Quali sono le stufette elettriche migliori?
gianni.b
Utente
Cari amici,
per aumentare l'autoconsumo del mio impianto F.V. vorrei acquistare una stufetta elettrica che
azionerei con un timer solo nelle ore meridiane di giornate invernali soleggiate per scaldare una stanza.
So che il gioco forse non vale la candela ma non mi costerebbe molto provarci.
Trovo che il mercato delle stufette elettriche sia quantomeno incasinato da pubblicità ingannevoli.Io penso che il rendimento delle stufette elettriche sia uguale per tutte ,dettato dall'effetto Joule,ma fra stufette alogene ,a raggi infrarossi,a lampada al quarzo e quant'altro,non sono più così sicuro.
Chiedo ai più esperti se ci sia o meno qualche differenza di rendimento e/o qualità fra questa miriade di stufe elettriche diverse.
Prendi un termoventilatore, ma assicurati che abbia il termostato (e comunque provalo), alcune non lo hanno e portano l'ambiente anche a 65°C prima di spegnersi per surriscaldamento (c'è stato un'articolo su altroconsumo) specie se quando sono accese in casa non c'è nessuno.
Ci sono termoventilatori da parete anche esteticamente carini dotati di regolazione termostatica con tanto di display, telecomando e timer incorporato. Il tutto per 50/60 €. Potenze sino a 1000/1200W. Io ne ho due nei bagni che in pochi minuti mi portano l'ambiente a 25C per farmi una doccia anche con il riscaldamento spento. E d'estate fungono anche da ventilatori.
tutte le stufette hanno lo stesso rendimento (=1), ma se vuoi accenderla in tua assenza inutili quelle a IR che hanno il vantaggio della rapidità, meglio quelle che scaldano l'aria.
Se l'energia da sfruttare è tanta puoi valutare una pdc come ha scritto scarpetta, lei si che ha rendimento maggiore (ma costa e richiede lavori di istallazione)
Buongiorno, io posseggo un Argo istallato a parete a 1,8 metri ma ha un funzionamento errato.
Pur settando il termostato al massimo precisamente a ben 36 gradi arriva molto presto a temperatura facendo staccare la resistenza facendo uscire solo aria fredda.
Non mi sembra un funzionamento corretto. Posso scollegare il termostato?
è il funzionamento corretto, per scaldare una stanza piccola una stufa da 2kw è esagerata, se la lasciassi sempre in riscaldamento (altroconsumo ha fatto il test con stufe non termostatate) la stanza potrebbe arrivare fino a 65° (sì, 65°C, non è un errore). Inoltre è opportuno che la ventola giri a vuoto almeno un po' quando le resistenze si sono spente per dissipare il calore residuo.
Ma quando il termostato arriva a temperatura nella stanza non ci sono 36 gradi.
Dipende da dov'è il termometrro, se è in alto e vicino alla stufa la T sarà quella, se tu provi la temperatura 'a distanza' e magari in basso è normale che sia più bassa.
Proprio come chi ha il termostato del riscaldamento generale in cucina dovrà impostare una temperatura più elevata per avere calde anche le camere.
potrebbe essere guasto il termostato, o il termoventilatore è troppo "stretto" (es da una nicchia, da un armadio) e quindi l'aria nelle sue vicinanze è calda e nel resto della stanza no...
