[LAVATRICI] ..con doppio ingresso acqua CALDA / FREDDA
  • la lavatrice si blocca se non gli arriva acqua...
    dovresti fare un ricircolo dell'acs, ma se hai la produzione di acs istantanea non lo vedo molto fattibile, se invece hai un bollitore devi mettere un secondo tubo con una pompa di ricircolo, per evitare di sprecare calore e energia inutilmente potresti mettere un temporizzatore (tipo quello delle luci scale) che faccia girare la pompa per tot minuti prima di far partire la lavatrice..
    ma questa soluzione se non esiste già la tubazione per il ricircolo la vedo ardua... l'altra soluzione semplice e a zero costo è quella di far scorrere un po' di acqua prima di accendere la lavatrice, se non vuoi buttarla, la raccogli per usarla per altro...
    • Bella discussione complimenti!!
      mi date qualche nome di lavatrice a carica dall'alto con doppio ingresso e che consumi pochissiiiimoooooo?
      • domanda...
        ma cosa succede se invece dell'ingresso acqua fredda nella lavatrice faccio entrare acqua calda?
        • ciao. consigliatissima lg
          • ti trovi bene?
            e se non gli entra acqua calda scalda con la resistenza?
            • Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
              le lg doppio ingresso non hanno la resistenza
              Il mio sito:www.unmondodifferente.com Campagne, iniziative, notizie, comportamenti per avere un mondo piu pulito, risparmiare soldi ed evitare sprechi di energia.
              • le lg non hanno la resistenza. io c'e' l'ho collegata con i pannelli solari e con l'integrazione della caldaia a gas. possiedo quella da 10 kg. 400W. ti puoi fare tutte le regolazioni che vuoi. Prima di questa lavatrice per risparmiare ho installato un miscelatore termostatico.
                • e a che temperatura fai entrare l'acqua?
                  • 68°. Dato Che Ho Installato La Valvola Termostatica All'uscita Dei Pannelli Solari. E La Caldaia A Gas E' Impostata A 65°
                    • salve!
                      io ho acquistato dalla scorsa estate una LG da 12 Kg (!), carica dall'alto e doppio ingresso, la alimento con i pannelli e durante l'inverno (ora) l'acqua calda non arriva a più di 50 °C,lava benissimo, basta conoscerla un pò, e poi è comodissima, silenziosa, ed oviamente non consuma niente. Costo 550 €.......
                      Riccardo
                      • che modello è esattamente?
                        • dovrebbe essere il Modello : WF-T11C65EF.
                          Comunque se guardi il sito della LG italia non puoi sbagliare
                          • ringrazio!
                            grazie veramente molto.
                            • Ciao Diegodi
                              ...ti avevo postato lo schema e la simulazione, per trasformare la tua lavatrice ed adesso la vuoi cambiare????.
                              comunque c'e' la la REX Sunny, Sunny Rex Electrolux che ha la doppia alimentazione, ed e' italiana,
                              Piero
                              Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
                              • no no solo me ne serve un'altra!
                                e mica facile trovare un idraulico che fa quello che dico io:-)
                                • Aiuto! Ho Una Lavatrice Doppio Ingresso Lg 8500, Mai Usata Prima, Ma Dopo La Rottura Di Quella Tradizionale Ho Dovuto Cominciare. Ma Nonostante Tutte Le Attenzioni (aspetto Che Esca L'acqua Calda Dal Rubinetto, Parecchio Detersivo Ecc.) La Roba Rimane Sporca. Ora Non Ci Credo Piu'. Dove Sbaglio?
                                  • sbagli candeggio! no dai a parte gli scherzi che programma usi? in generale usare più detersivo non aiuta perchè l'eccedenza fatica a sciogliersi quindi non lava meglio lava uguale, con la vecchia lavatrice a che temperatura lavavi?
                                    • grazie per aver risposto, inmediostat!
                                      in realtà vorrei semplicemente che mi si descriva passo passo quello (mia moglie) deve fare con quel tipo di lavatrice, altri dati tecnici non ne conosco. se non riesce quest'ultimo tentativo sono costretto a comprarmi la tradizionale.
                                      • Ciao a tutti,
                                        tempo fa ho avuto la stessa esigenza ed alla fine ho preso questo modello della bosch:
                                        Bosch - Elettrodomestici
                                        L'ho presa online a 544 (tra l'altro un buon sito di ecommerce)
                                        Ancora deve fare il primo lavaggio, visto che è nella casa nuova e dovremmo trasferirci entro marzo, ma dai dati tecnici vi consiglio di prenderla in considerazione.
                                        ps. vedo che dovrebbe avere, promozionalmente fino a aprile, una garanzia di 4 anni.
                                        • Originariamente inviato da FRANCO VINCITORIO Visualizza il messaggio
                                          io ho anche una lg, credo sia la stessa.
                                          accendere
                                          caricare, pretrattare le macchie più forti.
                                          impostare programma (jaens se molto sporco) premendo ripetutamente il puls.
                                          impostare opzione ammollo, se molto sporco,
                                          impostare sorgente acqua premendo ripetutamente il puls. (fredda, calda o mista. consiglio calda quando molto sporco)
                                          se avvii adesso lalavatrice fa mezzo giro in tutti e due i sensi, pesa il bucato e decide automaticamente il livello dell'acqua.
                                          se la tua caldaia è lontana apri trente secondi il rubinetto acqua calda piu' vicino alla lavatrice cosi' arriva prima (l'acqua calda).
                                          se vuoi puoi decidere da tè la quantità di acqua anche con il lavaggio in corso.
                                          non deve fare schiuma.
                                          se serve ti faccio un video e te lo metto su youtube.
                                          poi mi paghi.
                                          scherzo.
                                          se usi detersivo in polvere: io solitamente lo faccio sciogliere meglio:
                                          a lavatrice aperta posiziono un secchiello alto con il detersivo sotto la cascatella dell'acqua, l'acqua traborda dal secchiello nella lavatrice, ma i residui non sciolti rimangono nel secchiello. poi ti diverti a s*****carli un po sotto le dita.
                                          il lavaggio solito è molto veloce
                                          nei casi estremi spengo la lavatrive con acqua carico e detersivo dopo un po' e riavvio qualche ora più tardi.
                                          • ciao a tutti...mi sono sbattuto un pò e ho contattato i produttori, cosi mi sono ftto un'idea dei modelli acquistabili.
                                            Ho fatto un'analisi piu completa sul mio sito.
                                            Attualmente ci sono solo 7 modelli (l'anno scorso erano 5.)...quindi non c'è stata una grande evoluzione purtroppo.
                                            • e recuperare lo scarico?
                                              lo scarico della lavatrice è riutilizzabile: acqua con detersivo per lavaggio pavimenti, auto e altre superfici che non necessitano di acqua limpidissima,
                                              acqua di risciacquo per sciacquone wc.
                                              la domanda che vi pongo è questa: esiste già un affarino che possa incanalare il primo scarico in un tubo il secondo e successivi in un'altro?
                                              credo che un attuatore con timer dovrebbe bastare...
                                              menti del popolo di internet a lavoro!!! sto facendo una progettazione ecologica e mi serve un sistema semplice e facile da applicare ad un appartamento su due piani.
                                              ciao a tutti.
                                              raffaele
                                              • ho acquistato una indesit moon color acciaio con doppio ingresso circa un anno e mezzo fa a meno di € 350 in offerta, oltre ad essere molto bella ero convinto che fosse predisposta per un futuro allacciamento a pannelli solari o altro, invece...
                                                dal forum ho saputo che non sono programmate elettronicamente, almeno quelle commercializzate in italia, per gestire temperature alte di acqua in ingresso.
                                                non nascondo un certo disappunto nei confronti della casa produttrice che forse dovrebbe mettere a disposizione dei clienti italiani una soluzione valida visto che quelle per il mercato estero lo sono.
                                                e poi consentitemi una riflessione anche da un punto di vista commerciale: ma una indesit moon riprogrammata o con un sistema che consenta la gestione del doppio ingresso, non sarebbe una valida concorrente della rex sunny e colleghe?
                                                non penso che costi di piu' di una miscelatrice o di rubinetteria varia da applicare all'impianto.
                                                volevo chiedere se e come, si possa intervenire per utilizzare questa funzione presente nella indesit moon, anche senza l'aiuto della casa madre.
                                                grazie.
                                                • Originariamente inviato da rafdif Visualizza il messaggio
                                                  ciao a tutti.
                                                  raffaele
                                                  Ciao RafDif,
                                                  nei primi '90 fu messa in commercio una lavatrice che invece che scaricare l'acqua degli ultimi due risciacqui la stoccava in un tank di 20 litri circa.
                                                  Il serbatoio era all'interno della stessa lavatrice e quell'acqua veniva usata nel lavaggio del ciclo successivo.
                                                  La lavabiancheria non ebbe alcun successo perchè "l' acqua non costa"; se ne vendette qualcuna in Giappone anche se le ns. lavatrici sono troppo grandi per gli spazi domestici disponibili da quelle parti.
                                                  Esistono inoltre complicazioni tecnico-igieniche legate all'uso dell'acqua di "riciclo". Servono accortezze di progetto e sconsiglio il fai da te.
                                                  Originariamente inviato da chiccorsetto Visualizza il messaggio
                                                  ho acquistato una indesit moon color acciaio con doppio ingresso ............
                                                  grazie.
                                                  Ciao Chicco
                                                  purtroppo non è possibile.
                                                  Mi pare però strano che tu abbia una moon doppio ingresso ed ancora più strano che la valvola calda non funzioni.
                                                  Hai provato a chiamare il servizio clienti della casa madre ??
                                                  • Originariamente inviato da chiccorsetto Visualizza il messaggio
                                                    Ma scusa esiste una moon con doppio ingresso? a me non risulta.
                                                    come dicevo qualche post fa ho contattato i produttori e spulciato i loro siti per stilare un elenco dei modelli a doppio ingresso disponibili in Italia.
                                                    sul sito i modelli MOON non mi pare indichino il doppio ingresso.
                                                    Questa inoltre è stata la risposta di Indesit alla mia email:
                                                    Gentile Cliente
                                                    in merito alla Sua e-mail, le macchine con il doppio ingresso acqua calda/fredda sono prodotte esclusivamente per il mercato inglese.
                                                    Cordiali Saluti
                                                    Servizio Consumer Care
                                                    Indesit Company SpA
                                                    • grazie per le risposte.
                                                      la moon esiste e ha il doppio ingresso, solo che la componente elettronica prevista per quelle commercializzate in italia, non gestisce l'ingresso di acqua calda.
                                                      insomma, dovrebbe essere una semplice programmazione software o con una piccola modifica sempre in sede elettronica.
                                                      come invece ha la sunny, immagino.
                                                      come fare?
                                                      • Chicco,
                                                        se anche tu avessi la programmazione inglese del tuo timer elettronico, non avresti la Sunny.
                                                        La tipologia dei cicli inglesi è molto diversa da quella "continentale", diciamo così.
                                                        Insomma, non basta aggiungere una valvola e fare qualche modifica software per ottenere una lavatricie 'solare'.
                                                        • hihihi mi viene da ridere a sentire di questa lavatrice Formalmente col doppio ingresso ma In Realtà non utilizzabile..
                                                          a perte l'ilarità della cosa. mi spiace per il tuo acquisto. Ma non era meglio verificare prima di acquistarla? sul sito web, o contattanto direttamente indesit?
                                                          • l'acquisto della moon e' stato fatto quasi due anni fa (a 350 euro e' difficile trovarla anche oggi...) e la sunny non era uscita sul mercato.
                                                            la moon ci piaceva l'abbiamo presa in offerta e ci va bene cosi'.
                                                            peccato non utilizzarla per quello che sembrava un potenziale da sfruttare.
                                                            nella nuova casa con gli impianti predisposti vedremo se acquistare una lavatrice adatta e lasciare la moon per la casetta al mare.
                                                            grazie per le spiegazioni tecniche, pensavo si trattasse di poche modifiche. invece ero in errore.
                                                            mi devo rassegnare o in alternativa si possono sempre applicare regolatori esterni della temperatura?
                                                              Si, certo Chicco,
                                                              puoi prevedere, a parete, un miscelatore termostatico (di quelli a bimetallo) oppure uno elettronico come quello che vedi qui:
                                                              ALFA MIX
                                                              Ne esistono altri, ma il risparmio non giustifica l'acquisto, non a quel prezzo.
                                                              Diciamo che la soluzione più pulita ed economica rimane una lavatrice ad hoc.
