con una resistenza si abbiano gli stessi consumi di una che preleva acqua già calda?
                                    A quale T hanno previsto l'immissione di acqua calda?
                                    Complimenti per la scelta,secondo legambiente è la migliore, oltre a consumare poco, lava anche bene? temo Legambiente non consideri affatto quest'aspetto, secondo me è il più importante, non serve una lavatrice che consuma poco, ma non lava (ricordo alcune lavatrici di qualche anno fa a basso consumo, ecologiche, erano penose nel lavaggio)
                                    PS sui frigor meglio lasciare perdere, Liebherr in testa sempre, grazie, costano un botto, Bosch invece sempre assente, chissà, a me hanno sempre detto essere ottimi prodotti per rapporto Q/P
                                    Ultima modifica di Mauro1980; 24-10-2011, 22:51.
                                      Guarda, quello non sò proprio dirti, fatto sta che io della mia Whirlpool ci faccio la firma..!!
                                      Fin'ora non ho problemi con nessun tipo di lavaggio, mi esce tutto bello pulito e profumato, a volte pure usando detersivi da discount eh( che come qualità son pari a quelli di marche + famose)!!
                                      La Temperatura max raccomandata è di 60° per l'acqua in entrata!!
                                      Se hai altri domande, fai pure!!!
                                      Note di Moderazione:
                                      Ultima modifica di gymania; 25-10-2011, 16:37.
                                      • Io ho appena preso la whirlpool 9212, spero di trovami bene! Visto che ho la fabbrica a pochi km l'ho presa allo spaccio a buon prezzo! In prima battuta mi sembra abbastanza rumorosa e ho visto che il fondo è vuoto... non c'è niente che chiude! Anche la vostra è così?
                                        • sulle asciugatrici c'è qualcosa tipo le classifiche Legambiente? che non sia il sito svizzero solo coi loro prodotti carissimi
                                          • Impiego acqua calda fredda
                                            Sto calcolando gli effettivi consumi della mia lavatrice industriale "Electrolux W4180H"...secondo i miei calcoli derivati dalla quantità d acqua impiegata per lavaggio, temperatura, calore specifico acqua mi risulta un consumo doppio da quanto dichiarato dal costruttore.
                                            Il problema è però un altro, qualcuno sa dirmi come esattamente fanno le lavatrici a doppio ingresso (calda/fredda) ad impiegare/mischiare l'acqua proveniente dalla caldaia con quella proveniente dalla rete?
                                            Intendo: come fa a mischiarla, a capire a che temperatura arriva l acqua della caldaia e che quantità d'acqua calda impiegare a seconda del lavaggio?
                                            Esempio: se avessi l acqua della caldaia proveniente a 70° e avessi impostato un lavaggio a 45°...come si comportano la mia lavatrice?
                                            da scheda tecnica la mia lavatrice consuma per un lavaggio a 60° (167litri acqua fredda, 42litri acqua calda)
                                            Grazie davvero.
                                            Nember
                                            • Guarda, io ti parlo almeno per la mia Whirlpool, entra acqua calda e basta!!La mia non sà regolarsi in base alla temperatura!!
                                              Ovvero, anche se impostassi un lavaggio lana a freddo, ma ci fosse nei tubi già l'acqua a 45°, lei fà prima due piccoli carichi di acqua fredda, e poi finisce con l'acqua calda..!!
                                              Quindi di solito la lana la faccio la mattina quando non c'è nessuna richiesta di acqua calda, ed ora che l'acqua arriva in lavatrice non è poi così bollente, non poteri farla invece di sera quando ci si fan le docce in quanto l'acqua calda entrerebbe a temperatura alta nella lavatrice rovinando la lana..!!
                                              Spero d'esserti stato d'aiuto!!
                                              • In teoria dovrebbe funzionare un po meglio di una valvola miscelatrice, inizia a prelevare dall'acqua calda, se questa è fredda (quella che c'è nel tubo) continua da li ed immette acqua fino a quando questa non arriva calda e poi la miscela con quella già presente, se supera la temperatura richiesta inizia a miscelarla con quella fredda.
                                                Poi non è un esperimento chimico dove devi avere la precisione al centesimo di grado.. qualche grado sicuramente balla.. vorrei tanto testare la lavatrice normale e vedere come gestisce le temperature.. quasi quasi ci metto un sensore anche li.. ehehehe
                                                Puffer 750 L 3 serpentine
                                                • allora io che ho una termostatica all'entrata??? non ho propio h2o fredda in ingresso.... e nessun problema dopo 1 anno!!!!!
                                                  • Ciao Tiba...
                                                    scusa ma il comportamento della lavatrice da come lo descrivi sembra corretto. Dai due ingressi l'immissione nel cestello è diretta (al contrario di alcune valvole miscelatrici esterne che "buttano" l'acqua finche non raggiunge la temperatura desiderata e a quel punto la immettono nel unico ingresso di una lavatrice tradizionale)
                                                    Di conseguenza la lavatrice a doppio ingresso prende l'acqua dai due ingressi e nel frattempo misura la temperatura.
                                                    Analizziamo il tuo esempio e la tua descrizione: nel caso che citi (lavaggio lana a freddo) il lavaggio avviene a 40° (come da manuale Whirlpool! Non certo a 0°. la parola "freddo" ha un significato relativo ad esempio ai lavaggi a 80-90°).
                                                    Giustamente la lavatrice rileva acqua a 45° nel ingresso caldo. che è superiore ai 40° richiesti e , quindi, immette prima un po di acqua fredda, quanta ne basta in base ai suoi calcoli per raffreddare l'acqua calda a 45° dell'altro ingresso; poi passa a immettere l'acqua a 45° in modo che come risultato abbia i 40° richiesti dal programma "lana a freddo".
                                                    Ho sbagliato qualcosa?
                                                    Originariamente inviato da tiba3 Visualizza il messaggio
                                                    Quindi di solito la lana la faccio la mattina quando non c'è nessuna richiesta di acqua calda, ed ora che l'acqua arriva in lavatrice non è poi così bollente, ...
                                                    • lavatrice doppio ingresso lg
                                                      [QUOTE=riccardo_64;118907146]salve!
                                                      io ho acquistato dalla scorsa estate una LG da 12 Kg
                                                      Ciao Riccardo, ho acquistato una lavatrice come la tua LG (la mia è da 10 Kg) mia moglie è abbituata con quella a carico centrale, sono più le storie che fà che perdere un po di tempo x trovare la funzione piùà adatta a seconda del lavaggio da fare, esempio: fa storie perchè stropiccia troppo e sfilaccia alcuni indumenti, secondo te è meglio un programma preferito più lungo a motricità delicata oppure normale tipo programma fuzzy, jeans.
                                                      Altro problema, a volte gli indumenti non si lavano perfettamente, sai darmi più indicazioni per come lavare con più efficacia (così tranquilizzo la moglie fossilizzata nelle classiche a manopola) sono sicuro che lava sicuramente bene e senza stropicciare più di tanto, basta conoscerla.
                                                      grazie,
                                                      boooxer
                                                      • problema lavatrice con ingresso acqua calda
                                                        ciao, sto usando una lavatrice nuova bosch con ingresso acqua calda; quest'estate la produzione solare ha scaldato l'accumulo a 60 gradi.
                                                        ho effettuato diversi lavaggi con la lavatrice a 40 gradi, ma poi i panni estratti risultavano ancora caldi; inoltre mi sembra che alcune maglie si siano smarrite; temo che i lavaggi vengano fatti a temperature molto più alte. abbassando a 30 gradi le cose sono migliorate.
                                                        come funziona l'ingresso dell'acqua calda? la lavatrice miscela l'acqua o la prende così com'è?
                                                        Ultima modifica di gymania; 25-10-2012, 20:28.
                                                        • Lavatrice con comando per centrifuga
                                                          E' arrivata l'ora di cambiare lavatrice dei miei,o meglio sono ancora indecisi, ad una "vecchia" REX rte370 bisognerebbe cambiare la scheda elettronica e dato che il ricambio costa 200€ e la macchina ha 12 anni pensavano di cambiarla.
                                                          Mi hanno chiesto aiuto, andrei su una doppia ingresso per sfruttare il nuovo impianto termico, con carica dall'alto (mia mamma è abituata così e non si smuove) e con il comando della centrifuga manuale, in modo da poter centrifugare all'occorrenza più di quello che il programma decide.
                                                          Conoscete qualche modello che rispecchi queste caratteristiche?
                                                          • Lavatrice doppio ingresso vs Fotovoltaico + Pompa Di Calore
                                                            utilizzare la lavatrice con doppio ingresso dell'acqua e' certamente conveniente con un impianto dotato di solare termico.
                                                            La convenienza risulta ancora vera per un impianto basato su Fotovoltaico + Pompa Di Calore e senza Solare Termico ?
                                                            Concettualmente penso di si'. Che ne pensate ? Qualcuno ha già questa configurazione a casa ?
                                                            Grazie,
                                                            Emiliano.
                                                            • Ho letto un sacco di questi post in cui si parla di svariati litri di acqua che sarebbero ovviamente freddi nel tubo e quindi di metano sprecato ecc ecc ecc mille calcoli super complicati (complicati per dire) e pensieri a non finire, senza pensare ad una cosa semplicissima. Ma vuoi quando fate il bucato e mettete la roba sporca nella lavatrice le mani non ve le lavate dopo? Direi che sia di una semplicità disumana una volta riempita la lavatrice se ci si lavano le mani aprendo l'acqua calda: l'acqua non si spreca anzi risulta utile per l'igiene personale e così arriva subito l'acqua calda nella lavatrice posizionata in prossimità di un lavandino lavatoio o quant'altro sarebbe logico fare in una lavanderia di casa.. giusto?
                                                              Saluti Valentino
