[illuminazione] Lampada a basso consumo ionizzante
  • [illuminazione] Lampada a basso consumo ionizzante
    Cercando di risparmiare sull&#39;acquisto di lampade a basso consumo, mi sono imbattuto in questa che direi geniale, cosi chiedo a chi è più esperto se questo acquisto a senso, se è utile come si legge nella descrizione se aumenta il consumo.<br><br>Cosmofarma Exibition 2006<br>EONLIGHT – lampada a ioni negativi<br><br>Eon-Light è un efficientissimo generatore di ioni negativi, intelligentemente integrato all&#39;interno di una lampada a basso consumo e intelligentemente integrato all&#39;interno di una lampada a basso consumo e con luce calda, idea coperta da brevetto mondiale.<br>I vantaggi degli ioni negativi sono molto ben conosciuti dagli operatori dei settori medici e farmaceutici:<br><br>ELIMINANO I VELENI, IL POLLINE E LE IMPURITÀ DALL&#39;ARIA.<br><br>AUMENTANO IL TRASPORTO DI OSSIGENO (energetici e anti-depressivi).<br><br>RIMUOVONO I CATTIVI ODORI (fumo di sigaretta, cibo fritto e animali.<br><br>Una soluzione intelligente, pratica, a basso impatto ambientale e ad un costo accessibile a tutti. Non necessita di installazione e funziona in modo silenzioso, poiché la dispersione degli ioni negativi è demandata al flusso silenzioso, poiché la dispersione degli ioni negativi è demandata al flusso termodinamico generato dalla lampada stessa e non usando ventole termodinamico generato dalla lampada stessa e non usando ventole rumorose. Inoltre, la spirale ad alta efficienza luminosa consente di produrre una luce 5 volte maggiore di una lampada standard a parit&agrave; di consumo (cioè con 20W di consumo si ottiene 100W di luminosit&agrave. Gli ioni consumo (cioè con 20W di consumo si ottiene 100W di luminosit&agrave. Gli ioni negativi generati da negativi generati da EON Light EON Light hanno la caratteristica di aumentare la capacit&agrave; del nostro sangue di trasportare ossigeno donando un senso di capacit&agrave; del nostro sangue di trasportare ossigeno donando un senso di benessere e attenzione molto simile a quello che sentiamo passeggiando in una foresta, vicino ad una cascata o in montagna.<br><br>Per farsi un&#39;idea di cosa voglia dire aria pura, basti pensare che l&#39;aria di campagna si attesta su una concentrazione di circa 3&#39;000 ioni negativi per centimetro cubo; presso le Cascate Yosemite, negli USA, si sono misurate concentrazioni di ioni 3&#39;000 ioni negativi per centimetro cubo; presso le Cascate Yosemite, negli USA, si sono misurate concentrazioni di ioni negativi oltre i 100&#39;000 per centimetro cubo, mentre nel centro di Los Angeles il livello é di parecchio sotto i 100 sotto i 100 per centimetro cubo... 1000 a 1 &#33;&#33;&#33;<br><br>PRINCIPALI VANTAGGI ECONOMICI:<br><br>Durata: EON-LIGHT dura fino a 4 volte una lampadina normale.<br><br>Risparmio energetico: EON-LIGHT consuma 1/5 di corrente rispetto alle lampadine tradizionali (20W di consumo= 100W di luce).<br>Non dovete più acquistare deodoranti per l&#39;aria.<br><br>PRINCIPALI VANTAGGI PER LA SALUTE:<br><br>EON-LIGHT abbassa, fino ad eliminazione, gli agenti inquinanti e irritanti presenti nell&#39;aria.<br>EON-LIGHT riduce virus e batteri.<br><br>EON-LIGHT ha un effetto benefico sull&#39;umore : gli ioni negativi vengono usati per trattare la depressione.<br><br>EON-LIGHT migliora il nostro sistema immunitario.<br><br>EON-LIGHT toglie dall&#39;aria gli allergeni: è quindi ideale per chi soffre di allergia ai pollini Computer, televisori, elettrodomestici, ventilazione forzata sono fonti di ioni positivi presenti in tutte le nostre case.<br><br>Questo tipo di purificazione dell&#39;aria è considerato molto sicuro e privo di effetti collaterali. Niente più odori in casa, senza dover utilizzare deodoranti per ambienti, che spesso contengono sostanze chimiche potenzialmente pericolose per la salute. Avere animali non sar&agrave; più un problema.<br><br>Cod. MinSan.: 904571888 Prezzo al pubblico: 29,90 euro<br><br><br><br> <a href="http://img98.imageshack.us/img98/6124/eoniz6.jpg" target="_blank">http://img98.imageshack.us/img98/6124/eoniz6.jpg</a><br>
    Non male, ho un filtro d&#39;aria della philips con ionizzatore interno, non è facile convivere con l&#39;aria ionizzata, bisogna abituarci, ci ho gi&agrave; impiegato 20 anni per apprezzare lo smog di Milano, mica si può da un giorno all&#39;altro cambiare abbitudine. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4fce5f118d2b4c5b44f809302f1a1fa1.gif" alt=":lol:">
      Hai toccato il punto dolente.... caricare la polvere di elettricit&agrave; non serve a molto, se non c&#39;è il filtro per trattenerla.
        @livingreen, mi è parso di capire, leggendo un pò sulla ionizzazione che, una volta caricate le particelle queste vanno a terra, è na stupidata?<br><br>@pinetree, ora che ci penso, anni f&agrave; ho autocostruito uno ionizatore e avevo la senzazione di essere in montagna o in sala operatoria, è questa la senzazione alla quale ti riferivi?
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">una volta caricate le particelle queste vanno a terra</div></div><br>Si, e si attaccano a qualunque cosa, come se fossero calamitate... però poi perdono la carica per contatto, e un soffio d&#39;aria le fa tornare in circolo. La stessa cosa puoi notarla sui televisori a CRT, dove le cariche statiche attraggono la polvere... inoltre, lo stesso principio è utilizzato nei filtri elettrostatici, che invece sono fatti in modo da trattenere e confinare successivamente la polvere in un sacco.<br>Diciamo che avresti un buon effetto ionizzante, ma gli effetti sulla polvere sono &quot; a met&agrave;&quot;, visto che manca qualcosa che la trattenga.<br><br>La sensazione &quot; di essere in sala operatoria&quot; è dovuto all&#39;odore dell&#39;ozono che si forma durante la scarica, lo puoi avvertire anche dopo un temporale (dove si forma a causa dei fulmini) oppure nei vecchi TV che scaricavano dalla ventosa EAT. In generale, l&#39;ozono al suolo è considerato nocivo, ed io preferisco non averci a che fare.
