< Cronotermostato + sonda esterna... ne vale la pena? - EnergeticAmbiente.it
  • Cronotermostato + sonda esterna... ne vale la pena?
    Attualmente ho un cronotermostato settimanale, con regolazione temperatura a passi di un grado, e orario un ora... cerco di meglio, l'ideale sarebbe mezzo grado e mezza ora di regolazione.
    Ne ho individuati un paio, uno l'ho acquistato ma scartato per troppa complessità di regolazione, che ovviamente oltre che semplice deve essere immediata.
    La domanda che mi sono posto è: quando succede che si deve lavorare sui cavalieri, che sono preimpostati?
    Con un inverno come questo dove ieri l'altro c'erano 5° oggi 13°, l'impostazione gradazione e oraria va a farsi friggere, insomma bisogna intervenire sulla regolazione della temperatura, basta poco ma è cosi.
    Cosi ho pensato, da che ci sono acquisto un termostato, giornaliero* ma con sonda esterna, e qui intervenite voi...
    Quali sono i pregi e difetti di questa soluzione... ne vale la pena?
    Sembra che tra le controindicazioni ci sia il fatto che questa sonda non viene mai posta nel posto giusto... ok, ma quale è?
    In allegato un facsimile di casa come la mia, prelevato dal web.
    Grazie dei suggerimenti.
    *Essendoci sempre qualcuno in casa la regolazione giornaliera è più che sufficiente.
    Io fossi in te monterei la sonda esterna della caldaia. Va installata su una parete esterna dell'edificio sulla facciata più frequentemente esposta al vento, parete posta a NORD o NORD-OVEST evitando l'irraggiamento diretto dei raggi solari. Deve essere montata a circa 2/3 dell'altezza della facciata, non in prossimità di porte, finestre o fonti di calore. Comunque sono lavori da fare in primavera/estate, ormai l'inverno entra nella fase finale, pensaci quest'estate per prepararti al prossimo inverno... :-) Nel tuo caso la sonda esterna anrebbe montata ad es. nello spigolo della parete della stanza chiamata "sala". Non ho capito dove si trova la caldaia. Dovresti anche dire che modello di caldaia hai.
    Un cronotermostato che ha una regolazione di mezzo grado, wireless (quindi l'unità che sente la temperatura la si può agevolmente spostare dove si vuole), regolazione con precisione 1 ora (a mio avviso più che sufficiente) è questo: https://www.leroymerlin.it/catalogo/...rrf-34406554-p lo rivende Leroy Merlin a 89,00 €. Io l'ho acquistato e montato ed è molto affidabile (col discorso wireless è da controllare che communiti senza problemi), pur avendo la caldaia al piano inferiore in un vano tecnico e la sonda di temp. nel punto più lontano possibile (il segnale RF attraversa vari muri e il pavimento senza problemi).
    In alternativa, i costruttori di caldaie offrono i pannelli comandi dove si può accedere alla caldaia stando comodamente in casa, regolando quasi tutti i parametri. Sia in modalità cablata, sia in modalità wireless.
    Ultima modifica di GLB; 21-02-2016, 09:02.
    Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
    Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
      GLB, ti ringrazio... sto elaborando i tuoi consigli.
